Чудеса да и только
Сообщение МЕХАНИКД »
Муркиз, Он явно "нашёл" почему + 15В. не приходило на тот резистор который я указал. Через такие "огромные" сопротивления напряжение не могло садиться. :)
И потом, ещё не вечер, аппарат-то не работает....
Сообщение Boro-Boro »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4717478#p4717478"]Муркиз, Он явно "нашёл" почему + 15В. не приходило на тот резистор который я указал. Через такие "огромные" сопротивления напряжение не могло садиться. :)
И потом, ещё не вечер, аппарат-то не работает....[/uquote]
После удаления остатков геля все напряжения в норме и звук появился.ещё раз повторяю сопротивление создавал гель между 0и+и-15. Затворы на полевиках открывают транзистор от прикосновения пальца , а тут сопротивление с 0 на них идёт.
Значит аппарат работает как положено теперь?
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4717572#p4717572"]Значит аппарат работает как положено теперь?[/uquote]
Да. Даже стирает . записывать правда не пробовал.
Добавлено after 8 minutes 20 seconds:
Займемся 233 . магнитофон работает, играет. Но не стирает и не записывает
Boro-Boro, Рад что у тебя получилось!
Скажи только честно, какая причина была.
Ведь, в принципе, нам всё равно, но профессиональный интерес важнее.
А потом, может и займёмся 233....
Сообщение Муркиз »
Да всё понятно. Сопля там просто где-то появилась, пока не не убрал.
Но виноват, конечно, флюс.
