Проверить люфт тонвала маховика, потянуть его вверх -вниз. Если люфт небольшой – все в порядке. Если значительный, то люфт регулируют регулировочным винтом, к одному концу которого приклеен карболитовый подпятник, а другой конец имеет шлиц под отвертку, винт фиксируется гайкой. В общем, классика.
Проверить визуально, правильно ли происходит переключение скоростей – точки сцепления ролика и шкива. При неправильном сцеплении после включения магнитофона одна из скоростей может не включаться, а также наблюдаться шум и треск при включении других скоростей.
Предохранитель, скорее всего, сгорел от того, что при появлении треска и скрежета произошло торможение двигателя, возрос потребляемый ток и предохранитель сгорел.
- (184.79 КБ) 69 скачиваний
