Прошу совета у знатоков!
Сообщение Dmitrudo »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4706610#p4706610"]А оно точно работает?
Или я где-то ошибся?[/uquote]
Подскажите, пожалуйста, что это за программа- симулятор? Удобно, же!
Сообщение vlasovzloy »
Протеус
Протеус, только этот у меня- совсем старый, Proteus 7, точнее- его часть- ISIS 7, сейчас есть и новее.
Вот- целая ветка:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p4705416
Сообщение BOB51 »
"...датчик скорости на авто дает 6000 импульсов на км. При скорости 20 км час, в секунду проскакивает 34 импульса, И я подумал, что необходима схема, которая считала бы импульсы и при достижении 20 км\час +\-, ..."
Это понимать как
при скорости 1 км/час датчик за продвижение по дистанции в 1 километр в течении часа выдаст 6000 импульсов?
или
при скорости 1 км/час датчик выдает импульсы с частотой 6000 импульсов в секунду?
:roll:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4706628#p4706628"]"...датчик скорости на авто дает 6000 импульсов на км. При скорости 20 км час, в секунду проскакивает 34 импульса, И я подумал, что необходима схема, которая считала бы импульсы и при достижении 20 км\час +\-, ..."
Это понимать как
при скорости 1 км/час датчик за продвижение дистанции в 1 километр в течении часа выдаст 6000 импульсов?
или
:roll:[/uquote]
Количество импульсов- 6000 на километр пути, а с какой скоростью- это уже детали.
На скорости 60 км\ч за минуту машина проходит 1 км. датчик выдает 6000 имп
На скорости 20 км\час, за минуту машина проходит 333 метра, а датчик- 2000 имп
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4706622#p4706622"]Протеус, только этот у меня- совсем старый, Proteus 7, точнее- его часть- ISIS 7, сейчас есть и новее.
Вот- целая ветка:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p4705416[/uquote]
Спасибо. Почитаю ветку.
Сообщение BOB51 »
ну ежли так (импульсы к километражу привязаны),то более понимаемо
20*6000/3600= 33,333 импульса в секунду
:roll:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4706636#p4706636"]ну ежли так (импульсы к километражу привязаны),то более понимаемо
:roll:[/uquote]
BOB51 писал(а):33,333 импульса в секунду
А чего не 33,333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333????
По условиям ТС-а, хоть 25, хоть 36, даже 40 или 50- особой роли не играют, проблема-то в том, чтобы замок запирал двери только при движении со скоростью выше какого-то порога, а этот порог- "25" или "30", безразлично.
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4706610#p4706610"]Или я где-то ошибся?[/uquote]
Это я балбес не внимательный... :oops: Спасибо Александр за проверку моей невнимательности… в место периода в 1 сек. сделал период в 1 мс, вот и результат… :cry:
Исправил…
Count.hex
:write: и для проверки прописал генератор в районе 60 Гц на выводе РВ0. Если соединить выводы РВ0 и РВ1, то выход РВ4 через 1 сек. переключится на лог 1.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4706641#p4706641"]
По условиям ТС-а, хоть 25, хоть 36, даже 40 или 50- особой роли не играют, проблема-то в том, чтобы замок запирал двери только при движении со скоростью выше какого-то порога, а этот порог- "25" или "30", безразлично.[/uquote]
Вы совершенно правы. Я изначально округлил до 30 имп, но как Вы верно подметили- это не принципиально.
Добавлено after 28 minutes 14 seconds:
Вот- целая ветка:
Установил 8.16 SP3
Не получается русифицировать, хотя языковой пакет RU в нужной папке присутствует...
Разберусь.
Dmitrudo писал(а):Установил 8.16 SP3
:dont_know:
Ну, SL русифицирован, реально от этого не легче- запомнить пару десятков терминов- не проблема.
Сообщение BOB51 »
При наличии непрерывного потока нормированных по параметрам импульсов может получиться эфект ШИМ на накопительном конденсаторе плюс компаратор с ключем... или еще чего из комбинированной схемотехники при поступлении импульсов с частотой, превышающей пороговое значение... та же 555...
:roll:
Другой вопрос - а как на сию самоделку с точки зрения ГАИ (и прочих вредных....) реакция будет ?...
:dont_know:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4706691#p4706691"]При наличии непрерывного потока нормированных по параметрам импульсов может получиться эфект ШИМ на накопительном конденсаторе плюс компаратор с ключем... или еще чего из комбинированной схемотехники при поступлении импульсов с частотой, превышающей пороговое значение... та же 555...
:roll:
:dont_know:[/uquote]
Вот про ГАИ, сейчас, непонятно было... Если этот вопрос был- о счетчике импульсов.
Про Протеус хотел бы сказать. Если б в 90-х такая штука была, то моя жизнь сложилась бы совершенно иначе. Совершенно.
Вчера накидал счетную часть на 30 заветных импульсов (вернее на 31) на ИЕ10 и одном элементе 4-И-НЕ
Пол дела сделаною
Сообщение BOB51 »
Это чтоб "вредным советом" случайно не посчиталось...
Для себя то что угодно сделать можно, но вот в сферах, что под контролем всякопроверяющих инстанций на "нелицензионную самодеятельность" порой косо смотрят (медицина, газовое, транспорт и подобное).
8)
BOB51 писал(а):Другой вопрос - а как на сию самоделку с точки зрения ГАИ (и прочих вредных....) реакция будет ?...
:dont_know:
А каким боком ГАИ и то, при какой скорости движения у вас срабатывают замки, запирающие двери, если это- штатная функция автомобильной сигнализации? Скорее уж, с точки зрения безопасности- замки вообще не должны блокироваться от открывания снаружи, если внутри автомобиля есть люди. В случае ДТП двери будут заблокированы.
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4706722#p4706722"]Это чтоб "вредным советом" случайно не посчиталось...
8)[/uquote]
Меньше всего заботит что там у проверяющих инстанций. Тем более, что это не их компетенция, даже.
Добавлено after 5 minutes 50 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4706729#p4706729"]
:dont_know:
А каким боком ГАИ и то, при какой скорости движения у вас срабатывают замки, запирающие двери, если это- штатная функция автомобильной сигнализации? Скорее уж, с точки зрения безопасности- замки вообще не должны блокироваться от открывания снаружи, если внутри автомобиля есть люди. В случае ДТП двери будут заблокированы.[/uquote]
А разве при срабатывании подушек безопасности двери автоматически не разблокируются? В любом случае, при такой аварии, когда пассажиры не могут самостоятельно покинуть автомобиль- уже не остается целых стекол, так что...
VNS
Сообщение VNS »
Добавил светодиод для индикации… указатель состояния на выходе.
Count.hex
Схема:
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4706746#p4706746"]Добавил светодиод для индикации… указатель состояния на выходе.
Count.hex
Схема:
[/uquote]
Удивительно просто, с виду.
Скажите, эту Вашу схему можно же загнать в Протеус и потестить? Или там свой симулятор?
Да можно. Там прошивкой прям в протеусе прошиваешь и фьюзы выставляешь и эмулируешь смотришь. Но не все работает. Но большинство да
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Dmitrudo",url="/forum/viewtopic.php?p=4706748#p4706748"]Скажите, эту Вашу схему можно же загнать в Протеус и потестить?[/uquote]
Если есть желание, то да можно. Лично я не пользуюсь симуляторами, так как не полностью им доверяю… бывали в свою бытность прецеденты, когда в протеусе прошивка не работала как надо, а в железе всё работало как задумано. Но таких примеров мало, хотя и есть… просто нужно быть готовым, что не всё, что не работает в протеусе, не работает и в железе. :)
Схемы на МК удобны тем, что их при каких-то изменениях в алгоритме не нужно переделывать, но всё же схемы на МК имеют и свои недостатки, которые зависят как от схемотехнике, так и от написавшего сам код... так, что всё относительно и выбирать, тот или иной подход для реализации задуманного, вам придётся сделать самому, на свой страх и риск. :)
