Как можно повысить напряжение с первичной обмотке
Сообщение HochReiter »
Это и интересно: ток ограничен выходным напряжением или мощностью? Пробовали нагружать девайс не тушкой, а резисторами разного сопротивления?
Сообщение Николай_С »
В данном приборе ток ограничен мощностью блока питания и выходным каскадом усилителя мощности. Если решить обе проблемы, то "колбасить будет не по-деЦки".
На выходе 33 вольта, желаемые 100 мА можно получить при сопротивлении тушки 330 Ом. Не поможет даже киловаттная выходная мощность.
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4735461#p4735461"]На выходе 33 вольта...[/uquote]ТС как раз и хочет его поднять, например, до 330 Вольт. Этого будет достаточно на все случаи жизни (и даже смерти :) ).
Сообщение mickbell »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4735461#p4735461"]желаемые 100 мА[/uquote]Надо очень сильно желать такого тока. Вообще-то с точки зрения электробезопасности он считается смертельным.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4735488#p4735488"]Этого будет достаточно на все случаи жизни (и даже смерти :) ).[/uquote]"Я, я - электрический стул,
Слишком долго не посидишь."
(ц) ДДТ
Последний раз редактировалось mickbell Пт авг 01, 2025 11:57:40, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сетевой предохранитель обязательно поставь. Чтобы пожара не было. В аналогичном девайсе екатерской фирмы "Магнон" напряжение было до 150 вольт. До сих пор никто не жаловался, как на того укладчика парашютов. Фирма до сих пор живёт и процветает.
Вернуться в «Теория»
