К284УН1 схемы применения данного усилителя.
Сообщение Муркиз »
В справочниках тех лет давали только внутреннюю начинку микросхемы.
Типовой схемы включения производитель не давал.
Полистайте подшивку Радио и ВРЛ. По ее начинке вроде был на ней измерительный прибор типа милливольтметра сделан.
Сообщение Serg_S »
Здравствуйте, Croma.
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4685432#p4685432"]Исходя из этого вряд ли в типовой схеме динамик на выходе.
Какой нибудь детонатор был бы в самый раз.:)
"Микросборка КМП284УН1 представляет собой низкочастотный малошумящий усилитель, состоящий из дифференциального усилителя с большим собственным коэффициентом усиления (не менее 170) и набора резисторов к емкостным датчикам (пиродатчики, пьезодатчики и т.д.) и фотодиодам. Собственно, это аналог К284УН1."[/uquote]
Зачем этот нубизм?
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4685432#p4685432"]И еще.
Морочить людям голову своей частной ностальгией и возней с мусором совсем необязательно.[/uquote]
А это просто хамство и элементарное неуважение.
Для чего это всё?
Или без этого жить не можете?
У вас есть право, не участвовать в этой ветке!
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
Здравствуйте, Мурзик.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4685451#p4685451"]В справочниках тех лет давали только внутреннюю начинку микросхемы.
Типовой схемы включения производитель не давал.[/uquote]
Да, это именно так.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4685451#p4685451"]Полистайте подшивку Радио и ВРЛ. По ее начинке вроде был на ней измерительный прибор типа милливольтметра сделан.[/uquote]
Спасибо, попробую найти.
Сообщение Asmodey »
Фактически это операционный усилитель с полевыми транзисторами на входе. Прикрутили к входу биполярного ОУ дифусилитель на полевых транзисторах и получилась сборка такая. Использовать можно куда угодно, где требуется применение ОУ. УД8 тогда, наверное, еще не было, вот и выкручивались как могли.
Сообщение Croma »
1. Каталог интегральных микросхем. Часть II (аналоговые).- Центральное бюро применения. 1975.
2. Милехин А. Г. Радиотехнические схемы на полевых транзисторах. М., "Энергия", 1976 (Массовая радиобиблиотека. Вып. 924).
3. Справочник по интегральным микросхемам. Под общ. ред. Б.В.Тарабрина. М., "Энергия", 1977.
4. Гальперин М. В. и др. Усилители постоянного тока/ Гальперин М. В., Злобин Ю. П., Павленко В.А. - 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Энергия, 1978.
5. Лавриненко В.Ю. Справочник по полупроводниковым приборам. 9-е изд., перераб. К.: Технiка, 1980.
6. Справочник по интегральным микросхемам/ Б.В. Тарабрин, С.В. Якубовский, Н.А. Барканов и др.; Под ред. Б.В. Тарабрина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергия, 1981.
7. Микросхемы и их применение: Справ. пособие/В. А. Батушев, В. Н. Вениаминов, В. Г. Ковалев, О. Н. Лебедев, А. И. Мирошниченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Радио и связь, 1983 (Массовая радиобиблиотека: Вып. 1070).
8. Лавриненко В.Ю. Справочник по полупроводниковым приборам. 10-е изд., перераб. и доп. - К.: Технiка, 1984.
9. Интегральные микросхемы: Справочник/ Б.В. Тарабрин, Л.Ф. Лунин, Ю.Н.Смирнов и др.; Под ред. Б.В. Тарабрина. - 2-е изд., испр. - М.: Энергоатомиздат, 1985.
10. Каталог интегральных микросхем. Том 1. Центральное конструкторское бюро. 1986.
11. Микроэлектроника: Учеб. пособие для втузов. В 9 кн. / Под ред. Л.А. Коледова. Кн. 4. Гибридные интегральные микросхемы / Л.А. Коледов, Э.М. Ильина. - М.: Высш. шк., 1987.
12. Отраслевой руководящий документ. Микросхемы интегральные. Группа 6331. Сборник справочных листов РД 11 0488.2-88. Издание официальное. Всесоюзный научно-исследовательский институт "Электронстандарт". 1989
13. АИПС "Меркурий". Каталог интегральных микросхем. Часть 1. Приборы общетехнического назначения. - ЦКБ "Дейтон", редакция 1990г.
14. Нефедов А.В. Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Т. 3. - М.: ИП РадиоСофт, 1997.
Для построения усилителя для колоночек на К284УН1 полезно и даже необходимо изучить все что выше. :)
https://www.youtube.com/watch?v=s7CZoaBGZjk
Если духу не хватит то TDA2030 все решит.
Сообщение Serg_S »
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4686813#p4686813"]1. Каталог интегральных микросхем. Часть II (аналоговые).- Центральное бюро применения. 1975...[/uquote]
От души...)
И ведь это может пригодиться не только мне, а и заблудшим в последствии душам, дошедшим до этого поста)
Сообщение Дмитрий М »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4686440#p4686440"]Фактически это операционный усилитель с полевыми транзисторами на входе. Прикрутили к входу биполярного ОУ дифусилитель на полевых транзисторах и получилась сборка такая. Использовать можно куда угодно, где требуется применение ОУ. УД8 тогда, наверное, еще не было, вот и выкручивались как могли.[/uquote]
Аналогом приближённым 140УД8 скорее можно считать 284УД1(2) , они собственно так и позиционировались. Когда в институте учился на кафедре десятки коробок с ними стояло, пихали их везде где возможно, наверное по НИРу откуда-то сбагрили. в 86 году они уже считались устаревшими. Но работали с пьезокерамикой, для датчиков они вполне подходили.
