samsung ue32h6400 черные продольные полосы внизу экрана
Сообщение Чумак »
:dont_know: Феном может... Но больше похоже на матрицу...
Сообщение Martin76 »
Чумак писал(а): Феном может...
Добивать лучше молотком или об чью нибудь голову.
igor-111 писал(а):это навенгое гдето какой то контакт, как его можно найти?
Последний раз пишу, на стекле нарушается контакт кристалла с дорожкой какого либо сигнала или питания. Этим же объясняется появление дефекта с прогревом. Без спецоборудования этот контакт не восстановить. Не знаю, кто нибудь вообще это делает, индусы только дороги лазером режут и сваривают на матрицах. Едиснтвенный рабочий способ я выше описывал. Изолировать нужно не случайные дорожки на разъемах, а CKB/CKV и иногда STV, или как их там Самсунг зовет.
Сообщение Чумак »
Да я не матрицу феном, чел хочет найти какой-то "неконтакт" в кишках, вот я и предложил...
Сообщение igor-111 »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4750725#p4750725"]Да я не матрицу феном, чел хочет найти какой-то "неконтакт" в кишках, вот я и предложил...[/uquote]
Так и не пойму, матрица или материнка, попробовал 100гр погреть и плату, ( t con и блок питания ставил другой) , а потом и матрицу по кругу, на включенном телевизоре, пока грел ни чего не менялось, показывал все отлично ни каках полос непоявилось, а потом поработал минут 40 примерно, инизу появились сначала одна потом еще одна и потом минут через 20 еще одна полоска, отработав часов 7-8 экран начал мерцать немного снизу и через час по всему экрану мелкие полоски , но картинка читаема, а на утро включил опять все отлично показыват, а когда пошли полосы выключал на 1ч что бы остыл включил полосы так и остались по всеему экрану, только когда утром включаю все отлично показывает, и так уже больше месяца, но обычно всесь зкран в полоску становится редко .
Сообщение АлександрNZ »
Матрица.
