Прошу помочь со схемой на NE555
Дык, скважность меняется не до нуля, насколько я понимаю NE 555 Получается длинный импульс почти на весь период, но он не превращается в постоянку. Хотя у меня еще есть подозрение, что переменник чуть-чуть не до конца докручивается ручкой. (ручка в корпусе со своим ограничителем хода) Посмотрю потом дома и скажу точно.
Ну, если это так, то тогда всё нормально.
Просто мне не понравилась эта схема тем, что при регулировке изменяется не только скважность, но и здорово убегает частота и, кроме этого, при регулировке оборотов коллекторного двигателя, появляется "звон" в выходном сигнале. Правда его удалось значительно снизить зашунтировав пятый вывод микросхемы конденсатором... .
А ну значит когда скважность минимальная частота примерно в два раза уезжает.
А что скажете насчет вот этой схемы? Гарантируют регулировку от 0 до 100. Рабочая частота 500 Гц (понять бы еще, как её на 1 гц поменять) Микросхема сдвоенный ОУ LM358
- регулятор мощности
- (21.09 КБ) 409 скачиваний
