Выбор датчиков и контроллера для мониторинга
Сообщение tonyk »
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4744519#p4744519"]Трансформаторы тока ТПТ-21М, ТПТ-22М, ТПТ-23М, ТПТ-24М, ТПТ-25М применяются для измерения постоянного тока :))
Трансформатор постоянного напряжения ТПН-ЗА, ТПН-61 :))) :))) :tea:[/uquote]
Трансформатор физически не может измерять постоянный ток. Вы бы изучили принцип измерения постоянного с помощью трансформатора.
Сообщение diplodok »
tonyk писал(а):Трансформатор физически не может измерять постоянный ток
Да ну .... Хорошо, что есть люди которыe думають.
tonyk писал(а):Вы бы изучили
Вам для ознакомление
ТПТ-принцип.pdf
(382.62 КБ) 140 скачиваний
Или как роман - нужно написать что-то .....
Сообщение roman.com »
Ну знаете...
:tea:
Вообще само словосочетание "трансформатор постоянного тока" у специалистов вызывает улыбку.))
Потому что само словосочетание "трансформатор тока" подразумевает "трансформацию тока в напряжение". Так понимают все нормальные люди это словосочетание)) А не в что-то другое. Например в индуктивное сопротивление. Тогда правильней было бы назвать просто "датчик тока".
Впрочем... ничего удивительного.
В своё время было придумано много разных словосочетаний не отвечающих физическому принципу работы самих устройств))
К примеру "атомная электростанция". Название не отвечает физическому принципу работы))
Правильно будет "ядерная электростанция". Потому что в основе лежит физический принцип деления ядер.
Но так повелось что "ядерная электростанция" стала "атомная электростанция".
И хотя в научных кругах этот вопрос неоднократно поднимался... но название менять не стали.
:roll:
И таких примеров много.
:tea:
Сообщение sc0rpy »
[uquote="WJorck",url="/forum/viewtopic.php?p=4744299#p4744299"]Посоветуйте набор семейства датчиков + интерфейс + контроллер для сбора данных, среди которых температура и потребляемая мощность (либо ток) в сети 220В.[/uquote]
большынство iot систем это поддержывают. главное чтобы работало через локальный сервер и не превратилось в тыкву через несколько лет в кетайскам облаке.
глаза баяца, руки из жопы, но я не здаюсь
Сообщение Jack_A »
roman.com Согласен. Приведённый в ссылке "TT постоянного тока" похож на действительный ТТ только по конструкции ("бублик" и "дырка от бублика"). :) А так он, скорее всего, - разновидность магнитного усилителя. Но ТСу электровозные компоненты, я полагаю, ни к чему, так что "ТТ постоянного тока" - это спинн-офф в данной теме.
Тут прошла мысль, что если самопал, то можно на любом МК. Как много занимавшийся этим делом скажу: таки да. Но для этих целей, к примеру, у Аналоговых Девиц есть специализированные микросхемы для измерения мощности (ДШ под рукой нет, а искать лень).
Но судя по ТСовому "цена не важна", об самопале речь не идёт, потому что возникают юридические аспекты: сертификация, метрология и пр. А с самодельными устройствами - это полный абздец.
Для чего это нужно ТС... мы не знаем.
А сервер тут не нужен вообще. Потому что датчики могут напрямую отправлять данные на ПК как хочет ТС.
У меня и так тоже работает. И по всякому ))
Сообщение Alexey1969 »
Измеритель потребляемой мощности на 16 каналов с передачей данных по WIFI
https://autobills.ru/articles.files/DT16.html
16 каналов АЦП, часть датчиков тока, можно заменить датчиками температуры.
ТС надо 16 каналов АЦП в разных местах.
и без проводов.
Подумал, что я неверно задачу прочитал, но все же похоже верно )
Датчики до 1 метра от контроллера, до PC 2-3 метра
ну значит я не правильно прочитал))
:tea:
WJorck писал(а):Термодатчиков не менее 10, токоизмерителей не менее 3 ........
Важно не плодить линии связи
Temp - DS18B20 - или подобная
ток TSC200-15
Интерфеис 1-wire
Сообщение Jack_A »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4744684#p4744684"]Для чего это нужно ТС... мы не знаем.[/uquote]
Можно предположить: мониторить энергопотребление на предприятии.
Э нет!
Значит, потребление в собственной квартире: кухня, козет, ванная и пр. Заодно контроль: не подворовывает ли соседушко ляпстричество. :)) Ну раз 2..3 метра - тут уж вез вой-фая ну никак :)) :)) Стек протоколов и пр. и пр. Но зато никакой сертификации, Госстандарта и Энергонадзора.
Сообщение jcxz »
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4744674#p4744674"]Но для этих целей, к примеру, у Аналоговых Девиц есть специализированные микросхемы для измерения мощности (ДШ под рукой нет, а искать лень).[/uquote]ADE7854/ADE7858/ADE7868/ADE7878 не только мощность померяют, но и переменные ток с напряжением, а также разные их параметры (типа cos(фи)) - корректно посчитают. И выдадут готовыми. Что не так то просто сделать корректно самостоятельно.
Сообщение Jack_A »
Вестимо. Измерить мощность, не измерив напряжение и ток - проблематично.
Думаю, намного проще и лучше получились бы дивайсы с использованием спец. микосхем, вместо того, чтобы делать их чисто на МК, как мне в составе команды приходилось на маленькой фирме. Что поделаешь - 90-е годы, дремучесть. Оно-то работало, но...
Вернуться в «Интеграция с ПК»
