Panasonic RX-DS27, не включается.
Сообщение Муркиз »
Не торопи радость включать. Ещё и батарейки можно неправильно вставить.
Ну а из мастерских сейчас наиболее успешной всех только сапожники существуют.
Чтобы тестером научиться пользоваться - сейчас это уже разве что а университетах учат !
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4742479#p4742479"]Думаю уже в следующем ПостЕ аппарат заработает_
6 В. батарейки вставили осталось в 2х точках напряжение замерить ....
Пока.[/uquote]
Не нужны там батарейки (6 вольт) для работы устройства. Без них можно обойтись. Они нужны только для сохранения настроек в энергозависимой памяти.
Сообщение МЕХАНИКД »
АлександрNZ, тогда в чём проблема? Почему не подскажешь, если знаешь?
Может быть, тогда проблема в 4х диодах и Трансформаторе с переключателем ?
Кто поедет проверять их? Если ДАЖЕ от комповского БП заработал.
Я лишь провёл аналогию с компьютерной батарейкой ... тем более :) что уменя пару дней назад лаптоп, ASUS-A PRO после ЛЕТ 10ти- 15 начал глючить...
Дата мол не та. Поменял батарейку, которая до 1,5В села. И всё.
А тут тестером ткнуть надо сервис вызывать....
Только вчера схему скачал. А так все вопросы к ТСу. Чего это он не может с трансформатором сетевым разобраться. Рыжие конденсаторы ему мешают с резисторами. :dont_know:
Сообщение MurZik74 »
Муркиз, АлександрNZ, Martin76, Krismi70, Андрюха 007, OlegO, МЕХАНИКД,
В общем, разобрал входной разъём питаний (куда подключается обычный сетевой шнур), и почистил простенький переключатель шнура/батареек от окислов, блестит теперь так, что больно смотреть без тёмных очков.
Прибор в наличии. Без подключенного шнура между двумя крайними контактами 0 а между средним и любым крайним контактом звонится как диод 3 с чем то мегаома.
При подключении шнура между двумя крайними контактами разрыв, между левым крайним, если повернуть плату разъёмом к себе, и средним контактом разрыв, а между между средним и правым крайним контактрм - ноль, т.е. есть контакт.
Между точками подключения шнура 88 ом. На выходе БП между землёй и 12в. - 67.1 кОм, и между землёй и стэндбаем 53.5 мОм.
Блинчики стоят с маркировкой 103, звонятся примерно 1,3 - 1.5 мОм как и диоды, те диоды что ближе к трансформатору звонятся 1.3 мОм (в 1 сторону).
Upd: Теперь на стэндбай 4.1 в. на 12 в. порядка 14.5 в дежурке, в рабочем режиме стэндбай 3.2 в., на 12 в. - порядка 13.5 в. (радио).
Впрочем после зачистки микрика до ослепительного блеска и пропайки БП магнитофон исправно заработал, на 13,5 в. ничего не дымит и горелым не пахнет, звук стабильный.
3х-УРА!!!
MurZik74 писал(а):звук стабильный.
Полёт нормальный...
