Мультиметр Щ4313 - замена КР572ПВ5 на ПВ2
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Martin76 »
Если разрисовать схему, то там получится два умножителя, работающие противофазно на общий конденсатор. Нужно удвоенное входное - включается в прямой полярности, нужно отрицательное - в противоположной (получится тот же удвоитель, вычитающий из удвоенного отрицательного одно положительное. В итоге получается -U входное).
Никакой переменкой на конденсаторах там и не пахнет. Хотя для столь моломощного потребителя можно и на паре диодов и конденсаторов организовать.
Я много раз подобные схемы удвоителей и инверторов полярности делал, все прекрасно работает и в однофазном, и в противофазном исполнении. Единственно, что для нормальной работы таких выпрямителей требуется подгрузка основного выпрямителя некоторым током, не меньше, чем по выходу этих умножителей, а лучше многократно больше.
(181.26 КБ) 89 скачиваний
Сообщение add.ocean »
вот эта последняя схема - то что надо топикстартеру, как раз у мультимтера по + ток большой (т.к. АЛС), по - раз в 10 меньше.
...наверное.
Вернуться в «Измерения»
