Да и потом - если передатчики на обоих сторонах канала не равнозначно мощные, то комп на прием сигнал может видеть и показывает присутствие точки доступа на роутере, а роутер сигнал компа от слабого свистка не видит. Ну и нет соединения в итоге.
"Самодельный комп"
Может быть и так, а может быть старые свистки новых протоколов безопасности не знают, а 10+ вынды уже не работают и не имеют поддержки старых методов шифровки передач, и отказывают в соединении.
Все ваши рекомендации, коллеги, я записываю -печатаю себе, на "шпаргалках". Много вариантов уже предложено, много я с интернета, с сайта хозяев Роутера взял.
Вообщем я всё учитываю, любой вариант, поскольку не знаю что там у них собрано. А стоять и ушами хлопать, перед внуком как-то не очень выглядеть будет
Свистки все НОВЕЙШИЕ! Я
сам не знал что они уже ТРИ покупали, (и не заработали у них) -тоже купил "свежий".
Так что к свисткам претензий, насчёт "старости", быть не может!
Вот насёт "протоколов" может быть, я всё завтра узнаю.
К стати свисток, который я купил, моя ВИН 7 Про- тоже не взяла и даже драйвера не нашла.
Поэтому я скачивал отдельно с интернета драйвера и именно Для Вин 10/11.
Так как для Вин 7 пишет эти драйвера не желательны...предпочтительны для Вин 10/11...
Подключил через шнурок, всё, но через смартфон увидеть на компе интернет не увидел, чтоб что-то скачать, может ещё чего-то надо переключать... вообщем ещё не разобрался до конца.
Проверил свой Самсунг- действительно там, или через Блютуз или ЮСБ можно включиться как модем, правда там не написано- модем.vlasovzloy писал(а):любой смартфон подключи шнурком в режиме юсб модема
Идешь в настройках в режим модема и там дальше дальше или поиском по настройкам "подключить как юсб модем" Все смартфоны умеют
Я всё так и сделал, только результата сделанного не понял. Как я предполагал картинка на смартфоне должна была появиться на компе?vlasovzloy писал(а):Идешь в настройках в режим модема и там дальше дальше или поиском по настройкам "подключить как юсб модем"
Этого я не увидел, может что-то переключить надо или я не то ожидал_
vlasovzloy писал(а):Все смартфоны умеют
И пока не понял, как эту функцию смартфона- модема, практически использовать???
Какой смартфон у тебя?
Это называется Mirror link и отношения к делу не имеет. Скопировать файлы на комп он не даст.предполагал картинка на смартфоне должна была появиться на компе?
Режим точки доступа имеет варианты передачи данных на комп с модема телефона по трем каналам - USB, WiFi и Bluetooth.
Проще всего использовать USB - для этого соединить их кабелем и телефон должен автоматом предложить вариант передачи данных, а на компе согласиться на доступ по usb.
Samsung Galaxy S7 edgevlasovzloy писал(а):Какой смартфон у тебя?
УРАаааа, вроде понял!!!! Спасибо. Очень нужная функция, может завтра помочь.
Хотя утро- вечера мудренее... не будем забегать!
Короче я отключил все соединения WIFI (на 2,4 Г и на 5Г) напрямую к модему-Роутеру. И теперь "работаю"
vlasovzloy, правильно я теперь понял? и так можно будет скачать драйвера.... если у внука это тоже сработает?
Или комп автоматически сам скачает всё. Хотя в "автомат" не верю.
Это уже не важно.....
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
Тебе тоже спасибо.....Муркиз писал(а):Это называется Mirror link и отношения к делу не имеет. Скопировать файлы на комп он не даст.
Думаю очень важные подсказки.
Мне это раньше никогда не надо было- поэтому и такой тупой.
Роутер у тебя умеет одновременно работать в режиме точки доступа и клиента ??? Фантастика!
Комп надо будет все равно к телефону коннектить, подключать.
Роутер здесь излишен, если только комп к нему кабелем не подключен.
Ты наверное неправильно меня понял или я коряво высказался.Муркиз писал(а):Комп надо будет все равно к телефону коннектить, подключать.
Сотовый, конечно, по шнурку связан с ЮСБ, как и советовали.
Но поскольку, у меня, комп-то и так работал по WIFI через роутер.
Чтоб понять роль сотового, в этом деле, пришлось отключить все соединения. А комп остался рабочим, через сотовый.
Так что, чуда не вижу....
Да уж, тут уж без бутылки не разберёшься....
Я и сейчас не все понял, но все же теперь догадался...
ЗЫ. Я, оказывается, один пост зевнул, перескочил через него, когда читал.
Оттуда и несколько повторов пошло....
Последний раз редактировалось Муркиз Сб фев 15, 2025 23:01:00, всего редактировалось 1 раз.
Вопрос закрыт. Молодёжь сама разобралась и подключили комп, позвонили только что. Втроём мудрили, молодцы делом заняты.
Ну а я, тоже на шнурок умнее стал.
Как они решили проблему, я после узнаю и отмечусь в теме.
Спасибо всем
Спасибо всем
Странно что комп не видел роутер раньше. Подключали подобные же адаптеры- репитеры только другой внешней формы.... с такими же "антеннами"...
А с таким сразу заработал. И работает очень устойчиво.
- (62.77 КБ) 38 скачиваний
Тоже обратил внимание. При начальной установке10 на ноутбук или комп, хоть с родным модулем хоть с юсь, роутер не видит. Приходится на телефоне вайфай раздавать. Может изза кодировки или служба какая тотне установлена в виндовс. На роутере ткип/аес с длюнющим цыфробуквенным паролем. На смартфоне просто 8 цифр. После обновления всех драйверов и системы компы начинают роутер видеть
vlasovzloy, Да, у них, да и у меня тоже роутеры с целой "лентой" цифр. 5 груп по 4 цифры.
Но раньше подключались без проблем. Но ничего, для молодёжи это урок. Без проблем бы заработал, меньше бы узнали нового.
Служба DHCP на автомате в 8/10/11 версиях не обновляется автоматом при подключени к роутеру.
Либо надо давать команду на обновление запроса к DHCP, либо просто перегрузить роутер и компьютер.
Это был один из вариантов, который я и хотел с внуком проделать, это рекомендовали и производители роутера.Муркиз писал(а):либо просто перегрузить роутер и компьютер.
Но они сами разобрались, роутер они не выключали, комп, наверное...
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4682782#p4682782"]Да пусть их там хоть десяток будет, они только друг другу связь дробить и гробить будут, а главное, скорость передачи данных у нее всегда заведомо ниже проводной связи. Да и надёжность тоже ниже.[/uquote]
Ну пониже. А зачем дома гигабит, например ?
Про запас, не про запас, а по WIFI связь намного хуже, мне приходится частенько с 2,4ГГ на 5ГГ переходить.
Вход интернета, в дом, не позволяет подключаться по кабелю.
Вся аппаратура по воздуху связана.
