Паразитный Ламповый Терменвокс
Сообщение Муркиз »
потому как ОТК работал соответствующе.
Дело не в работе отк, а дело в том, что ещё начиная с 70 годов поступило распоряжение сделать электронику более дешёвой - ведь тогда ее сложность начала резко увеличиваться - и стоимость полезла вверх по экспоненте.
Ну вот и начали удешевлять конструкции деталей и пр. в сторону уменьшения в них драг металлов и прочих дорогих материалов, серебро в контактах менять на сплавы, чистый металл заменять на менее очищенный, и так далее. Даже в военных изделиях. Причем - это далеко не во всех справочниках изменения фиксировались, только в сопроводительных паспортах изделий, да и то не по всем показателям.
Вот поэтому и гоняются аффминажники за "древними" деталями, а после 90 годов уже начинают нос воротить. Поскольку по качеству сравнялись уже с западной элементной базой.
Сообщение sergeisams »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4689029#p4689029"]Даже в военных изделиях.[/uquote]
Позволю себе не согласиться с оным высказыванием. :roll:
Походу вы не были связаны с ВПК. Там такое не рабортало, от слова совсем .
Знаю сие не по наслышке, т.к. после институда работал на П/Я (84...89 г.г. прошлого века) .
Сообщение Муркиз »
Позволяю. Я и сам о многом узнал недавно - от этих самых афинажников.
И это можно легко проверить по перечню цен на скупку деталей - там по многим позициям появилось деление по годам выпуска.
Сообщение IT_Rijyk »
sergeisams и Муркиз , Истину Глаголите. Сам работал на П/Я с 1987 по 1991. И Как Работали Военпреды и Контроль Военной Приемки, Знаю Не Понаслышке. Всю Душу Выматывали За Качество и Соответствие Всех Параметров у "Изделий" и Комплектующих к Ним. А Дальше... Дальше Начался БАРДАК!
Сообщение vgv5 »
IT_Rijyk,
Ну Вы не пробовали заэкранировать лампы? Хотя бы обернуть их пищевой фольгой для эксперимента. Интересно же, в чем причина эффекта Термена)
[uquote="vgv5",url="/forum/viewtopic.php?p=4689690#p4689690"]IT_Rijyk,
Ну Вы не пробовали заэкранировать лампы? Хотя бы обернуть их пищевой фольгой для эксперимента. Интересно же, в чем причина эффекта Термена)[/uquote]
Пробовал. На Скорую Руку. Накрыл Лампы Алюминиевыми Стаканчиками и заземлил их на корпус предусилителя, а это и есть земля схемы ( Проверено ).
Гул Практически Исчез. Ну, Почти. Если Не Вслушиваться и Не Придираться. Хотя, Когда Знаешь Про Этот Косяк, Очень Трудно Не Вслушиваться Крайне Придирчиво.
" Очень Трудно Не Думать о Белой Обезьяне, Когда О Ней Не Надо Думать ! " ( c ) :)))
Если не удастся НАЙТИ ЛАМПЫ С ВОЕННОЙ ПРИЕМКОЙ ИЗ ОДНОЙ ПАРТИИ,
то Буду Делать Быстросъемные Винтажные Сетчатые Экраны с заземлением на корпус предусилителя.
Как говорится: " Что Имеем, То и Имеем ". :)))
Итоговые Фотки Скину и Тему Можно Будет Закрывать.
...Собственно, то, что в ламповой схеме невозможно добиться шумовых параметров, обычных для полупроводниковых схем - давно не секрет... :))
Сообщение piligrim130 »
если накал лампы организовать со средней точкой на корпусе или перевести на постоянный ток ?
Сообщение Муркиз »
Имеется в виду, что точку заземления выбирается переменным резистором, концы которого подключены к выводам накала, а движок заземлен ?
Да, это действенный способ скомпенсировать сетевые наводки по минимуму их прорезания в тракт сигнала. И если такое отсутствует в данном изделии, то его надо выкрасить и выбросить, поскольку это дешёвая подделка !
