ламповая радиола Сириус311 -нет НЧ, и перескок иглы
Sbor2511 писал(а):При отсутствии басов проверить емкость конденсаторов С56, С57, качество пайки, резисторы и переменный резистор пассивного фильтра НЧ.
Ну, вы, сейчас, сподвигнете ТС-а на разборку и уничтожение живого аппарата.. :)))
Сначала нужно проверить, есть ли басы при работе радио или какого-то внешнего источника сигнала (не звукоснимателя)
зы.. Хотя в схеме УНЧ полно бумажных конденсаторов, а они очень любят высыхать от старости.
зызы.. Если нет желания покупать "ремонтную" иголку ГЗП-661, то, в принципе, можно купить керамическую стерео головку, типа такой:
https://aliexpress.ru/item/1005008288483957.html
просто соединить "левый" и "правый" каналы параллельно.
Правда, чтобы приспособить такую голову к имеющемуся тонарму- нужно иметь более- менее прямые руки.
Сообщение Asmodey »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4669605#p4669605"]зы.. Хотя в схеме УНЧ полно бумажных конденсаторов, а они очень любят высыхать от старости.[/uquote]Бумажные высыхают??? :shock: Как правило совсем наоборот - набирают влагу.
Asmodey писал(а):Как правило совсем наоборот - набирают влагу.
В данном случае- безразлично, итог один- они НЕ РАБОТАЮТ.
зы..
С54- 0,015 мкФ
С35- (или, скорее, С55) 0,033 мкФ
С60- 3300 пФ
С59- 5,1 пФ (подбирается)
С57- 4700 пФ
С56, С61, С62, С63 - 2200 пФ.
Можно просто, не выпаивая конденсаторов, подключать параллельно стоящему? конденсатор в 1/2~1/3 его номинала. Если будет заметное улучшение- конденсатор заменить. :dont_know:
(43.29 КБ) 100 скачиваний
(26.86 КБ) 105 скачиваний
Сообщение Sbor2511 »
Александр, а зачем разборка. Разбирать ничего не нужно. Есть УНЧ. Если в нем коснуться движка регулятора громкости, то в динамике будет слышен фон. А при вращении ручки регулятора тембра фон изменяется. Делаем вывод - с тембром НЧ все в порядке. Только что проверил с другим УНЧ. Конденсаторы и резисторы выпаивать не нужно, проверять прямо на плате. Проверить также наличие их соединений (контактов) с соседними элементами согласно схеме. Вы меня не так поняли, или это я неправильно объяснил.
Сообщение Самый ! »
"Конденсаторы и резисторы выпаивать не нужно, проверять прямо на плате" и получить бредовый результат.
Указанные над не проверять - а менять. Большого ниминала- на типа К73, а мелкого- керамика ВВ не в дефиците щас.
"Если будет заметное улучшение- конденсатор заменить."- вместо 0,1 мкФ стало 1мкФ , а к нему и добавить?
И ещё: утечка старого от этого не уберётся.
