Умная розетка Tuya. Опух конденсатор.
Сообщение vlasovzloy »
Давай, я щас тоже джамикон кусачками раскушу
Добавлено after 4 minutes 49 seconds:
Раскусил, нет там никакого воздуха. Очееь плотно сидит, даже и не выдавить лекго и просто. Jamicon зеленый 470/35 колупал. Пруфов и фоток не будет, потому что лошадь в ванне с огурцами.jpg
Сообщение Телекот »
Я тоже разобрал, даже видео снял, небольшое на кнопочный телефон, я на работе. Всё входит и выходит ка в мультике про медведя.
К сожелению наше правительство заблокировало видеоролики. Сейчас разложу на фотки. Сразу извиняюсь за качество, телефон рабочий кнопочный.
Добавлено after 18 minutes 43 seconds:
Вот взял конденсатор освободил ту часть где резинка, прилепил на жвачку к литу бумаги.
Взял пинцет.
Спокойно вынул потроха.
Вот они.
Это может проделать каждый, только освободить ту часть где резинка.
Добавлено after 11 minutes 55 seconds:
Можно взять фото из интернета
Нужно обратить внимание на диаметр потрохов и диаметр крышки с выводами.
Сообщение Дмитрий М »
Оранжевые снимки это свежие фотки поверхности Марса с зонда НАСА :) ?
Сообщение Мухнун »
У розетки горе от ума случилось :)
Сообщение jonpim »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4721683#p4721683"]Оранжевые снимки это свежие фотки поверхности Марса[/uquote]
Нет , это марсиане , которые живут в полостях под поверхностью собрали кнопочный телефон и телекот у них одолжил поработать .
Добавлено after 18 minutes 9 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4721562#p4721562"]Давай, я щас тоже джамикон кусачками раскушу[/uquote]
Джамиконы на умных не ставят .
только на гениальных .
Поэтому я пожалел джамикон и кусаю китайские с мамок pc . Правда один Sanyo ( 470 мкф 16 в )
Резинка во всех сидела плотно .
Рулончик сидел свободно у самого большого с потемневшими обкладками внизу ( он уже был на третьем месяце вагитности :))) ) .
Остальные как раз под размер гильзы .
Так что дело не в охлаждении , ведь гильзы еще изолированы термоусадочной пленкой .
так что быстрый нагрев от вч токов такие конденсаторы не выдержат . Нужно шунтировать керамикой .
Твердотельные в таких местах гораздо устойчивее так-как имеют маленький esr на вч .
(78.67 КБ) 264 скачивания
(67.39 КБ) 277 скачиваний
Сообщение Телекот »
просто на новой работе не разрешается пользоваться своим телефоном, их просто отбирают, есть рабочие кнопочные с ужасной камерой. Какой то логике я в этих действиях не вижу, но это нормально для нашего правительства. Хотя есть выход в интернет, но опять же только для служебной надобности с компьютера. Это я обошёл, просто таскаю с собой свой жёсткий диск. На время передачи служебной информации включаю родной диск.
Сообщение jonpim »
Раскусил твердотельный конденсатор , тоже с б.у. матери pc .
1200 мкф 2,5 в . Прибор показывает такую-же емкость и 3 миллиома esr .
так он действительно болтается в гильзе . На нем виден черный твердый электролит .
Все логично . Стоят кураторы и следят за утечками технологий . Ведь впк сейчас купается в деньгах .
(62.84 КБ) 217 скачиваний
(36.38 КБ) 252 скачивания
Последний раз редактировалось jonpim Чт июн 05, 2025 21:17:01, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Телекот »
Интересно другое, мы уже вторую страницу обсуждаем замену простого конденсатора. Д и б и л и з м.
Сообщение iii1961 »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4721284#p4721284"]
обнаружен опухший конденсатор 10V 470mkF.
Твердотельные в этом девайсе были бы надежнее .
Изображение[/uquote]
Если заменить на твердотельный, то с какими параметрами?
Как и было 10в 470мкф или выше значения?
Конденсатор на 400в 4.7мкф тоже на твердотельный заменить?
Если да, то с параметрами как есть?
Сообщение Martin76 »
Он там не нужен, токи пульсации там небольшие, электролит типа даже стандартной серии ТК Джамикона там будет работать годами, в отличие от безродного мусора с али или озона. Китайцы не просто так ставят в свои телики тайваньские конденсаторы, а на Chong или Сhengs c Али.
iii1961 писал(а):Конденсатор на 400в 4.7мкф тоже на твердотельный заменить?
Их на 35В можно с трудом найти, на 400 их не бывает. А если когда нибудь сделают, то стоить будет как десяток розеток таких. И размерами будет с розетку.
ПыСы Вот в БП приставок цифрового ТВ и смарт полимерным самое то место.
Сообщение jonpim »
Я бы заменил только на твердотельный или танталовый .
По параметрам 470 мкф , напрядение от 10 в и выше , лишь бы в корпус влез и не мешал другим деталям .
Это мое имхо . Ведь умное все-таки устройство :))
Сообщение veso74 »
iii1961, отпаяйте ел. конденсатор, возьмите подходящий по напряжению, значению и размеру новый ел. конденсатор. Припаяйте его там, где был старый. Соблюдайте полярность. 5 минут. Конец :).
До следующего дефекта. Это может быть скоро, может быть дальше. Как вам повезло.
В отсутствие нового конденсатор часто припаиваю качественные старые, снятые с аппаратов, тщательно измеренные (значение, ESR) и сортированные по коробкам (предположительно на некоторое время, пока не куплю новые). Иногда (уже чаще!) они лучше новых. (частично пользуюсь переводчиком).
