Что за м-схема в плавном пуске?
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
Сообщение phalanx »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4705542#p4705542"]...в нем нет adc...[/uquote]
В данном случае никаких аналоговых модулей в МК не требуется. Чтобы не переделывать плату, я-бы использовал любой доступный PIC12F ( на том-же Авито есть недорогие оригиналы ), но программу все-равно написать придется. При отладке взять маломощный трансформатор с 5-7в переменки ( с пересчетом входных цепей, разумеется ), логический анализатор, или осциллограф.
Сообщение jonpim »
А чем фазу щупать ?
Сообщение Уош »
цифрой. она же гарантированно чередуется 1-0
Сообщение jonpim »
гарантированно
Если синус искажен то уже не гарантированно .
Например когда на одной линии включают мощное оборудование :)
Уже не раз ремонтировал плату управления симисторами на старой немецкой печке из кондитерского цеха .
Сообщение Уош »
Ну, в такой ситуации вообще может многому плохо быть, но тогда надо разрабатывать вообще иное решение, для работы в промышленной зоне с кучей правил и особенностей... а в обычном случае достаточно
phalanx писал(а): 40171A PICDIM Lamp Dimmer for the PIC12C508 .PDF [223.63 KiB]
Сообщение phalanx »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4705774#p4705774"]...А чем фазу щупать ?[/uquote]
Не надо ничего "щупать". Достаточно просто зафиксировать переход фазы через "0". Либо использовать, если есть, функционал "interrupt on change", либо, ( если этого узла нет ), простым опросом входа. Я выше ссылку давал, там все рассказано и объяснено. У PIC12F508 из периферии нет вообще ничего.
Есть еще одна AppNote про использование протокола X10 посредством МК от Microchip. Т.к. X10 в принципе завязан на переходе фазы через "0", в этой аппноте имеется вся нужная математика и аппаратное обеспечение датчика "0" в ранних МК от Microchip ( позже появился готовый узел детектирования "0" )
Последний раз редактировалось phalanx Ср апр 16, 2025 15:07:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Уош »
Единственно, я бы добавил своих защитных диодиков на вход. AD так рекомендует, не использовать внутренние диоды как рабочие элементы схемы.
Сообщение jonpim »
Выше я давал ссылку на дешевый быстродействующий мк с adc .
На ней легко и без извратов нарезать синус симистором .
Остальное это древняя метода . :)
Вернуться в «Управление двигателями»
