Вопрос по триггеру
Сообщение mickbell »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4692583#p4692583"]На работе во время скучнейшего мероприятия развлекался[/uquote]Ну тут кот кто чем развлекается. В мяве тема образовалась, там столько жрачки! Даже я, старый ненавистник мявы, развлекаюсь. :)) Прямо на совещаниях и прочих меропринятиях.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Sergklin »
блин это конечно всё интересно ,но ничего не понятно . я пока в программировании ноль
Сообщение HochReiter »
Тут никакого программирования. РЕ3 - это память. Каждой комбинации входов (адресу) соответствует определённая комбинация выходов. Когда-то из неё делали нестандартные дешифраторы. Для семисегментных индикаторов, например, где были не только цифры, но и буквы. Выходы, соединенные со входами - это вроде триггера. К примеру, нажали К1 (строки 3 и 4) Адресам 010 и 011 соответствует 0 на выходе К1. Отпустили кнопку - 0 на входе остался, его поддерживает выход (на входах 011, строка 4) Нажали К2 - адрес 001, выход К1 установился в 1, адрес тут же сменился на 101.
Добавлено after 17 minutes 19 seconds:
mickbell писал(а):В мяве тема образовалась, там столько жрачки!
Фасеточные глаз Евгения Петрова (известного по схеме синтезатора из "Радио") были интереснее. Или я постарел, перестал удивляться чудесам.
Привет всем. Что то не клеится у меня с моим триггером . Прикупил к нему готовый модуль управления на транзисторах полевых. Там для управленич надо подать сигнал от3-20 вольт, а у меня с с выхода 2.4 вольта. Как исправить?
https://img.radiokot.ru/files/159830/me ... tgo1ty.png
Сообщение Уош »
По этой фотографии невозможно что-то сказать. Лишь смутно догадаться, что там оптроны. Предоставьте больше информации, покажите, как устроен вход этой платы.
Без информации можно посоветовать лишь повысить напряжение выхода. Так как о сигнале на выходе и устройстве, его генерирующем, Вы тоже ничего не сообщаете, на этом совет и заканчивается, практическое решение дать невозможно.
[uquote="Sergklin",url="/forum/viewtopic.php?p=4698069#p4698069"]Прикупил к нему готовый модуль управления на транзисторах полевых. Там для управленич надо подать сигнал от3-20 вольт, а у меня с с выхода 2.4 вольта. Как исправить?[/uquote]
2,4 вольта это вы измерили или где-то прочитали?
2,4 вольта это "минимальный уровень логической единицы" в ТТЛ логике, ну, или, такое может быть, если вы используете тот же выход микросхемы, от которого светится светодиод.
Обычно, у свободного выхода ТТЛ микросхем, выходное напряжение выше- 3,8~4 вольта. Если туда же подключён светодиод, и вы хотите, для зажигания светодиода, использовать этот выход, то вам нужно использовать транзисторный ключ, если выход свободен- то замените SN7474 (155ТМ2) на SN74HC74. Или используйте другой выход микросхемы, подключив светодиод так, чтобы он зажигался тогда, когда вам нужно.
(27.11 КБ) 147 скачиваний
(37.27 КБ) 142 скачивания
да отсоединил светодиод ,замерил на выходе без него 3 ,6 В -это хватает .все включается. спасибо
У 155 серии выход несимметричный, втекающий при 0 ток больше вытекающего при 1. Вариант, который предложил АлександрЛ, лучше: помехоустойчивость выше.
Да я так и сделал . Светодиоды подцепил к инвертирующему
и на +
Сообщение Уош »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4698325#p4698325"]помехоустойчивость выше.[/uquote] Если про две картинки выше, то нет нет, обе стороны оптронов соединены землёй, что как бы вообще делает их существование почти бессмысленным.
24 В которые приходят на оптрон с них же берётся и 5 В через стабилизатор для микросхема, минус получается общий или я что-то не понимаю
Вернуться в «Практика»
