Пробивает симисторы управления мотора
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
Сообщение vlasovzloy »
В стиралках, например ево2 индезит параллельно симисторам на клапана и насос стоят варисторы 7d471 щас на плате подсмотрел
Сообщение Вячеслав М. »
moc3041 и прочие с ZERO CROSS вообще не нужно употреблять с индуктивными нагрузками, они только для активных нагрузок. Когда двигатель не разогнался то включать следует на максимальной амплитуде напряжения в сети а эти ZERO включаются на минимальном, это чтобы не было бросков тока на двигателе и на симисторах соответственно. А когда разогнался двигатель то уже можно включать в момент минимального напряжения, то есть это не такая уж и простая задача, если делать всё как положено а не как получится. Процессор надо ставить. Не зря ведь существуют устройства плавного пуска двигателей, там всё учтено. Вот этим бы и стоило заняться на форуме, и что нибудь толковое и получилось бы.
Сообщение BOB51 »
[uquote="Вячеслав М.",url="/forum/viewtopic.php?p=4680139#p4680139"]...Вот этим бы и стоило заняться на форуме, и что нибудь толковое и получилось бы.[/uquote]
Раздел форума
https://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=67
подгруппа
https://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=70
И далее по темам...
Можно и свою добавить.
:tea:
8)
Сообщение Sigma »
[uquote="Dimitriy76",url="/forum/viewtopic.php?p=4675542#p4675542"]Имеется мотор,судя по схеме на нём у него 2 обмотки без щёток. управляется он двумя симисторами bta06 600c на каждую обмотку. вращает редуктор в обе стороны,пару секунд,для переключения механизма.
суть проблемы: пробивает симисторы минут через 5 работы.[/uquote] Раньше какие стояли?
Пробовать с индексом "W"
BTA06-600BW.
Function of this product has SNUBBERLESS/ LOGIC LEVEL & STANDARD.
The snubberless and logic level versions (BTA/ BTB...W) are specially recommended for use on inductive loads, thanks to their high commutation performances.
BTA06-600BW стандартный трехквадрантный симистор (триак) в корпусе TO-220AB. Максимальное обратное напряжение 600 Вольт, максимальный коммутируемый ток 6 Ампер, предельная скорость нарастания обратного напряжения (dV/dt) 1000 В/мкс.
Не требует дополнительного R-C снаббера.
Позволяет работать с более высокими скоростями нарастания dV/dt по сравнению с 4Q версией.
или типа BTA12-600SW и т.п....
Выше уже про то сказали...
____________
Вам уже второй человек говорит что у вас симисторы не подходят для индуктивных нагрузок, и что, будете упорствовать?
Сообщение Джорж Рашингтон »
Добрый день, столкнулся с этой проблемой в аналогичной схеме.
Блок управоения твердотопливного котла (пелеты), управление шнеком подачи топлива через два симистора BTA06-600BW, управояющие ключи moc3063, ограничивающий и подтагивающий резисторы 360 Ом. Двигатель - также двухобмоточный однофазный асинхронный с конденсатором смещения фазы тока в управляющей обмотке.
Симисторы начали гореть где-то через 2 месяца использования котла:
1) сгорели оба BTA06-600BW - пробой, заменил;
2) через некоторое время снова оба BTA06-600BW сгорели, заменил на BTA10-800BW;
3) сгорел только на реверсе, заменил также на BTA10-800BW;
4) снова сгорел на реверсе, заменил симисторы на элеатромеханические реле.
Есть предположение, возможно симистор в цепи реверса самопроизвольно открывается во время работы основной подачи из за сигнала проходящего через подтягивающий резистор.
Спасибо всем за ответы и варианты, вы натолкнули меня на хорошую мысль. Планирую собрать схему и проверить 2ой симистор на предмет самопроизвольного открытия.
Вернуться в «Управление двигателями»
