Подключение компьютерного микрофона к усилителю
Сообщение Asmodey »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4729220#p4729220"]Я это ещё лет 40 назад знал[/uquote]А зачем тогда ерунду писать и приводить схему питания электретного микрофона, когда речь о конденсаторном?
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4729221#p4729221"]Asmodey, а какое напряжение? как понимаю речь идет о сотнях, макс тысячах mV, иначе неясно как jfet работает :dont_know: :tea:[/uquote]Не могу сказать, если честно. Вот как-то не попадалась такая информация. Там скорее о напряженности поля надо говорить, чем о напряжении. Несущие заряд детали электретника должны быть изолированны от внешних цепей, они вообще из диэлектрика изготавливаются. А заряжаются в ходе изготовления, вроде как при кристаллизации материала электрета из расплава.
Asmodey писал(а):зачем тогда ерунду писать и приводить схему питания электретного микрофона, когда речь о конденсаторном?
А вы в этом уверены? "Конденсаторным" китайцы могут обозвать любой микрофон, а этот:
https://aliexpress.ru/item/1005005860797070.html
обычный компьютерный микрофон с питанием 5 вольт от звуковой карты ПК, иаксимум- с добавочным усилителем, который так же питается от звуковой карты компьютера, и, соответственно, чтобы он работал на микрофонный вход обычного УНЧ, ему нужно добавить- либо питание от этого УНЧ (влезая в схему самого УНЧ), либо сделать переходник, к которому будет подключена батарейка питания микрофона и резистор.
