Гашение выброса ЭДС
Сообщение genna-di »
Всем доброго дня.
Вернулся к этой плате..
Немного поизучав на рабочей плате выяснил принцип работы.
На Q3 и Q1 сигнал подаётся одновременно, но разница в том, что на Q1 подаётся постоянное напряжение, а на Q3 шим. Поэтому производитель разнёс сигналы.
Теперь думаю, как сигнал(ШИМ) который идёт на Q3, преобразовать в постоянное напряжение и подать на Q1, на таймере что нить собирать. Или на логике. Или у кого идеи есть и по проще схемка?
Типа RC цепочки через диод, диод обязателен.
Буду признателен за помощь.
Сообщение HochReiter »
Одновибратор с перезапуском. В СССР это был К555АГ3, что есть сейчас - не знаю.
Тоже думал про одновибратор.
Попробую в симуляторе поиграться.
На АлиЭкспресс видел платки PWM to DC, нужно заказать, глянуть что за оно)
CD4098,
HochReiter писал(а):CD4098,
Спасибо, гляну даташит.
Отпишусь..
Сделал одновибратор на ne555, подал на вход управляющего транзистора всё норм, работает.
Всем спасибо!
Сообщение Дмитрий М »
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=195516 я примерно такую схему управления электромагнитом так и не починил, руки не дошли... Лежит и ждёт своего часа, а тоже игры с противоЭДС использовал конструктор.
Дмитрий М писал(а):https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=195516 я примерно такую схему управления электромагнитом так и не починил, руки не дошли... Лежит и ждёт своего часа, а тоже игры с противоЭДС использовал конструктор.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=195516
Не пойму я этой схемы, получается при открытии VT2 мы кипятим резисторы R18-R21, для чего? Что то не так)
Понял, силовой минус отдельный.
Ну тогда только на ум приходит, что VT1 открывается по заднему фронту сигнала.
Вернуться в «Теория»
