Парадокс из колонок sven sps 678
Сообщение maiskiykot »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4665793#p4665793"]На месте нового хозяина я бы эти колонки Вам бы в уши затолкал.[/uquote]
Помменьше агрессии, мужчина! Если бы я тупо перепродал колонки в том состоянии, в каком купил - это было бы нехорошо, но я их практически спас.
По поводу завершения проблемы - не угадал. Активная колонка играет, а вторая молчит. По ходу еще что-то курнуло. Думал соединительный провод накрылся, но нет - работает.
Сообщение Thinnnfor »
У меня такие уже много лет ! Работают, ещё ни разу не лазил в них .
Я бы тоже не полез, но начитался про тюнинг - полез тюнинговать. А там черт знает что. Вот и пришлось извращаться. Теперь вот второй канал не могу найти. Переменник, вроде хорошо запаян - куда звук убежал?
Он же говорил что в них не лазил ... только резистор и плату заменил ! ))))
Добавлено after 7 minutes 29 seconds:
Теперь не смоч отремонтировать колонки - это новый уровень радиолюбительства ...
9й и 10й кондер пальцем трогаю - появляется гул в колонках, но звук почеу-то идет только в активную колонку- пассивная молчит. Неужели еще микруха наелась?
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
[uquote="Thinnnfor",url="/forum/viewtopic.php?p=4665825#p4665825"]Он же говорил что в них не лазил ... только резистор и плату заменил ! ))))
Теперь не смоч отремонтировать колонки - это новый уровень радиолюбительства ...[/uquote]
Я и вправду любитель. Что в этом зазорного? По случайке влез туда, где Макар телят не пас. Однако надеюсь исправить с вашей помощью, конечно. Это не коммерческий проект - просто попытка неудачную покупку превратить в нормальную вещь
Ну у тебя мультиметр то хоть какой нить есть ? Или ты по выходным битву экстрасенсов смотришь по ТНТ ?
Сообщение МЕХАНИКД »
maiskiykot писал(а):9й и 10й кондер пальцем трогаю - появляется гул в колонках, но звук почеу-то идет только в активную колонку- пассивная молчит.
Ты можешь на схеме указать- где у тебя активная и где пассивная колонка?
А то я чего- то не разберусь в твоих рассказах.... меньше говори больше по схеме работай.
Я вижу там Два одинаковых канала, как ты этих близнецов различаешь?
Нажал С9 звук пошёл в этих динамиках.
Нажал С10- звук пошёл в этих динамиках.
И так дальше ..
[uquote="Thinnnfor",url="/forum/viewtopic.php?p=4665840#p4665840"]Ну у тебя мультиметр то хоть какой нить есть ? Или ты по выходным битву экстрасенсов смотришь по ТНТ ?[/uquote]
Мультиметр есть, паяльник тоже. Телек не смотрю.
Добавлено after 5 minutes 3 seconds:
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4665843#p4665843"]Ты можешь на схеме указать- где у тебя активная и где пассивная колонка?
И так дальше ..[/uquote]
10й - активная играет, 9й - пассивная - только жужжит, если кондер трогаешь. Звука с компа нет.
Я спрашивал
ГДЕ АКТИВНАЯ и ГДЕ ПАССИВНАЯ
По схеме покажи или КТО у тебя пассивный и кто активный....?
Комп Активный?
Колонка пассивная?
С10 и С9 находятся на одной схеме, а не в Компе- поэтому покажи на схеме где "гудит и где работает Там я виже 4 динамика.
Я и показал. Думаете: я понимаю по схеме: что где? Если бы понял - починил бы, наверное. С10 - это колонка с усилителем. Она работает
А С9 это что ? они же на ОДНОЙ плате?
С10 к компу как подключен какой провод, какой разъём?
Сообщение Муркиз »
Ну, если что, я под столом...
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4665920#p4665920"]А С9 это что ? они же на ОДНОЙ плате?
С10 к компу как подключен какой провод, какой разъём?[/uquote]
Дык они тюльпанами подключаются. Конечно, колонки активные - усилок на одной плате. Там же даже вроде написано rca на схеме?
Муркиз писал(а):Ну, если что, я под столом...
Похоже дурку включил троль от скуки.
Так через тюлпан, вроде как пассивные включены. Это же выход :) .
Или ты задом наперёд читаешь схему ? :)
Сделай пробник.
Проверяй своой активный этим пробником.
На этом всё.
То ты схемы читать не умеешь- то ты тюльпан видишь....
Тюльпан проверь, подключил тот что надо или только дурку подключил?
https://remontka.com/raspinovka-shteker ... -naushnik/
(133.26 КБ) 51 скачивание
Подключение пассивной колонки через джек. Я же писал - при прикасании к C9 из пассивной колонки идет гул. Подключено кабелем, который я проверял на других колонках - у меня есть еще полностью рабочие sven. Не идет именно звук. Пытаюсь микруху проверить. Сложно это все - я, увы, больше по гайкам спец.
Сообщение Муркиз »
Ну и что ? Я между прочим, конструктор-механик.
Круг подозреваемых сузился. При нажатии на кнопку 3D вторая колонка радостно запела. Похоже, дело в пайке кнопки (заводской между прочим!)
Добавлено after 49 minutes 29 seconds:
В общем, пропаял ножки кнопки 3D, но симптом сохраняется - на включенном 3D колонка работает - на выключенном нет. Что можно посмотреть - как думаете?
Сообщение Муркиз »
Ну что сказать ? Смотреть надо регулятор громкости и цепи темброблока перед ним. Контакта где-то там нет.
Может быть даже во входном разъёме.
И про С9 не забывать.
Напомню предысторию. До перепайки переменника плата работала на 100%, только орала на те же 100%. После перепайки появился вот такой синдром. Может быть какая-то емкость все-таки скончалась? Их там столько, что глаза разбегаются. Ведь плата работала на предельной громкости неизвестно сколько
Сообщение Муркиз »
Напомню предысторию. До того, как в колонку залезли чьи-то руки, она работала.
Теперь она не работает. Ищи следы рук.
