? Выбрать микроконтроллер, для медленного АЦП-USB самописца
Сообщение AlexS4 »
Вячеслав М. писал(а):Более того, все резисторы последовательно включены и все верхние резисторы одинаковые, кроме одного, нижнего резистора.
так потребуются высоковольтные коммутаторы. городить проблему на ровном месте это черезжопство.
да, нужно от 4 до 9 делителей (9 для случая если хочется убрать из погрешности просадки на перемычках)
с разными коэффициентами напр 1:5 (15Vmax), 1:10, 1:;15, 1:20(60Vmax)
и с коммутацией низковольтных выходов этих делителей на вход(ы) adc простейшим коммутатором-мультиплексором вроде 74xx4051,4066,4067 итп
Последний раз редактировалось AlexS4 Вс фев 16, 2025 23:08:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Вячеслав М. »
Какие ещё коммутаторы? Мультиплексор 16 каналов - на каждый канал свой выход с делителя уже подключен, мультиплексор это и есть коммутатор.
Сообщение AlexS4 »
Вячеслав М., а какие потенциалы будут на выключенных ветвях при том что резисторы соединены последовательно ? ;)
ну или нарисуй, я не могу сходу придумать как уложиться в коммутацию потенциалов скжем до 5V при общем делителе с отводами :dont_know:
вот с отдельными делителями - элементарно :music:
да, с отдельными делителями, вы правы, я свой комент выше уже исправил, а в общем я так и написал что для каждого канала свой делитель
"AlexS4" Вот видите, общими усилиями схема определилась до вида "вот с отдельными делителями - элементарно " причём эти отдельные делители состоят из одинаковых резисторов, только их количество разное.
Сообщение tonyk »
AlexS4 писал(а):я просто утверждаю что до 60V (4 последовательных 12V акб) по этим параметрам можно добиться приемлемых значений для мониторинга свинцовых акб. :music:
А вы хоть представляете, какая точность нужна? Я- да.
Сообщение AlexS4 »
+-0.3V приемлемо, разрешение желательно 0.1V
это 0.5% точности и 0.16% разрешения для 60V.
ну прийдется калибровать :)
Сообщение tonyk »
AlexS4 писал(а):+-0.3V приемлемо, ...это 0.5% точности
Из каких соображений взяты эти цифры?
Сообщение RoboC »
Автор топика желает изобрести что то такое?
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... it=esp8266
Сообщение Ivanoff-iv »
я то думал, что батареи последовательно соединены... но тогда зачем шунт каждой? похоже они в независимых цепях.. тогда мысль здраая - 3 ЕСПхи и вперёд! радиоканал даже гальваноизолировать не надо... хоть на 3х разных машинах ставь - ничего не сгорит и не замкнёт, а питание от тех-же исследуемых аккумуляторов и организовать...
Сообщение jcxz »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4683339#p4683339"]для свинок - вполне норм, это для лития 64s нехватит точности на делителях чтоб следить за параллелями с точностью 0.5% и разрешением 0.2% :dont_know:[/uquote]Почему не хватит? Резисторы бывают и 0.1%. А к тому-же - у ТС как я понял - не серия, а значит подбор резисторов никто не отменял.
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4683339#p4683339"]самое практичное с точки зрения себестоимости - да, набор делителей, коммутируемых на встроенные в mcu 8-12бит ADC. и измерять дифференциально[/uquote]Берём ADuCM360/ADuCM361 + внешний коммутатор каналов АЦП и... хватит почти на что угодно. И даже без коммутации делителей. 8)
Сообщение Nsk2025 »
Хочу сказать огромное спасибо, всем принимающим участие в теме выбора микроконтроллера, для "медленного АЦП-USB самописца".
Я пока не знаю "допусков в отклонении от темы", принятой на этом форуме.
Поэтому приведу некоторые пояснения, к вопросу о цели его применения.
АЦП-USB самописец, с такими "скромными" параметрами нужен, как модуль системы контроля и управления блоком питания постоянного преобразования (220В 300Вт с "чистым синусом") с автоматическим вводом резерва питания.
СпойлерПоскольку БП необходим, для постоянной работы жизненно важных систем жилого дома (отопление, связь, мед. приборы), в режиме полной автономности на срок до 240 суток (пока на улице зима), отсюда и "скромные" требования к самописцу, по принципу "необходимо и достаточно".
Непосредственная роль микроконтроллера АЦП-USB самописца:
1. Непрерывные замеры и передача параметров входящего высокого напряжения с линии, с генератора и выхода инвертора;
2. Непрерывные, достаточно синхронные, замеры и передача вольт/амперных характеристик свинцовых АКБ различного типа, из параллельного каскада, в режиме их включения и выключения из массива, при разряде, или одновременного заряда от "персональных" ЗУ.
- Для АКБ параметры точности и допусков при измерении более менее ясны, физически определяются "здоровьем и долголетием батареи", через поддержание напряжения полного заряда АКБ, без выхода на "точку кипения" и плавным разрядом в пределах 30% остаточной ёмкости.
- Для высокого напряжения на входе и выходе, он нужен пока больше, для уточнения технических требования к БП в целом. Хочется собрать статистику изменений его среднеквадратичных значений напряжения в линии за пару месяцев, с генератора за пару дней, и на выходе с инвертора с различной нагрузкой за те-же периоды. Возможно потребуется и более точный контроль и по большему количеству параметров, пока не определил.
Если тема живой разработки ТЗ на такой "индивидуальный блок питания", а также процесс его изготовления, может быть интересна участникам этого форума, с удовольствием её открою для обсуждения.
Ведь на самом деле, мне лично очень важны не только замечания и комментарии знающих все тонкости электроники людей, но и сам процесс.
Ещё раз спасибо за Ваше время и Ваше внимание,
С уважением, Константин.
Сообщение jcxz »
[uquote="Nsk2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4683741#p4683741"]Поскольку БП необходим, для постоянной работы жизненно важных систем жилого дома (отопление, связь, мед. приборы), в режиме полной автономности на срок до 240 суток (пока на улице зима)[/uquote]Выживальщик? 8)
Да ещё - похоже в районе тундры.... :)
Сообщение Nsk2025 »
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=4683769#p4683769"]Выживальщик? 8)
Да ещё - похоже в районе тундры.... :)[/uquote]
Скорее романтик.
Если вкратце,
то поехал, однажды, с друзьями, подальше от города на природу, да так и остался жить, на лесной поляне.)))
О какой точности разговор? При 60V замеряемого напряжения меньшее деление лучше 0.001V при предложенном мной ADC который стоит 300 руб, уже спаянный в модуль, только к ардуинке подключить.
OKF
Сообщение OKF »
Непонятно зачем здесь внешний АЦП и такая точность? У ТС речь об 12-ти вольтовых аккумуляторах. А тогда с 10-ти разрядным АЦП уже получается не хуже 0,1в. Или нужно точнее?
Сообщение shonty »
Непонятно зачем тут вообще про АЦП, когда в заголовке чОтко прописано "Выбрать микроконтроллер" :)))
эти аккумуляторы соединены последовательно или как-то коммутитуются?
если последовательно, то ток в последовательной цепи одинаков и нет нужды в 3х измерителях
Сообщение jcxz »
[uquote="Nsk2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4683777#p4683777"][uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=4683769#p4683769"]Выживальщик? 8)
Скорее романтик.
Если вкратце,
то поехал, однажды, с друзьями, подальше от города на природу, да так и остался жить, на лесной поляне.)))[/uquote]Тогда - успехов!
В вашем случае наверное нужно не только контролировать батареи на разряде, но ещё и заряжать их аккуратно, балансировать. Поэтому - может тогда не просто самописец делать, а комбинированную систему? Которая будет и подзаряжать аккумы самостоятельно, без вашего участия, пока есть напряжение в сети; и балансировать каждый по отдельности; и следить за их температурой.
Имхо - может проще тогда - сделать простой контроллер (BMS). Для одного аккума. Который будет полностью обслуживать один аккум: следить за разрядом; производить заряд; следить за температурой; etc... А отдельно - сделать центральный МК, к которому будут подключены BMS-контроллеры каждого аккума. И который уже будет суммировать инфу со всех батарей. И который будет измерять параметры питающей сети.
Так и проблем с измерением/изоляцией меньше будет. И плату сделать проще - одна простая для BMS. Заказ из Китая сразу пачки одинаковых несложно.
И обслуживание системы упрощается - масштабировать (добавлять/заменять батареи) будет просто.
Сообщение Nsk2025 »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4683952#p4683952"]эти аккумуляторы соединены последовательно или как-то коммутитуются?
если последовательно, то ток в последовательной цепи одинаков и нет нужды в 3х измерителях[/uquote]
Параллельно, с подключением и отключением по заданному алгоритму (зависит от состояния АКБ).
Добавлено after 24 minutes 11 seconds:
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=4684446#p4684446"]Тогда - успехов!
И обслуживание системы упрощается - масштабировать (добавлять/заменять батареи) будет просто.[/uquote]
Спасибо, на добром слове.
Уклад жизни уже стабилизировался лет пять тому назад.
Режим работы систем жизнеобеспечения дома тоже стабилен, но требует внимания и ручного регулирования.
Для разработки системы автоматизации мне и понадобились самописцы.
Именно такой "персональный" контроллер, для каждого АКБ и планируется.
Сообщение Бубоник »
Что-то очень размытое представление что хочет получить ТС. Пока в голове такая мысль. Есть помещение так скажем генераторная, в котором находятся генератор :)) непонятной мощности и на чьем валу он вращался и кто его вращает тоже неясно. Пожизненно он там вращается или нет, тайна. Что он там забыл непонятно. Толи он заряжает аккумы толи питает сеть. Так же есть некоторое количество 12-и вольтовых акб неизвестной мощности, которые по команде цу-е-фа, переключаются. Кто является переключателем тоже вопрос. Так же там есть инвертор от которого питается основная сеть мощностью 300 ватт или инвертор мощностью 300 ватт. И тут интересное что в этот момент делает генератор когда работает инвертор?
2. Пункт непонятен. Передача вольт/амперных характеристик свинцовых АКБ различного типа.... каскад отключи подключи к массиву. Если разные банки будь 6А\ч и 100А\ч и подключены они между собой параллельно то сядут они одновременно и вы никак не узнаете кто там из них сядет раньше.
Добавлено after 11 minutes 46 seconds:
Re: ? Выбрать микроконтроллер, для медленного АЦП-USB самописца
Ну и напоследок возможно мысль такая. Есть каскад к примеру из 6 параллельно подключенных акб к инвертору, которые нужно контролировать разряд и от них передавать данные в комп посредством usb логера. Так же стоит еще каскад из 6 акб подключенных к ЗУ которые заряжаются и тоже посредством usb логера передается данные в комп. По достижении окончания заряда отключить ЗУ от этих акб, или ввести их в режим хранения то есть держать в подзаряженном состоянии. После того как АКБ которые работают в инверторе, разряжаются до определенного порога они автоматически отключаются от инвертора, и на их место подключаются заряженые акб, а севшие становятся на заряд.
