Фон переменного тока в магнитофоне
Сообщение vlasovzloy »
Ну видимо так проще, да и высота микшера маленькая. Встречал и с импульсным блоком, как то переделывал на трансформаторный, торы ставил. Уже не помню один или два
Сообщение Муркиз »
А вам не попадались тех лет трансформаторы высотой всего в 30 мм ?
И причем на мощность ватт 10- 20 приблизительно ( по нагрузке судя ).
Панасоник, по памяти, производство.
Лежат от принтеров неплохие, с шестеренками для намотки и гдето три от веги плоские, но те надо клеить карбонильным железом, шл сердечник
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
РМ-250С
Сообщение чугунок »
не только на Ш железе. я ещё думал: нафига в магнитофоне тор завернут как будильник.
модель магнитофона не помню, единственное что помню, так это хитро сделанные ручки управления
по принципу Илеть. где вал одного резистора проходит сквозь вал второго.
и несколько плат были всё равно экранированы хотя там были простые уд140 или нет?
Во блин память стала... что было 20 лет назад и нешиша и не вспомнишь. Старею, старею.....
ssc
Сообщение ssc »
[uquote="filbob1970",url="/forum/viewtopic.php?p=4719443#p4719443"]Всем привет. Есть старенький магнитофон немецкий касетный со встроеным блоком питания. Схема блока прилагается. Очень простая. Мост из 4 диодов, и кондесатор большой на 1000 мкф. При работе довольно хорошо слышен фон переменного тока особенно в паузах. При работе от батерей или внешнего лабораторного блока фона нет. Измерил осцилографом пульсации на сглаживающем конденсаторе, 600-700 мВ, частота 100 Гц.[/uquote]
..сказанное однозначно говорит о том, что беда с питанием, наводки с транса на головку тут не причем - иначе было бы 50 Гц на осцилле, с частотой сети, а не 100 Гц..
..далее движение понятно - нужен стабилизатор с хорошим подавлением пульсаций, ибо 300 мВ - это много...разумеется, на стабилизаторе падает несколько вольт, поэтому так просто к выходу выпрямителя его не прикошатить - скорее всего, изменится в сторону уменьшения выходная мощность, возможно, еще кое-какие каскады выйдут из режима..
..потому предлагаю заменить штатный выпрямитель на выпрямитель Лутура_Делона, у которого выходное напряжение в два раза больше, а после него - стабилизатор на LM317 с выходным напряжением 7,5..8В..
Сообщение чугунок »
Видел что ИИП внутри, и DC-DC повышалки добавлены 5/48 вольт. и ничего не шумит. и усь D class в одном корпусе
Хотя там может из за частот питания выше 100kHz/да Х.З.. Хотя микшер "эстрада" хоть и хотел свои -27 вольт, начинал
жутко шуметь от не подключённых ревера и эхо. хотя они даже по схеме питались от разных трансформаторов.
У нас даже чуть концерт не сорвался от плохой розетки. Сначала должен был завестись ревер, только потом пульт.
Пульт с усилком завелись раньше, а через секунд ревер и эхо со своими ИИИИИУУУУУУУ не весь зал.
Зато нам поверили что мы в живую играем
стою себе на басу играю а сам левой ногой прижимаю вилки в розетке. со спины вижу клавишника, думает Витек Только не отпускай
ssc
Сообщение ssc »
..в свое время продавали версию mm/mc винилкорректоров "Динавектор", у которых на борту было импульсное питание и которые, условно говоря, не фонили на 50 Гц - а фон - это слезы любого винилокрутчика.. :)
..подключил к выходу осцилл - и охренел.. :) ..не слышно - это не значит, что этого нет.. :)
Сообщение чугунок »
Винил корректор для меня слёзы и плач
Один раз настраивал чудику одному
В итоге мне он не поверил, Я купил (проверочную) Японскую пластинку
Только после этого он понял что нужно слушать музыку а шумы в паузах
Сообщение filbob1970 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4719448#p4719448"]Керамику или пленку для убирания мультипликативного фона и стабилизатор лдо, например сколько там питание? 7,5 не маловато?
Какой номинал конденсаторов и куда ставить? Что такое ЛДО?
Добавлено after 23 minutes 43 seconds:
Конденсатор на сколько вольт?[/uquote]
Конденсатор на 10 В, Питание 220 Вольт, после блока питания 7.5 В, также как и по паспорту. И батареек 5 штук по 1,5 В. У немцев многие касетные магнитофоны и радиоприемники на 7,5 В.
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4719468#p4719468"]Трансформатор может давать наводку на магнитную голову непосредственно. Убрать его подальше не пробовал ?
Убрать его там просто некуда, этот кассетник переносной.
И второе - диоды за шунтировать конденсаторами.[/uquote]
Какие конденсаторы поставить? емкость?
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4719866#p4719866"]
filbob1970 писал(а):Есть старенький магнитофон немецкий касетный со встроеным блоком питания.
Имени, конечно, нет у магнитофона?
Кусок схемы, начала-конца ... и гадайте.... почему фон.[/uquote]
Есть конечно, только Loewe optpcord 448 и схему могу целиком
Сообщение Чумак »
Фон был и раньше или появился внезапно, "вдруг", после чего, ёмкости против мультипликативной помехи пробовались?
ЗЫ. Забыл, сторонний мост с конденсатором пробовались?
Последний раз редактировалось Чумак Пн июн 02, 2025 15:57:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Конденсаторы от 0,022 мкФ до 0,1 мкФ керамику лучше или равноценные высокочастнве с малыми потерями .
И ещё один момент- обычно это ещё на заводе делают, но при разборке -сборке часто упускают - Амели железо, включая железо трансформатора, заземлено на корпус ? И ещё в нужной ли точке - при нарушении места заземления может возникнуть наводка.
Сообщение МЕХАНИКД »
ssc, Латура, ток слабый. Его можно было применять дла питания Анода и сеток в ламповых. Там где напряжения за 250В.
В данном случае сомневаюсь.
