Honda P07AT - диагностика
Сообщение radteh »
Не VSS CUT, а VSS OUT. Это выход сигнала скорости на приборку. Питание можно и с аккумулятора взять. ELM327 должна быть версии 1.5, если версия будет другая, то ничего не получится. Перезаписать ЭБУ через этот контакт тоже не получится, это тебе не VAG.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
