Диктофон Sony M-670V на микрокассете - почти нет записи
AonMaster писал(а):Может я неверно выразился ранее - по классике для меня стирание должно идти ВЧ генератором (а здесь головка стирания и записи-воспроизведения по схеме объединены в одну, и на стирание подаётся постоянное напряжение. Ладно, пусть так. Но подмагничивание - это добавление к НЧ сигналу опять же ВЧ составляющей, чтобы частички магнитные на плёнке встряхнулись и тогда уже НЧ сигнал их уложит как надо.
Да, вот представьте себе, что, во всех магнитофонах СССР, которые мы тогда хаяли, используется ВЧ подмагничивание при записи, а во многих зарубежных магнитофонах, от которых мы балдели- используется подмагничивание постоянным током.. Просто какой-то парадокс. :facepalm: :dont_know:
зы.. А у нас, даже в детских магнитофонах- игрушках было ВЧ подмагничивание и стирание переменным током. :facepalm:
Сообщение Муркиз »
Ну, одно исключение есть. В конце 80 годов попался мне в лапы детская игрушка-магнитофон местного производства. Простейший донельзя.
Ручка управления поворотная и всего два режима - рабочий ход и перемотка назад. Вот в нем генератора стирания и подмагничивания не было !
Впрочем, у него и режима записи не было...
Сообщение Sbor2511 »
А запись тихая на обеих скоростях? Есть АРУЗ (ALC) - выводы 8 и 9 микросхемы IC101. Проверить R311, C307, C101 и далее по схеме. И еще, Q704 (осциллятор), посмотреть, что на его коллекторах.
Можно подключить микрофон, включить режим записи, вместо голоса использовать какой-нибудь источник сигнала 400-1000 Гц, проконтролировать прохождение этого сигнала по цепи записи осциллографом.
Сообщение AonMaster »
Sbor2511, Да, на обеих. При записи я же слышу в наушниках то, что с микрофона идёт. Довольно громко слышно. А Q704 - он же генератор для мотора только. Со скоростью ленты нет вопросов.
Сообщение Eats »
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4673205#p4673205"]При записи я же слышу в наушниках то, что с микрофона идёт.[/uquote]Никого не интересует, что там идёт с микрофона. Важно только то, что идёт в головку. Уже пошла вторая страница. Будем ждать до 6-й, а потом начнём постить фото голых кошек? Или всё-таки займёмся током записи? И подмагничивания тоже.
Всего доброго.
Евгений.
В диктофоне TCM-450DV используются такие же микросхемы, но его схема более наглядна и понятна. Стирание осуществляется постоянным магнитом, и нет подмагничивания.
(151.85 КБ) 73 скачивания
Сообщение Муркиз »
Интересно, а отвод с деталью Q101 куда пошел ?
Eats, Токи ещё пока нет времени измерить. А показанная b]Sbor2511[/b] схема так же иллюстрирует то, что цепь одна на динамик и на головку. Только в моём одновременно слышишь то, что записываешь (если наушник подключён).
