За 2 дня накрылось 3 микроволновки, нужен совет!!!
Сообщение vlasovzloy »
Щас глянул на кондере. Точно ана резистор нарисован. Ну видимо такое сопротивление большое что на измерения сильно и не влияет
Сообщение АлександрNZ »
Aleksey Sh писал(а):Как вообще может пробиться конденсатор на 2100В?
Как и другие всякие. В кз пробиваются. На одной печке два пробилось за год. Скорее всего из-за скачков напряжения сети. :dont_know:
В некоторых между выводами кондера варистор встречал
Сообщение mikes357 »
Кто-то поторопился и засунул жестянку либо алюмомиску. Тем более - почти одновременно. Только если кто-то пьяный был и ничего не понял, почему тазик с мясом холодный не разогрелся.
А конденсаторы вполне могут иметь внутри некачественный изолятор. Это старые древние работают хорошо.
Второй вариант тоже подходит - много жира везде, а ТС лень волновки разбирать и замачивать в фери, контакты на дверках сколько лет работают без замены.
От железяк такое не происходит, посмотри схему питания магнетрона. Там кондер тупо как балластный работает. От перенапряжения - да вполне
Сообщение Муркиз »
Там же у него ещё и транс сгорел, между прочим...
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4690814#p4690814"]В некоторых между выводами кондера варистор встречал[/uquote]
Варисторов не видел, но там параллельно конденсатору стоит в некоторых печках защитный двунаправленный ВВ диод-стабилитрон. Вместо предохранителя. При пробое его, срабатывает плавкий сетевой предохранитель.
vlasovzloy писал(а):От железяк такое не происходит, посмотри схему питания магнетрона. Там кондер тупо как балластный работает. От перенапряжения - да вполне
Он не балластный, он часть схемы удвоителя напряжения питания магнетрона.
Я в мисках железных грел еду и тушенку в плоских армейских банках. На железо алюминий микроволновке глубоко похуй
Сообщение Муркиз »
А то, что стенки железные в рабочей камере, никого немного подумать не заставили ?
Сообщение 74LS00 »
Видимо ктото 0 уронил.
Пора бы вам проверить вашего электрика на вшивость.
Вообще когда техника не работает у тётки, тётка должна показать как её использует.
