Вега 108 - загорается лампа накаливания 60 ватт
Сообщение omome »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4687016#p4687016"]Меры ? Приборами смотреть надо, а не глазами ! на лампочку...[/uquote]
Приборами? А чем лучше: авометром Ц-20 или мультиметром МР-12?
Сообщение vlad251 »
Самовозбуждение усилителя обычно смотрят осциллографом, ещё лучше с внешним 10-кратным входным делителем, уменьшающим входную ёмкость.
Сообщение Муркиз »
А хрустального шара нет случайно ? Он поточнее их будет....
Сообщение omome »
Докладываю: помогла замена одного из выходных транзисторов КТ80БМ - на плате звонился рабочим а выпаянный звонился с плавающим hFE от 6 до 8. Всем спасибо за участие в теме.
Сообщение МЕХАНИКД »
omome писал(а):Докладываю: помогла замена одного из выходных транзисторов КТ80БМ - на плате звонился рабочим а выпаянный звонился с плавающим hFE от 6 до 8. Всем спасибо за участие в теме.
omome писал(а):звонился с плавающим hFE от 6 до 8.
:) Ты хоть знаешь что ты написал? :)
Сообщение Муркиз »
Я знаю - я такое видел.
Муркиз, И как лампочка на 60Вт, от этого, загорается тоже?
Сообщение Муркиз »
Да запросто.
Сообщение omome »
В продолжение ремонта этой Веги- 108.
В модуле усилителя мощности (А8) - на базе входного транзистора от + 0.4 вольта до +2.5 вольт (при прогреве) вместо требуемого 0. Замена входного неполярного конденсатора С2 ничего не дала. Это же происходит при включении платы УМ отдельно (с питанием +-18.2вольта) - без сопряжения с темброблоком и выходными транзисторами. Подскажите что могло пойти не так.
Муркиз писал(а):Да запросто.
Вот видишь, не запросто. История продолжается хотя с
omome писал(а): с плавающим hFE от 6 до 8
:) разобрались.
Значит от "hFE", в таком усилке, лампочки, на 60Вт., НЕ загораются.
А почему без выходного транзистора? Он разве не входит в УЗЧ? Сам по себе...
Сообщение omome »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4703669#p4703669"]
:) разобрались.
А почему без выходного транзистора? Он разве не входит в УЗЧ? Сам по себе...[/uquote]
Так я же и пишу же - после изначального ремонта Вега заработала, отдал я её владельцу а через несколько дней он в целях идентифицирования источника шумов и призвуков в Веге начал простукивать карандашом (светлая голова) по обеим платам УМ - достучался одна плата нулевая вторая с признаками жизни. Я у другого соседа по общаге (Толик со 2-го этажа) из Веги-109 выдрал платы и поставил пока в Вегу-108. И сейчас на кухне на табуретке нужно сделать эти платы в течении 12 дней - пока Толик в отпуске и отсутствует.
Сообщение Муркиз »
Запросто относилось к тому, что усилитель нерабочий запросто может быть с таким транзистором. А не к тому, что он работать будет.
Хотя может быть, и к тому, что при возбуждении усилителя лампа загорится.
omome, Жалко мне тебя и Толика и табуретку...... Может табуретку поменять?
Короче где-то косяк :) мерий транзисторы, если есть чем и знаешь как.
Схемы читать умеешь?
От жалости нарисовал тебе, чтоб на "табуретке мог работать -если конечно выходные транзисторы, конечно, есть и пару резисторов на 1к.
(65.43 КБ) 97 скачиваний
Сообщение omome »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4703728#p4703728"]omome, Жалко мне тебя и Толика и табуретку...... Может табуретку поменять?
От жалости нарисовал тебе, чтоб на "табуретке мог работать -если конечно выходные транзисторы, конечно, есть и пару резисторов на 1к.[/uquote]
Спасибо за вашу схему - надо её чуть осмыслить.
Один вопрос по оригинальной схеме есть - если переход база-коллектор VT1 косячит на этой базе плюс же может появиться?
Забыл спросить- а питание ты подаёшь Двухполярное?
6 и 4 выход, на разъёме Х12, Общий от Двухполярного питания.
Все эти элементы надо проверить.
Дальше сам ...
Хоть наушники подключи проверить. :)
Очень тупая схема, во всяком случае нарисована, и много ошибок.
Кроме 17 В. Питания не указаны.
Не понять какое питание на УМ идёт.
Вход -весь каскад -Начиная от диодов и все транзисторы проверять надо, если ты питание правильно подаешь -двухполярное.
Толика жалко :) табуретку хоть не угробь, а то приедет и сидеть не на чём будет. :)
(66.22 КБ) 86 скачиваний
Сообщение omome »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4703784#p4703784"]Забыл спросить- а питание ты подаёшь Двухполярное?
Дальше сам ...
Толика жалко :) табуретку хоть не угробь, а то приедет и сидеть не на чём будет. :)[/uquote]
Питание подаю двухполярное +- 18.2 В .
Спасибо за откорректированную вашу схему для проверки - но один вопрос остался: в Веге на Х12 контакт 3 приходит ещё минус 17.7 В - вы это напряжение не упоминаете.
Буквари учат режимы транзисторов по постоянному току мерить без входного сигнала - и по этой причине тоже плату УМ начал проверять "голой - без выходного сигнала блока регуляторов (там на выходе постоянка 6-8 вольт) и без выходных КТ805 (их в запасе почти нет)
omome писал(а):но один вопрос остался: в Веге на Х12 контакт 3 приходит ещё минус 17.7 В - вы это напряжение не упоминаете.
Покажи на схеме как туда приходит Минус 17.7В. если это вывод на базу Транзистора VT2 ?
Буквари это хорошо.
Хотел сказать -надо учиться схемы читать. :) Но в данном случае должен сказать что ТОЛЬКО не эту схему полную ошибок.
Ты видишь где я исправил?
На плате явно не должно было быть как на схеме, а то она бы вообще с завода не работала.
:) Поди ты "переделал" ка было на схеме или у тебя другая -правильная схема есть?
Если есть -выкладывай или ссылку на неё, чтоб время не тратить...
Поди и КТ805 :) все спалил, подавая на базу 17.7В. ?
Только где ты их мог взять, к разъёму- то они не подходят....
Питание "двухполярное" подаёшь со средней точкой на 6 и 4 ногу? Или только Плюс и Минус....
(74.19 КБ) 71 скачивание
Сообщение omome »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4703946#p4703946"]
Буквари это хорошо.
Питание "двухполярное" подаёшь со средней точкой на 6 и 4 ногу? Или только Плюс и Минус....[/uquote]
Питание подаю на Х12 +-18.2 вольта:
Нога 2 - минус
Нога 9 - плюс
Ноги 4 и 6 - средняя точка
Удалось померять питание на Веге-109 (Толика): +- 17.5 вольт и на ноге 3 минус 17.5 (на обоих разъёмах - Х12 и Х13) то же самое и на 108-й было (и этот же минус идёт на коллектор V14 (КТ814В)
omome, похоже мы смотрим разные схемы.
На 8 ноге Х12 тогда какое напряжение- это База VT1 ?
Получается "по твоему" на 3 ноге Через R17 100 Ом приходит Минус Питания от БП.... на Базу VT2
что-то не вяжется.
Сообщение omome »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4703980#p4703980"]omome, похоже мы смотрим разные схемы.
что-то не вяжется.[/uquote]
Да - именно так (на моей схеме через R9 100 Ом) и на схеме: А8 Модуль усилителя мощности - где режимы транзисторов по постоянке на коллекторе V14 (КТ814В) минус 17 вольт
Добавлено after 10 minutes 37 seconds:
МЕХАНИКД
Вот ссылка на схему - только так могу
