Нет приема в Р-311
если ножки шевелятся то лампа разбита - там же относительно жесткие штыри проходят через стекло - нечего шевелится не должно .Стеклянные лампы редко теряют вакуум если их об стену не бросали . Или у вас лампа шатается в панельке ? На шасси приемника закреплена запасная лампа - можно попробовать вставлять поочередно ее. Работу лампы можно проверить по анодному току - скачайте описание приемника и там разрисованы все контрольные точки с напряжениями
Как их проверить - разобрать одну, из алюминиевого стакана достать ?
Эээээ..... Даже не знаю, как ответить....
Но я в 9 лет лампы из стаканчиков в телевизоре доставал и вставлял без всяких инструкций, когда от меня телевизор пытались "заблокировать" !
А может быть, и в восемь...
Там что то такое походу
если и можно как то отковырять все равно геморно
2ж27л элементарно раздеваются.Только зачем?
В качестве накала вполне идет 1 никель кадмиевый пальчиковый аккум, в качестве анодной-10 крон
Проверить наличие высокого напряжения на каждой лампе, проверить сами лампы, вставляя их в панельку УНЧ и нажимая чёрную кнопку сбоку. При исправной лампе в наушниках громкий "гудок". Проверить переключатели и контакты барабана с контурами - вроде, в остальном Р-311 внутри "дубовый". Если не помогло, то брать техническое описание и изучать работу каскадов приемника. Может у вас гетеродин не работает или ещё что.
Пушистый ? Ага... чёрный, чешуйчатый и крылатый !
Consulовед второго уровня.
В общем понятно что делать.
1. Подготовка питания - заряжу родной АКБ.
2. Проверю лампы на предмет "писка" в наушниках.
3. Включить приемник и проверить напряжения по всем лампам.
Дальше видно будет.
Дальше видно будет.
Может тогда уж это... собрать что нибудь из конструктора https://www.rv3yf.ru/collection/kv-priemniki ?
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4696349#p4696349"]Может тогда уж это... собрать что нибудь из конструктора https://www.rv3yf.ru/collection/kv-priemniki ?[/uquote]
Благодарю вас за предложение посидеть с паяльником, но очень уж хочется сперва вернуть к жизни 311-й.
Да походу уже затраты времени сравнимые наклёвываются )
Я тоже не бросил бы 311_й (как и любой другой) не доведя его до полностью рабочего состояния. Прикольно же. Моему товарищу Р-250 на ногу упал в ходе профилактики, дружбан даже после этого его на драгметы не сдал.
В общем что сделал.. Зарядил АКБ и попробовал включить - На входе +82 и + 2,5. На катодах +2,1 вольт, на аноде - 12,5, на 5 ноге в среднем 35 вольт на всех лампах за исключением лампы 1-го гетеродина, где на аноде 65 и на 5-й ноге (2 сетка) порядка 70 вольт. Такие вот новости.
На аноде лампы Дет и УНЧ отрицательное -2.1 вольт
Более подробно напряжения запишу по лампам чтобы смотреть изменения. В режиме ТЛФ продолжает молчать.
Думаю попробовать поменять лампы где напряжения маленькие, может что изменится.
[uquote="Макс Гельман",url="/forum/viewtopic.php?p=4697491#p4697491"]В общем что сделал.. Зарядил АКБ и попробовал включить - На входе +82 и + 2,5. На катодах +2,1 вольт, на аноде - 12,5, на 5 ноге в среднем 35 вольт на всех лампах за исключением лампы 1-го гетеродина, где на аноде 65 и на 5-й ноге (2 сетка) порядка 70 вольт. Такие вот новости.
Думаю попробовать поменять лампы где напряжения маленькие, может что изменится.[/uquote]
http://us3iat.qrz.ru/personal/r-311/r-311_to.pdf там ближе концу табличка с величинами напряжений на электродах ламп 12в на аноде недопустимо мало - смотрите что просаживает напряжение .Вытащите все лампы и вставляйте по одной - может межэлектродное замыкание
Перемерил все лампы но никак не получилось загрузить фото замеров. Отсутствует напряжение анода на лампе УВЧ, и очень маленькое (13,8) на аноде УНЧ. Ещё новость - кончилось шипение в режиме ТЛГ, больше не слышно ничего. Буду искать куда оно (шипение в режиме тлг делось). Благодарю за подсказку по лампам.
Провод от анода УВЧ (третья нога) идёт на "гребёнку" барабана. Очень не хватает времени на диагностику неисправности.
Начните позвонку с клеммы +80 в выключатель , предохранитель ,анодные резисторы...
Начал с колодки питания в сторону колодки на 6 штырей на УНЧ. Все контакты обслужил, всё везде есть, но тут один момент - есть одно подозрение по запаянному блоку УНЧ, где на его контакт (он подписан на стенке блока +80 вольт) напряжение идёт, а вот где выход из этого блока с контакта проводом идёт на анод - напруги мало. С УВЧ я разобрался - когда чистил контакты немного загнул две "гребёнки" и они контачили с корпусом блока. Ещё один момент - если крутилку громкости до конца убавить то напряжение на колодке вводной +86, а если прибавить до упора то +75, пока не понял почему такое. Возможно придется снимать блок УНЧ (добраться сложновато) и вскрывать/смотреть что с ним не так.
Проверил по инструкции сопротивление по точкам, везде всё в пределах нормы. Пока это все новости.
Всем благодарствие за советы и подсказки! Причина просадки напряжения была в плохом контакте от блока УНЧ на лампу 135. Пропаял цепь и приёмник ожил, по крайней мере в режиме "ТЛГ" заработал. В АМ работает (поймал радио китайское) везде кроме 2-го диапазона, буду дальше разбираться, в наушниках трещит чёто на полной громкости. Подключил луч 12 метров - помех столько как будто циркулярка рядом работает.. Оставил пока куликовку, вроде получше.
[uquote="Макс Гельман",url="/forum/viewtopic.php?p=4703067#p4703067"]Подключил луч 12 метров - помех столько как будто циркулярка рядом работает..[/uquote]
Если вы в городе, то увы - это норма
[uquote="Макс Гельман",url="/forum/viewtopic.php?p=4703067#p4703067"]Оставил пока куликовку, вроде получше.[/uquote]
Вероятно просто уровень ниже и сигнала и помех.
У вас блок питания - вибропреобразователь ,по сути искровой маломощный передатчик. Хоть он и в экране но выть может знатно особенно если контакты уже изношены .Можно попробовать собрать трансформаторный блок питания 2.5 и 80 в или запустить от батарей - например собрать батарею из литееных акб всего 20 штук
а накал 2 батарейки 1.5 формата D с добавочным резистором пока свежи. Еще от помех заземление хорошо помогает ,ну и по возможности в пределах квартиры выключить все лапочки зарядки и телевизоры ...
Благодарю за ликбез, товарищи! Причина всех бед с приемником была найдена - лопнул керамический изолятор "гребёнки" с контактами на барабан. Нужно ещё придумать как его оттуда достать (открутить два винтика и отпаять концы). Контакты болтались, плотно к барабану не прилегали и от этого всё остальное.
Схему блока питания я нашёл в инете, буду собирать конечно. Всем 73!
