Простой и эффективный детектор скрытой проводки
Может какой то контакт плохо пропаян или еще что то простое. Перемычку под микросхемой не забыли впаять? Может С8 неисправен?
В статье прямо первой строчкой идет дополнение к статье со ссылкой именно на такую схему.serg_svd писал(а):Да вот нужна ли тут TDA2822 вообще? Почему было не сделать на втором ОУ LM358 усилитель для индикации вместо того, чтобы ставить его повторителем, а УНЧ сделать на чем угодно,
[uquote="Ходок",url="/forum/viewtopic.php?p=4706044#p4706044"]В статье прямо первой строчкой идет дополнение к статье со ссылкой именно на такую схему.[/uquote]
Не совсем так! в той схеме на второй половине ОУ собран компаратор для светодиода. А УНЧ отдельно. Но все равно непонятен выбор именно TDA2822 для этой схемы.
Уф наконец таки добил я этого зверя, заработал.
Пришла катушка что заказывал в Чип и Дип что выше писал. Хотел у них еще и TDA2822 прикупить но в магазине нет а есть только с основного склада и то в SMD а делать переходник или еще как то не хотелось. Вспомнил про еще один магазинчик с деталями заехал к ним и у них была TDA2822 взял ее.
Приехал, поменял L1 на новую и поменял TDA2822. Включаю и все пошло и звук и индикация. Ради интереса вернул обратно предыдущюю TDA2822 и снова как раньше.
Все таки да видать в первом магазине торгуют откровенным леваком или сами не знают что покупают именно первая TDA2822 совсем не TDA2822 а не пойми что.
Может кто то знает как можно определить что там в итоге?
Теперь осталось все аккуратно в корпус упаковать. Тогда уж как упакую до ума доведу выложу фото.
С успешным запуском тогда вас.
Тогда в тот первый магазинчик у вас надо с осторожностью ходить.
Ну м тогда ждем фото что у вас в итоге получилось.
Спасибо.
Разумеется выложу фото как доделаю в корпус.
Добавлено after 6 hours 11 minutes 49 seconds:
Закончил возиться с корпусом вот что получилось.
Как и писал ранее корпус от какой то советской игрушки ломанный переломанный, с отсеком под батарейку в нем уже было пару вырезов то ли под кнопки, то ли еще под что то. В итоге пришлось плату делать с учетом этих отверстий.
Динамик приклеил к корпусу под платой, так же приклеил стойки для платы и стойки для крепления половинок корпуса. Индикатор поставил повыше подложив под него вырезанный кусок из пластика. Расширил отверстие для светодиодного индикатора и отверстие для ручки потенциометра.
Теперь надо какую то наклейку придумать.
Автор в статье указал, что надо размещать переменный резистор подальше от входных цепей. Расскажите, исходя из своего опыта, есть какая-либо реакция схемы на руку?Mikail_T писал(а):Закончил возиться с корпусом вот что получилось.
В принципе погонял, посмотрел что бы как то на руку реагировал не заметил. Единственно что R4 в начале выставить чувствительность и даже его можно в принципе не трогать.
По плате что скриншот выше выложил немного ошибся с подключением R4 точнее с его ногами подключил на землю центральную и правую ножки (надо было центральную и левую) и регулировка получается против часовой больше, по часовой меньше. В принципе не критично но если кто будет повторять то для более правильной регулировки центральную и левую ножки на землю. Сейчас изучаю Eagle (раньше делал платы в Sprint Layout но после нескольких довольно серьезных косяков все таки решил что то другое) попутно читая тут ветку на форуме, понравилась мне программа, если будет интерес к плате поправлю небольшую эту путаницу и выложу в формате Sprint Layout оказывается туда из Eagle очень просто можно плату вставить.
[uquote="Mikail_T",url="/forum/viewtopic.php?p=4707839#p4707839"]R4 точнее с его ногами подключил на землю центральную и правую ножки (надо было центральную и левую) и регулировка получается против часовой больше, по часовой меньше.[/uquote]
О. спасибо. Учтем. Поправил у себя.
[uquote="Mikail_T",url="/forum/viewtopic.php?p=4707839#p4707839"]Сейчас изучаю Eagle[/uquote]
С присоединением
То то я смотрю знакомые очертания элементов. Переключатель кстати поправьте в библиотеке, поставьте несколько отверстий он изначально когда скачиваешь всего с одним и потом его растачивать надо т.к ножка плоская. В принципе программа нормальная и компонент можно быстро сделать и схему ну и саму плату. Ветку да почитайте там много интересного и ответы на почти все вопросы есть.
Мне у вас понравилась форма катушки так что перерисовал с вашего скриншота надеюсь против не будете.
Закончил делать свой вариант платы с теми деталями что есть у меня. Тоже будет в вариации DIP компонентов, получилось всего с 2-я перемычками. Подстроечный резистор самый обычный какой был под рукой, будет снизу платы и через вырез наверх. В передней части будет динамик диаметром 41 мм и высотой 6,5 мм. Ну нет меньше у меня, хотя тут не важно все равно ширина равна ширине батарейки Крона, (либо делать по узкой части батарейки но тогда слишком длинный будет). Делать на АКБ ну это перебор он тут не нужен. Индикатор с микросхемой стоят так что индикатор будет бежать к стене при обнаружении провода как у автора схемы.
Сама плата получилась несколько однобокой, но тут скорее мое желание все регулировки сделать с одной стороны а все подключения с другой.
Ради интереса заказал себе набор фного радиогубителя так сказать все в одном и не дорого и микруха и индикатор есть https://aliexpress.ru/item/100500320521 ... 3066667560
Ну и ручки прикольные заказал, давно хотел такие https://aliexpress.ru/item/100500411393 ... 8077276537
С присоединением
Ну хоть немного тему оживим а то как то странно вроде и тема того года и по ней как то молчок на форуме.
Добавлено after 8 hours 19 minutes 19 seconds:
Обнаружил вчера интересный прикол. Теперь номер если снять разъем со старой Кроны (севшей) к другой Кроне не подходит, он меньше и не фиксируется.
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=4707926#p4707926"]Обнаружил вчера интересный прикол. Теперь номер если снять разъем со старой Кроны (севшей) к другой Кроне не подходит, он меньше и не фиксируется.
[/uquote]
Сколько помню, всегда так поступал до прошлого года. В прошлом году надоело паять провода на снятые колодки и потом изолировать место пайки и я купил на али десяток готовых колодок.
А что мешает подогнуть контакты? Или даже с поджатыми не фиксируется?
Готовые колодки тоже есть. Уже этим не балуюсь.
Просто удивил этот факт. Ради интереса замерил круглую часть разъёма вот на батарее она 5,6мм а на готовом разъеме 5,9 мм. Видать в современных батарейках немного технологию поменяли или точнее допуски на разъемы.
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=4707926#p4707926"]а то как то странно вроде и тема того года и по ней как то молчок на форуме.
[/uquote]
Так ссылки нет со статьи на тему форума. Я уже 2 раза прикреплял ссылку в статье и отправлял на модерацию. Ссылка так и не прикрепилась и указатель Форум ведет на общую страницу форума.
Я сам случайно наткнулся вначале на обсуждение, и только потом увидел статью.
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=4707995#p4707995"]Я сам случайно наткнулся вначале на обсуждение, и только потом увидел статью.[/uquote]
Аналогично. Сам время от времени просматриваю ветку Статьи, увидел обсуждение и только потом саму статью. А со статьи ссылки нет. Видать все модераторы и админы разбежались
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=4707861#p4707861"]Переключатель кстати поправьте в библиотеке[/uquote]
Да это надо будет сделать а то реально замучился под него выпиливать под плоские выводы, еще и мелкие, ну и саму плату тоже. Надо было делать все с прямыми углами, так проще.
Добрались лапы попробовать схему. Собрал пока что на макетке, плату не делал.
Схема действительно вроде и простая а вот работает как то блин странно.
Перепробовал все катушки что у меня есть в качестве L1. Напряжение 220V под нагрузкой не видит от слова совсем,
ноль по входу, полный ноль, Лм-ки, но зато сигнал вай фая видит на ура и вай вай свисток и вай фай роутер, даже можно определить какая из антенн сильнее излучает какая слабее.
Вот такая вот интересная схема
Тоже попробовал собрать, но разочарован пока, ничем не лучше , чем тестер . На "воздухе" видит провод до 3-х см. Тестер видит его с 2-х см. А надеялся, что смогу в бетоне что то увидеть.
Тоже пробовал разные катушки, и магн. головку, пока лучше всего работает с гантелькой 8х15 мм. на 7,5 мГ. Пробовал на нагрузку - св.диодная лампа 10 вт. Надо ещё на включенном утюге попытаться.
Работает действительно странно, часто при вкл. сразу возбуждается и ни на что не реагирует, а иногда крути-верти что хочешь и никакого возбуждения.
Выложенную выше плату приспособил под smd детальки.
Собрал детектор, делюсь впечатлениями. В принципе работает, как и ожидалось от схемы. Но вот высокой чувствительности я тоже не увидел. Тут уже об этом говорили. А значит возникают вопросы по наладке данного детектора. Видимо я чего-то не понимаю...
Начну с установленных у меня элеменов.
R3 360 Ом, как в схеме. е подбирал, потому как не догадался еще для какого режима его подбирать.
R5 300 кОм. Пока установил на минимум чувствительности из указанного автором диапазона номиналов.
Далее подстрочники. с R9 все просто, на слух крутим нужную громкость. С R8 уже сложнее, так как непонятно при каком положении регулятора чувствительности R4 его настраивать?
Дроссели ставил гантельки на 2,2 мГн и даже на 10 мГн. Разницы в работе не заметил.
У меня есть генератор. Мне кажется. что надо как-то настраивать инструментальным способом, а не наобум. Но какой амплитуды надо подать сигнал на С1, чтобы дальше настроить детектор? Или я сильно заморачиваюсь? Но дело в том, что детектор стабильно видит голый провод на столе на расстоянии менее 5 см. В стене не видит, хотя и фон 50 Гц иногда слышен. При этом на выключатели освещения реагирует хорошо, если они находятся во включенном состоянии. В выключенном состоянии, как и розетки, тоже плохо реагирует.
Есть у кого связь с автором?
Ну автор тут судя по всему не появляется.
Сам пока что дальше не пошел по сборке.
Как и писал ранее у меня он как то странно работает сеть под нагрузкой не видит от слова совсем зато вай фай на ура определяет
Тут наверное подождать может кто еще соберет, может какие нюансы все таки есть по настройке. Хотя сама схема простая.
