сгорела фара...
Сообщение vlasovzloy »
Не надо много греть, 120-160 градусов уже достаточно чтоб феном паять. И да, не напрямую га утюг ложи, а чтобы прослойка была вохдушная, гаечек по углам поклади или щайбочек
Сообщение imerlin »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4664582#p4664582"]Не надо много греть, 120-160 градусов уже достаточно чтоб феном паять. И да, не напрямую га утюг ложи, а чтобы прослойка была вохдушная, гаечек по углам поклади или щайбочек[/uquote]
там никаких регуляторов нет, но про гаечки - это мысля замечательная, не проблема кусочек люминя положить и подобрать высоту для требуемой температуры. Спасибо.
Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4664580#p4664580"]Там три параллельных группы по три диода, драйвер понижающий, поэтому он от "12 до 80" и может работать, если не врут про 80. Диоды вероятней всего одноваттные 3В. Лучше менять все 9.[/uquote]
Дык поэтому я и не сомневаюсь в драйвере, что 3х3. Про 80 не знаю, но порядка 70 работает - батарейка на 60В свежезаряженная на хх примерно столько и дает...
А менять можно и все: все равно лот 100 штук. И порядка 200 руб... К весне доедет...
Т.к. выравнивающих ток резисторов я что-то не заметил - светодиоды менять придется сразу все, причем, весьма желательно подобрать их по прямому падению... Иначе - менять придётся регулярно, дохнуть будет цепочка с меньшим сопротивлением...
Сообщение imerlin »
Всем спасибо, диод заменен. В принципе, падение сильно отличается: у нового 2,7 против 3,3 у старых, но пока поменял только один. Визуально разницы в яркости не видно. Если снова что сгорит - поменяю все, благо диодов сотня приехала...
Вернуться в «АвтоМотоВело»
