Помогите подобрать жало для паяльника
Сообщение zenner »
Asmodey писал(а): Пт июл 31, 2026 20:40:00 С точностью до 0,1 мм хотя бы.
Очень даже свободно сидят. Я в таких случаях толстую медную фольгу на термоэлемент накручиваю,
но не плотно сильно. Можно конечно и лумёновую, но она со временем рассыпается просто.
Можно тонкие медные трубочки надевать, если удастся найти такой диаметр.
Когда то я использовал латунные трубочки от телескопических антенн.
Удавалось найти диаметры практически впритирку.
Сообщение Asmodey »
zenner писал(а): Сб авг 01, 2026 00:19:49 Очень даже свободно сидят
Лет 5-6 пользовался жалами с Алиэкспресс. Очень удачные были у одного продавца, прямо то что мне нужно. Внутренний диаметр 4 мм был, а нагреватель 3,7 мм, как раз тепловой зазор такой что разогретое жало снималось с нагревателя с легким трением. Стальная гильза внутри была, благодаря ей окалина медная не накапливалась.
В последний раз в конце 2025 года брал там жала. На днях зашел, а там фсе, индейский домик вместо жал. Посмотрел по всем товарам этого продавана, нашел там почти то же самое, но уже не то. Вместо внешнего 6 мм теперь 5,8 мм (на фото покупателей), внутренний диаметр 4,5 мм и стальная гильза отсутствует. Я так понимаю, внутренний диаметр увеличился как раз на толщину стенок гильзы, которую бракоделы забывают (и не хотят) вставить в жало. Почти все медные 900M-T на алике без гильзы, потому и внутренний диаметр огромный.
Сообщение zenner »
У меня была другая проблема- нагреватель не влазил, приходилось рассверливать.
Попадались в основном стальные жала.
А сейчас продают- все болтаются даже с штатной гильзой. Приходится фольгу мотать.
Сообщение Asmodey »
zenner писал(а): Сб авг 01, 2026 02:28:37 У меня была другая проблема
Да с этими жалами какие не возьми, какая-нибудь проблема вылезет непременно. Пять лет назад методом проб и ошибок подобрал подходящие на Али, но всему хорошему когда-то приходит конец. В ЧиД нашел как будто нормальные, но там сразу 30 штук надо брать чтобы цена была приемлемая. Я бы взял, да не знаешь что пришлют. А одну-две штуки этой модели они не продадут.
Сообщение Муркиз »
Наружной диаметр - 7.75
Внутренний диаметр - 5.80
Глубина - 33.40
Длина по наружной посадке - 37.90
Внутренняя медная гильза присутствует.
Толщина - приблизительно 0.5 мм
Сообщение Asmodey »
Муркиз, спасибо большое. Увы, это не мой вариант.
Сообщение Муркиз »
Не понял. По какому размеру не проходит ?
Сообщение Asmodey »
По диаметрам, внешнему и внутреннему. Пойду манагерам из ЧиД мозги телепать.
Сообщение Муркиз »
Замеры какие нагревателя и стакана ?
Сообщение Asmodey »
Диаметр нагревателя 3,7 мм. Нет, не подойдет по любому.
Сообщение Муркиз »
А это что ?
вот такой вот паяльник. диаметр нагревательного элемента 5,8 мм. требуется жало. любое,
На жало 3.8 может пойти 900 жало.
Надо полный набор замеров нагревателя и комплексному к нему жала.
ЗЫ. На людей паяльник я их как раз и использую. Даже с небольшим зазором прекрасно работают. Их же излучение нагревает прекрасно на таких температурах.
Единственно только, внутренний термодатчик врать начинает, поэтому поправку надо брать по замерам температуры по самому жалу. И она может 20- 30 градусов достигать.
Зыы. И можно просто проволоку медную намотать на нагреватель подходящего диаметра. Только очистив ее от изоляции, конечно.
Последний раз редактировалось Муркиз Вс авг 02, 2026 07:40:02, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Asmodey »
Муркиз писал(а): Вс авг 02, 2026 06:55:33 На жало 3.8 может пойти 900 жало.
Которые доступные, они все с 4,5 мм внутри (где я смог найти). Раньше у разных продаванов в разных магазинах попадались всякие, от 4 до 4,5 мм. Сейчас 4,5 у всех. Возможно где-то есть 4, но я их пока не нашел. Все чаще подумываю о токарно-фрезерном недорогом с ЧПУ.
Муркиз, я уже к обсуждению 900_х перешел, просто не сообразил сразу что ваш пост на первой странице про другие жала.
Сообщение Муркиз »
Жала станции BAKU имеет диаметр 6.23 и внутренний 3.9.
Для нее были на Али медные жала с внутренним диаметром 4 мм, Я их покупал когда-то там. Но только медные.
Несгораемые оказались с диаметром от 4.3 до 4.5.
Впрочем, тоже работают.
Сообщение Asmodey »
Муркиз писал(а): Вс авг 02, 2026 07:54:38 Но только медные.
Я только ими и пользуюсь. На 5-7 дней хватает с перезаточками, потом меняю. При цене 30-50 руб за жало не особо напрягает.
Сообщение Муркиз »
На 5- 7 дней хватает ??? Ты что, азотной кислотой паяешь ???
Ну тогда 30 штук из чипаидипа как раз то, что надо будет.
На год хватит...
Сообщение Asmodey »
Нет, с обычной канифолью. Но паяю много, по нескольку тысяч точек пайки в день. У медного "топорика" K или KS очень быстро раковина возникает на самом кончике. Она небольшая совсем, но припой капиллярным эффектом уже удерживается в ней и тянется за жалом. Приходится подтачивать. Оно меня вовсе не напрягает, рука хорошо набита.
Сообщение Муркиз »
Колун или топорик не для напайки деталей при производстве. Для этого лучше использовать жала типа конической лопатки , и даже лункой на конце для охвата вывода, если детали выводные.
Тогда и точить придется намного реже.
Вернуться в «Ищу...»
