Почему ПЛЁНОЧНЫЕ конденсаторы теряют ёмкость?
Сообщение Телекот »
Что здесь интересного?
Сообщение КРАМ »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4690717#p4690717"]Интересно что через конденсатор 10 мкф 440 в Vishay 1847 mkp течет ток 0,7 ампер при включении в электросеть 230 в но правильный ваттметр показывает 0 .[/uquote]
Причем тут Vishay?
Через любой конденсатор с малыми потерями ток будет практически чисто реактивным. Кто сделал такой конденсатор вообще не имеет значения.
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4690717#p4690717"]Vishay и стоит немало[/uquote]
MKP1847ac еще дороже.
Vishay MKP1847ac.pdf
(174 КБ) 242 скачивания
Последний раз редактировалось КРАМ Пт мар 07, 2025 16:43:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jonpim »
Причем тут Vishay?
Да не причем :) Это ты так прочитал ... Просто хороший конденсатор .
Весеннее возбуждение ? :))
Сообщение vlasovzloy »
Ты не забывай что конденсатор если в нулеикоммутировать то да. А в любом устройстве с балластником включаем как попало, и на 310 бывает и на ноль и наполовину
Сообщение Соник »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4690394#p4690394"]У плёночных конденсаторов это обычное явление, они практически не когда не уходят в полный пробой. При возникновении пробоя одна из обкладок частично оплавляется и конденсатор продолжает работать без КЗ, просто при меньшей ёмкости.[/uquote]
У меня как-то в голове не укладывается, как это такой пробой (там же напряжение на обкладках может быть до 315 Вольт :shock: в момент пробоя) происходит без фейерверка? Где искра, хлопок, вспышка??? :dont_know:
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4690591#p4690591"]Чтобы полипропиленовая "пленка" работала долго, нужно открыть на нее даташит и посмотреть ее реактивный ток. Пиковый и действующий. А прежде выяснить токовую нагрузку на конденсатор в схеме.[/uquote]
Реактивный ток - это ток заряда и разряда обкладок этого конденсатора?
Ваттметр показывает ноль, потому что он не учитывает реактивную мощность? А почему тогда амперметр в этом же измерительном приборе видит реактивный ток? :dont_know:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4690776#p4690776"]Ты не забывай что конденсатор если в нулеикоммутировать то да.[/uquote]
Что "да" ?
Сообщение Ё-МАЁ »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4690313#p4690313"]Подскажите, почему ПЛЁНОЧНЫЕ конденсаторы теряют ёмкость??? :shock: :dont_know:[/uquote]
Давайте посмотрим .
Вот конденсатор ,всем знакомый
https://img.radiokot.ru/files/144529/3pfgtvjtyy.jpg
В нём находилось 5 пакетов
https://img.radiokot.ru/files/144529/3pfguvijfs.jpg
https://img.radiokot.ru/files/144529/3pfgvvdzxl.jpg
Теперь разворачиваем один из пакетов
https://img.radiokot.ru/files/144529/3pfgxne46k.jpg
https://img.radiokot.ru/files/144529/3pfgy5m9ez.jpg
И что наблюдаем ? Со временем сплошная металлизация бумаги нарушается . Происходит растворение металлизации . Образуются "островки" металлизации . При чём разрыв металлизации происходит чётко по местам сгибы пакета . И ещё одно замечание . Даже после того ,как "островки "потеряли гальваническую связь с " материком" , растворение металлизации островка продолжается .
Сообщение КРАМ »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4692370#p4692370"]Где искра, хлопок, вспышка?[/uquote]
Какая еще вспышка? Какой еще хлопок?
:facepalm:
Конденсатор представляет из себя десятки тысяч слоев металлизации. При общем ESR единицы миллиОм, ESR отдельной обкладки может составлять десятки Ом. Поэтому никакой особой энергии, чтобы была вспышка и хлопок не может быть. Там возникает крошечная искра и оплавление металлизации.
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4692370#p4692370"]Реактивный ток - это ток заряда и разряда обкладок этого конденсатора?[/uquote] Да.
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4692370#p4692370"]А почему тогда амперметр в этом же измерительном приборе видит реактивный ток?[/uquote]
Потому что реактивный ток имеет смысл только относительно напряжения на конденсаторе. А так он просто ток. Амперметр ничего не знает про напряжение и потому не может отличить активный ток от реактивного. А ваттметр может. Как раз по сдвигу фаз.
ЗЫ. Вот если кратно превысить допустимую реактивную мощность конденсатора, тогда на омических потерях обкладок выделится уже АКТИВНАЯ мощность способная взорвать конденсатор в алюминиевую пену.
Сообщение ~Dimon~ »
Варистор на входе, спасает кондюк от деградации?
Китайцы конечно зажабят, но для себя можно и запаять...
Сообщение jonpim »
А зачем спасать г-но ?)
Часто например деградируют пленочные в APFC блоков питания ATX , которые сразу после моста .
Потом горит весь APFC .
Сообщение Krismi70 »
конденсатор спасает ограничение имп тока, т.е. РЕЗИСТОР....
по моим наблюдениям в сети долго работают до 0,47, а с 1,0 уже бывали вопросы...типа больше ёмкостей впараллель, а не одну большую
Сообщение ~Dimon~ »
Да, резюк нужен.
Но тут выше писали, что еще высоковольтные импульсы простреливают обкладки. По этому подумал о варисторе.
В БП ATX они кстати обычно стоят, если не совсем уж подвальный.
Сообщение КРАМ »
[uquote="~Dimon~",url="/forum/viewtopic.php?p=4693362#p4693362"]Варистор на входе, спасает кондюк от деградации?
Китайцы конечно зажабят, но для себя можно и запаять...[/uquote]
Нет, не спасает. Варистор ограничивает напряжение, а не ток перезаряда.
Конденсатор выбранный неверно деградирует и при якобы допустимом напряжении, патамушта это DC напряжение, а не АС. Ну или конденсатор говно в принципе.
варистору тоже нужен ограничительный резистор, или ему "сажать" импульс на сопротивлении электропроводки
(хотя бы дроссель)
Сообщение jonpim »
[uquote="~Dimon~",url="/forum/viewtopic.php?p=4693369#p4693369"]По этому подумал о варисторе.
В БП ATX они кстати обычно стоят, если не совсем уж подвальный.[/uquote]
Хреновый кондюк и варистор не спасет . А сейчас в бп на всем экономят .Иногда даже в дорогих они деградируют , если попалась партия такая .
Высокоомный резистор ставят в фильтр чтобы разряжать кондюки , а то может током дернуть вилка юзверя :facepalm:
Видел вместо резисторов какие-то микросхемы разряда . Не обращал на маркировку внимание .
Последний раз редактировалось jonpim Чт мар 13, 2025 18:32:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ~Dimon~ »
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4693375#p4693375"]варистору тоже нужен ограничительный резистор, или ему "сажать" импульс на сопротивлении электропроводки
(хотя бы дроссель)[/uquote]
Именно туда и сажает, посмотрите допустимые токи в импульсе 8/20, и допустимую поглощаемую энергию.
Сопротивление всех проводов от подстанции до варистора, вряд ли будет меньше 1 Ом, тут резистор не нужен.
~Dimon~ писал(а):тут резистор не нужен.
кому как...
Сообщение ~Dimon~ »
Забыл сразу.
В случае высоковольтного импульса (где то движку или транс на пару кВт выключили), варистор сработает, и почти все напряжение импульса упадет на вашем дросселе или резисторе, а это до 20кВ в сетях 220/380. Его тупо где нибудь пробьет, и дросселем/резистором он после этого возможно уже не будет.
Не ставят перед варистором ничего, все за ним.
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
Пардон, предохранитель ставят, остальное за варистором.
~Dimon~ писал(а):предохранитель
предохранитель на ваши 20 кВ тоже не рассчитан....так что не надо меня пугать...)))...на все случаи делать слишком затратно и все ограничиваются своими возможностями и хотелками....или требованиями заказчика...
Сообщение ~Dimon~ »
Предохранитель не сработает, не успеет, эти импульсы слишком короткие, микросекунды.
Но что нибудь пробить - они вполне могут.
Сообщение Соник »
[uquote="~Dimon~",url="/forum/viewtopic.php?p=4693387#p4693387"]Забыл сразу.
В случае высоковольтного импульса (где то движку или транс на пару кВт выключили), варистор сработает, и почти все напряжение импульса упадет на вашем дросселе или резисторе, а это до 20кВ в сетях 220/380.[/uquote]
А откуда такая цифра - до 20 кВ? :dont_know:
Попалась фирменная плата с блоком питания на гасящем конденсаторе, спроектирована качественно, состав: предохранитель - варистор - резистор ограничивающий ток заряда 39 Ом 2Вт - гасящий 1,5 мкф :idea:
