Ремонт "Комета 225 стерео"
Сообщение Шэд »
Пришли кондеры, обрадовался...рано)
Отпаиваю и точно - в магнитофоне стоят кондеры типа к50-6 неполярные, что странно, так как на схеме обозначена полярность Оо
Вопрос.. где такие достать? В чип и дипе макс номинал для к50-6 100мкф...
Сообщение Pavel_1978 »
Забудь про К50-6, подбирай импортные с такойже или близкой ескостью на такоеже или большее напряжение и ставь.
Что касается маркировки, то у К50-6 рисовался "+" со стороны соответствующего вывода (у импортных кондеров маркируется "-"), к томуже на платах как правило маркировка "+" указывалась.
Сообщение Gigavolt »
Раз обозначена полярность,значит ставьте полярные.На заводе, в перестроечные годы ,и не то ещё могли впаять :)))
Сообщение Шэд »
Подцепил кондеры - 1 сгорел, результата нет( подцепил 200% правильно тк проверял несколько раз до и после :?
Сообщение алексей1 »
а я думаю что переделать можно почти что угодно.я в свое время переделал вегу119 стерео в компактный усилитель.2*35 все таки
Сообщение VVX5510 »
чота я не разу не видел, чтобы электролиты сгорали :shock:
вот взрывались - сколько угодно :))) при переполюсовке и при переменке..
так что.. смотрите на предмет переменки (битый диодный мост??) и на предмет обозначенного напряжения - нет ли ощутимого превышения..хотя Комета на вечный двигатель не тянет вроде..если намотали мало-много давать не должна вроде :)))
кондёры на нужное допустимое напряжение?
Сообщение tohasadist »
переделывал 110 илеть делал усил из катушника, выкинул управл, лпм, стаб скорости, гсп, все гуд! так что смело за переделку! правда объем не уменьшился, усь стал лежачим
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение Gryphon »
Хороший мафон. У самого еще от отца остался. Основная проблема у него была (да и на всех других, кому сейчас больше 20 лет) пересыхают кондеры, и ползунковые регуляторы тоже плохо начинают работать (там, потрескивают и шумят). Последний раз только менял стабилизатор напряжения (сдох) и перепаял светодиоды, чтоб красиво было (автор, советую также сделать). А в общем, я не советую резать такую вещь. Пусть уже кассеты никто не слушает, но Комета-225С достойна остаться нетронутой (нерезаной).
P.S. Автор, у тебя какая Комета: Комета-225С1, Комета-225С2 или Комета-225С3?
Вы получаете от людей больше, если им противоречите
А ещё - у 225-й кометы блок управления лентопротягом стоит от маяка, и если в нем перерезать пару перемычек - появляется, например, режим бесконечного воспроизведения кассеты (цикл воспроизведение-перемотка назад-воспроизведение...)...
Качество звучания можно здорово улучшить, просто правильно настроив шумодав. Если этого будет мало - можно значительно улучшить УВ, доработки несложные. Запись можно заметно улучшить, выкинув сильно искажающий сигнал входной каскад... Будет "почти первый класс"...
Сообщение Gryphon »
Ну я надеюсь, Вы выложите доработки.
Сообщение VVX5510 »
Организация режимов Большое и Малое кольцо было опубликовано в Радио.. где-то за конец 80-х.
СШП-стандартная схема, там просто изменить частоту среза.. на свой вкус-кто насколько слышит
Головка там - монолит. дребедень короче.. хоть трётся и меньше, но звук с ней хуже.. если менять на простую (а лучше на японскую), то потребуется перестройка как УВ, так и УЗ. новичку не будет это очень просто.
Сообщение Gryphon »
А, да, я где-то в журнале читал, было-было такое... Там и всякие разные доработки были.
Сообщение Lerыч »
у меня почти так же было как и у автора, только причина была другая все четыре транзюка кт805ам згорели.
тогда либо бы у тебя предохранители сгорели, либо колонки от постоянки. а если бы один транзистор поджарило, то была бы небольшая постоянка, а тут этого нет-здесь перекос по питанию. автор, выложи схему бп с замерами под нагрузкой и без
Сообщение pereprosh »
привет всем!!! у меня такая проблема...есть комета 225с-3. при включении воспроизведения не поднимается планка с головками и роликом...походу дело в электомагните или логике...но если нажать воспр. и поднять эту планку на 1 сек то магнит прилипает и магнитофон работает...может нужно чтото регулировать???подскажите где и как пожалуйста.спасибо.
по ходу высох кондер на импульс включения эл.магнита.лечится заменой.а дальше уже смотреть надо. так же надо замерить напругу на магните во время включения и во время воспроизведения.вторая на порядок меньше первой.можно проверить за одно транзюк питания эл магнита.
спасибо!!! уже разобрался!!! оказывается надо было просто почистить пластину которая липнет к магниту от ржавчины))) этот мафон не умрёт никогда!!! он вечен!!!
Сообщение Yorter »
У меня тоже недавно появился от предков комета 225-1 только вот там проблема!на левом канале звук понизился в5 раз,а на правом канале прибавилось какое то низкочастотное шипение.Может кто то знает где искать проблему.
Этот самый звук я записал
p.s проверил питание вышло 14.6 - 15
ZVUK.rar
Ужасный шум
(171.52 КБ) 377 скачиваний
чет звук не воспроизводится.кондеры на замену .ищите где звук теряется.может и в усилителе один канал подсел.
Сообщение Yorter »
на самом деле воспроизводит!он на паузе стоял
p.s и ещё одно...когда врублен режим усилка шум пропадает
p.ss заметил на а8 паленую дорожку начинается с хр5 заканчивается у R16...уже запаяна до меня
