Генератор резонансной частоты динамика, какая схема лучше?
Сообщение Fedoton »
Сделал по такой схеме
Транзисторы BD139.
Динамики 4 Ом работают, динамики 8 Ом - не заводится, конкретно вот эти динамики https://aliexpress.ru/item/1005004397646882.html
Видимо, слишком большое сопротивление. Что поменять в схеме, чтобы заработало?
Добавлено after 10 minutes 38 seconds:
Re: Генератор резонансной частоты динамика, какая схема лучше?
Когда включаю питание диффузор просто немного приподымается и зависает.
Контакты на динамике менял местами, диффузор толкал.
Сообщение сэм »
Подбери транзисторы с большим усилением или сделай составные ,или перейди на кремневые с большим К
Сообщение Fedoton »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4672855#p4672855"]Подбери транзисторы с большим усилением или сделай составные ,или перейди на кремневые с большим К[/uquote]
Усиление, это "Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт" или что?
Можете вариантов накидать, например?
Добавлено after 14 minutes 50 seconds:
Если тут подбирать https://www.chipdip.ru/catalog/bipolar-transistors
то какой параметр надо задавать?
Сообщение сэм »
Из самых простых можно поискать рос йские кт818г, кт819г, в пластиковом корпусе, они дешевле
Сообщение Fedoton »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4672918#p4672918"]Из самых простых можно поискать рос йские кт818г, кт819г, в пластиковом корпусе, они дешевле[/uquote]
А из этих какой-то подойдет?
https://aliexpress.ru/item/1005006929205382.html
Сообщение сэм »
Да ну нафик, цены не камильфо. Попробуй питание поднять раза в два. Еще можно попобовать базу любого транзистора соеденить с минусом питания через резистор 200- 500 Ом, подбирать надо
Сообщение Fedoton »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4672949#p4672949"]Да ну нафик, цены не камильфо. Попробуй питание поднять раза в два. Еще можно попобовать базу любого транзистора соеденить с минусом питания через резистор 200- 500 Ом, подбирать надо[/uquote]
Это цена за 5 шт.
Питание, через понижающую плату, когда поднимаю больше 9, какой-то запашок появляется, не сгорит в схеме ничего?
Добавлено after 44 seconds:
Резистор на 0,25 вт пойдет или больше надо?
Сообщение сэм »
Запашок от резисторов наверное, ну и фиг с ними, задача запустить, а потом с мощностью разобраться
Сообщение Fedoton »
А из этих, у какого будет больше усиление? https://aliexpress.ru/item/1005006929205382.html
Сообщение сэм »
Подойдет 2sc2073, но по усилению , как повезет. Разброс от 40 до 140
Сообщение Fedoton »
А какой это параметр "усиление"?
Допустим открываем характеристики https://www.chipdip.ru/product/ksc2073
"Статический коэффициент передачи тока h21э мин" - "это усиление" или нет?
Сообщение сэм »
Да
Вернуться в «Теория»
