Как правильно выбрать Transil
Сообщение Grandfa »
Блин не то.Вот исправил.
p0143.djvu
(9.07 КБ) 236 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Grandfa..
Для чего и как они и другие применяются, мя знаю..
Те, которые ты указал, на небольшие напряжения - для защиты информационных линий../почему и напряжения небольшие/..
Вопрос-то не в этом, а в том, а нужны они те вообще или нет...
YAA
Сообщение YAA »
МитяРа писал(а):YAA ..
Котёнку не статику собрался "давить", а выбросы на транзисторах...
А какая разница? Transient Voltage, он и в Африке переходной процесс.
Сообщение МитяРа »
YAA..
Да это, всё понятно..
Мя не понимаю чего котёнку "в принципе" надо..
Если он не знает на какое напряжение взять этот трансил, то можно посчитать так:
Напряжение на транзисторе в схеме пуш-пула равно удвоенному входному,
при "свежем" аккумуляторе это будет 2*15=30 вольт..
Если так хочется, то можно поставить пару трансилов на 35 вольт, например..
Но всё-таки думаю, что это картину "транзисторы грелись как утюг" не улучшит...
Сообщение Grandfa »
Трансил в пуш-пушуле будет работать как RC-демпфер,а напряжение какое выбрать надо будет по осцу посмотреть(наконец-то купил).Вообщем как собиру(а это мин 2недели ждать детали),так и отпишусь.А так можете продолжать тему(она интересна судя по кол-ву просмотров ее),я тоже просматривать буду.
Сообщение МитяРа »
Grandfa ..
А смысл? Просто так трепаться и флудить, пусть даже по теме?
Тем про автомобильные преобразователи было достаточно..
То, что те народ кошачий пишет - ты не читаешь, а может и не понимаешь..
Вопросы и предложения - игнорируешь или категорично отметаешь..
Чего, из пустого в порожнее переливать..
Ты вот собери свою схему, пусть и через месяц и заходи опять на форум..
Вот тогда, конкретно и по схеме и конструкции можно и поговорить, а чего толку воду в ступе толочь... :(
Сообщение LINKS_234 »
автору неплохо бы почитать ДШ на сапрессоры - не расчитаны они на продолжительную нагрузку . а у вас при такой частоте и длительности импульса они быстро сдохнут . у большинства экземпляров "постоянная" мощность рассеивания не дотягивает даже до нескольких ватт . чего уж там говорить про ток . не помню точно параметры , но вроде бы они выдерживают значительный ток при одиночных имульсах длительностью до 10мс .
по RC - лучше будет даже VD-RC , т.к. RC будет "гасить" и полезные импульсы . методики по расчёту с индуктивностью не встречал , но видел методику расчёта по напряжению "задавливания" выбросов .
посмотрел на КПК - авторская страница Б.Ю.Семёнова . там выложена методика от IR в дополнение к книге . называется "Расчёт фиксирующей цепочки в преобразователях типа "фли-бак"" .
Сообщение Дмитрий (почти Донской) »
сапрессор как и любой другой стабилитрон надо подбирать по напряжению, берешь что-то среднее между максимальным напряжением транзистора и рабочим напряжением схемы. например транзистор на 50 В, цепь использует 12в, берешь сапресор на 24-36В, хотя от снаберных цепочек сапресор не спасает, лучший вариант это применение сапресорной цепочки с ограничением ниже напряжения сапресора. с низковольтной техникой не работал, работаю с сетевыми блоками питания, так вот если транзистор на 600В, то снаберную цепь расчитываю на 200 В а сапрессор ставлю на 300, при низком напряжении запас транзистора по напряжению можно взять по меньше
ученье свет, а неученье-чуть свет и на работу
