Пластик
электроника писал(а):Можно попробовать растворить абс до жидкого состояния при помощи растворителя и из него отливать изделия.
Вам же уже сказали- при испарении растворителя деталь "усядет", и ещё- будет пористой.
Если бы было так просто, то, наверное, не мучились бы с отливкой деталей в матрицах, расплавленным пластиком.
Сообщение Asmodey »
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4715742#p4715742"]Можно попробовать растворить абс до жидкого состояния при помощи растворителя и из него отливать изделия.[/uquote]Спааать! (С)
Сообщение >TEHb< »
Как правило, полимеризация из раствора даёт не прямо полимер, а так, скорее группки мономеров. По прочностным характеристикам получается хуже изделия из веточек и связующего.
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4715742#p4715742"]Зато абс валяется на любой мусорке :)))
А растворитель в ближайшем хозмаге :)))[/uquote] И всё это вместе не рассчитано на домашнее изготовление деталей из пластика. :tea:
Сообщение МЕХАНИКД »
Хозмаг/Противогаз/резервирование места на кладбище/Капут.
Сообщение vlasovzloy »
Щас ради интереса загуглил двухкомпонентные пластики. Их стотыщмилионов всяких разных оказывается. И корпуса можно лить и хоть что хочешь. И мягкие и твердые и супертвердые есть. И даже есть в шаровые на авто можно лить которые. Не знаю что и сказать даже. Ну собирай по помойкам абс и растворяй в ацетоне, а я другим путем пойду если понадобится
Сообщение Муркиз »
Интересно - а литьевые формы он тоже собирается на свалке находить ?
А они ведь намного дороже расходки...
Ну литьевые можно из силикона делать. Тоже двухкомпонентного. Или из гипса если на один раз
Сообщение Муркиз »
А для силикона форму откуда брать ?
Она ведь должна и вакуумирование выдержать, и термообработку...
Последний раз редактировалось Муркиз Сб май 17, 2025 10:21:15, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4715845#p4715845"]А для силикона форму откуда брать ?[/uquote] Как откуда?
А конь-то, который в вакууме, он же СФЕРИЧЕСКИЙ!
Сообщение Martin76 »
Муркиз писал(а): форму откуда брать ?
Тут никто ничего нигде брать и делать не будет, тут все чистА теоретически спрашивается. Чтобы вам не скучно было.
Сообщение >TEHb< »
Допустим, но чем тогда растворить силикон для литья формы?
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4715821#p4715821"]Ну собирай по помойкам абс и растворяй в ацетоне, а я другим путем пойду если понадобится[/uquote]
А если ТС нравится сам процесс тогда как быть. Набодяжил, нюхнул, заторчал. :)))
Вопрос-то не в силиконе или гипсе.
Силикону или гипсу тоже нужно придать форму "будущего" изделия :) .
То есть у вас уже должен быть, как минимум, оригинал изделия. Его "гипсовать, силиконить"- разделять на половинки, при простом изделии.
При более сложных делить на несколько частей..... полости -выпуглости- обратные углы....
нужны линии разреза. А то, даже имея оригинал для копирования гипс придётся ломать, с силиконом может проще стянуть с различных углов ....
Вообщем думаю ИВАНЫЧ956, прав- дальше распальцовки дело врядли сдвинется...
Так как заливать житкость, она расплывётся по всей форме и всё. Значит нужны различные вставки для придания форм....
Или вращение формы- если цетробежное литьё , с пустотелой внутренностью. :) А это ещё сложнее форму сделать.
Так же как и форму для наддува....
Сообщение Asmodey »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4715848#p4715848"]
Тут никто ничего нигде брать и делать не будет, тут все чистА теоретически спрашивается[/uquote]Такое впечатление, что ТС ни в жизни ничего руками не делал кроме топтания клавиатуры. Если бы хоть раз склеивал пластики с применением растворителей, знал бы, что шов на листовом полистироле толщиной 2 мм с дихлорэтаном схватывается сутки минимум, а набирает окончательную прочность около недели. Заделанная шпаклевкой на дихлорэтане дыра в полистироловом корпусе толщиной 2-3 мм сушится не менее недели в теплом месте. Но и спустя этот срок может проминаться из-за оставшегося в глубине материала растворителя.
В закрытой форме все это высохнет полностью не раньше чем через пару месяцев.
ТС, пожалуйста, отправляйся дальше спать.
