RVS-71 Миллиомметр-ИОН
При поддержке компании ПРИСТ
u37
Сообщение u37 »
Может и путаю. Я использую ADS1262, т.к. SAR при 32-битном SD выглядит явным рудиментом. Если что-то надо померить а-бы-как, так есть SAR в stm32.
По ценам - https://aliexpress.ru/item/1005009317023372.html
Или пришлет 10 штук, или будет диспут с возвратом 90% суммы. В любом варианте 60р/шт.
Без авантюры:
https://aliexpress.ru/item/1005009469255806.html
Последний раз редактировалось u37 Вт авг 26, 2025 16:54:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Николай_С »
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=4741552#p4741552"]Проблема с G6S если и есть, то только в превышении предельного коммутируемого напряжения (220 VDC, когда на схеме указано +1 kV). Сопротивление контактов (при условии исправности реле) в этой схеме ни на что не влияет.[/uquote]
Хватит чушь пороть! Откуда там возьмутся киловольты? Питание измерительной части всего 3,3 В.
Сообщение Andrey_B »
u37, возможно второй АЦП в кристалл вставили для возможности абсолютно синхронной оцифровки двух напряжений. Как раз хорошо ляжет для "тру ратиометрик".
Николай_С, планируется, что девайс ещё и внешнее напряжение сможет измерять.
Сообщение Dӧppelganger_857 »
Но "тру ратиометрик" это когда опорное - в опоре, а измеряемое - в измерении. Весь смысл в том, что тракт один одновременно. По сути, остается из погрешности только нелинейность АЦП.
А у нас тут вообще разные АЦП использоваться будут...
uwu
Сообщение Mickle »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4741628#p4741628"]Хватит чушь пороть! Откуда там возьмутся киловольты? Питание измерительной части всего 3,3 В.[/uquote]
Пока что чушь звучит только от вас. На схеме Андрея чётко и ясно указаны дополнительные функции / пределы измерения: +10 мА, +1 А, +100 В, +1 кВ. Все они реализуются посредством релейной коммутации шунтов 100 и 1 Ом, а так же делителей напряжения с верхним плечом 1 МОм и 100 кОм.
А вот каким таким мистическим образом сопротивление контактов реле будут "сказываться на показании прибора", и с какого перепугу "Его контакты должны быть идеальными" (и это при ратиометрическом-то измерении!) - всё ещё остаётся загадкой.
u37
Сообщение u37 »
... между SAR и SD? Чего между? SAR работает в точке, SD по всему промежутку, в каком месте вы хотите получить абсолютную синхронность, пальцем тыкните? В начале, в конце, где-то посередине? Или запустите блоковую оцифровку для SAR, чтоб хоть как-то пристроиться к SD? Оцифровка будет, это да, как и помехи от SAR в сторону весьма малошумящего SD. Мухи отдельно, котлеты отдельно (с) народная мудрость.
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=4741695#p4741695"][uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4741628#p4741628"]Хватит чушь пороть! Откуда там возьмутся киловольты? Питание измерительной части всего 3,3 В.[/uquote]Пока что чушь звучит только от вас. На схеме Андрея чётко и ясно указаны дополнительные функции / пределы измерения: +10 мА, +1 А, +100 В, +1 кВ.[/uquote]Значит он такой же безграмотный, как и Вы.
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4741632#p4741632"]Николай_С, планируется, что девайс ещё и внешнее напряжение сможет измерять.[/uquote]В любом случае входное напряжение не может быть значительно больше напряжения питания АЦП. Чем там у Вас АЦП питается? Киловольтами? ;)
У ADS1256 по даташиту заявлено максимальное питание + 5,5 В или +- 2,5 В.
Последний раз редактировалось Николай_С Вт авг 26, 2025 22:51:30, всего редактировалось 1 раз.
u37, там оба АЦП - сигма-дельта.
Кстати, вот тут интересная статья о тестировании китайского модуля на этом АЦП.
Николай_С, для измерения высокого напряжения используется делитель, сигнал на верхний резистор (1МОм или 100кОм) поступает через реле, а функцию нижнего резистора делителя выполняет сопротивление токового шунта 10мА (100R+1R). Получается понижение напряжения примерно в 1000 или 10000 раз. Или вы тролите?
Сообщение Mickle »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4741717#p4741717"]Значит он такой же безграмотный, как и Вы.[/uquote]
У меня слов нет. Вы делители напряжения, что на первой схеме, что на второй, по каким-то религиозным соображениям предпочитаете не замечать?
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4741724#p4741724"]Николай_С, для измерения высокого напряжения используется делитель, сигнал на верхний резистор (1МОм или 100кОм) поступает через реле, а функцию нижнего резистора делителя выполняет сопротивление токового шунта 10мА (100R+1R). Получается понижение напряжения примерно в 1000 или 10000 раз. Или вы тролите?[/uquote]При чём тут резисторный делитель и режим измерения напряжения? Я про режим измерения сопротивления говорю. Это u37 с Mickle Вас с толку сбивают.
Николай_С, режим измерения сопротивления имеет четырех-проводное подключение с помощью щупов Кельвина. Сопротивления проводов, клемм, контактов реле в этом случае действительно не влияют на результат измерения.
[uquote="Dӧppelganger_857",url="/forum/viewtopic.php?p=4741680#p4741680"]А у нас тут вообще разные АЦП использоваться будут...[/uquote]
Но на одном кристалле. :-)
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4741734#p4741734"]Николай_С, режим измерения сопротивления имеет четырех-проводное подключение с помощью щупов Кельвина.[/uquote]И что? При чем тут это? Щупы Кельвина (включенные по четырёхпроводной схеме) - это всего лишь способ устранить влияние контакта щупов и измеряемого резистора, но никак не переключателя.
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4741734#p4741734"]Сопротивления проводов, клемм, контактов реле в этом случае действительно не влияют на результат измерения.[/uquote]Вы серьёзно? Ток через контакты реле не течёт?
P.s. Впрочем, Вы можете продолжать не замечать проблемы, на которую я указал, только потом ничему не удивляйтесь.
Николай_С писал(а):При чём тут резисторный делитель и режим измерения напряжения? Я про режим измерения сопротивления говорю.
Нет уж, прежде чем метать стрелки, в зеркало гляньте. Ваше сообщение:
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4741628#p4741628"][uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=4741552#p4741552"]Проблема с G6S если и есть, то только в превышении предельного коммутируемого напряжения (220 VDC, когда на схеме указано +1 kV). Сопротивление контактов (при условии исправности реле) в этой схеме ни на что не влияет.[/uquote]
Хватит чушь пороть! Откуда там возьмутся киловольты?[/uquote]
"Откуда там возьмутся киловольты?" Не видите пути сигнала, или надпись "1kV" на картинке не различается? Речь идёт о переключателе в целом, причем тут режим работы?
На измерении напряжения, когда на схему приходит 1кВ, они проходят сначала через переключатель (и уже после него идёт на делитель, снижающий напряжение для входа АЦП). Несколько контактов этого переклюка вообще висят на земле по сути, притянутые низкоомными резисторами, поэтому комментарий Mickle про допустимое напряжение (ну и не будем забывать про возможность пробоя на корпус, например) вполне себе валидный. Сопротивление контакта даже в пару ом на фоне сопротивления резисторов делителя ниочём.
Николай_С писал(а):Вы серьёзно? Ток через контакты реле не течёт?
Как вам верно написали выше (и не один раз), на измерении сопротивления сопротивление контактов роли не играет, потому что переклюк в цепи force находится, а измерение происходит непосредственно на подключаемом резисторе, и падение на сопротивлении контактов, равно как и их термоэдс, при ратиометрическом замере просто не влияет на результат.
Прежде чем называть других дураками, сами проверьтесь.
uwu
О! Ещё один безграмотный защитник подтянулся.
[uquote="Dӧppelganger_857",url="/forum/viewtopic.php?p=4741744#p4741744"]Нет уж, прежде чем метать стрелки, в зеркало гляньте.[/uquote]Dӧppelganger_857, почитайте моё [url=http://"/forum/viewtopic.php?p=4741517#p4741517"]самое первое сообщение[/url].
[uquote="Dӧppelganger_857",url="/forum/viewtopic.php?p=4741744#p4741744"]Как вам верно написали выше (и не один раз), на измерении сопротивления сопротивление контактов роли не играет, потому что переклюк в цепи force находится, а измерение происходит непосредственно на подключаемом резисторе, и падение на сопротивлении контактов, равно как и их термоэдс, при ратиометрическом замере просто не влияет на результат.[/uquote]Ответьте на такой вопрос: от силы тока, протекающего через измеряемый резистор, зависит измененное на нём напряжение? Или з-н Ома на эту схему не распространяется?
Последний раз редактировалось Николай_С Вт авг 26, 2025 23:53:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Mickle »
Это писец! :facepalm: Mickle, Шнобелевская премия Ваша.
А если R_x не равно R_шунта как тогда распределятся напряжения? Или эта схема для измерения резистора только одного номинала?
Последний раз редактировалось Николай_С Ср авг 27, 2025 00:02:47, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4741745#p4741745"]Ответьте на такой вопрос: от силы тока, протекающего через измеряемый резистор, зависит измененное на нём напряжение? Или з-н Ома на эту схему не распространяется?[/uquote]
Вы либо троллите так толсто, что кишка отваливается, либо не знаете, что такое ратиометрическое измерение. Знаете что такое последовательное соединение резисторов, и каков ток при таком соединении? Если из рисунка Mickle вам не ясно, в чем смысл измерения, то тут бесполезно что-то объяснять. Нервы тратить времени нету:)
Подсказка: Пропорция через равенство токов составляется. Ux/Rx = Uo/Ro. Rx = Ux*Ro/Uo, в формуле известно все, кроме Rx.
И ссылка у вас битая :))
uwu
[uquote="Dӧppelganger_857",url="/forum/viewtopic.php?p=4741752#p4741752"]Если из рисунка Mickle вам не ясно, в чем смысл измерения, то тут бесполезно что-то объяснять. Нервы тратить времени нету:)[/uquote]А вы, всё же, попытайтесь. Вдруг получится. А если нет, поржом вместе.
Подсказка: а в каком месте схемы изменяется Uо?
Битая ссылка - это фигня, а вот неработающий з-н Ома - это однозначно Шнобелевка! :)))
Последний раз редактировалось Николай_С Ср авг 27, 2025 00:11:30, всего редактировалось 1 раз.
Игнорирование аргументов - первый признак тролля, а мне самому есть охота, так что извините, больше еды не дам. Спокойной ночи:)
uwu
Dӧppelganger_857, пока, пока.
Вернуться в «Измерения»
