CH340 и ATMega328p с внешним кварцем и без внешнего кварца
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
OKF
Сообщение OKF »
[uquote="alsav22",url="/forum/viewtopic.php?p=4748418#p4748418"]Уже выяснили, что в этом причина?[/uquote]
Уже б давно сделал и убедился. Нет, будем толочь воду в ступе.
Сообщение veso74 »
Только что заменил фюзы моей Arduino Nano для внутр. ген. 8 MHz. На пин 9: 496,234 Hz - с меньшей погрешностью, чем у Вашей Nano :).
Есть CH340G с 12 MHz кварц, попробую повторить эксперимент.
9600 bps - OK
115200 bps - OK
500000 bps - OK
Ищите эффект/дефект где-то там: скорость, настройки, конкретный МК и модуль TX/RX.
Сообщение BOB51 »
УПС... Зевнул...
С внешним USB - COM это скорее таки платка ардуино про-мини, а не ардуино-нано...
:oops:
Но сути в настройках не меняет - обе на атмеге 328Р...Правда иногда попадаются и 328РВ...
да когда-то еще были с атмегой 168...
Ежли только не полная самоделка - тогда внимательно на монтаж и наличие конденсаторов возле кварца смотреть надо.
Да и даташит перечитать на тему настроек "по умолчанию" и того, что надо для своей конкретной схемы выставлять.
То мы что-то только как к готовой платке адуриньи вопрос alsav22 восприняли - вдруг там полностью самодельная платка с атмегой328й в основу вопроса взята?... Тогда вариантов ошибок гораздо больше может быть...
:roll:
Или вообще может у alsav22 к примеру LGTшка какая...
https://img.radiokot.ru/files/20529/3pk5tej99x.png
:dont_know:
Для работы с модулями USB-COM без особой разницы, какой из имеющихся (их минимум 4 варианта) применяется.
Единственно вопросы драйверов для ПК внимательно смотреть /выбирать надо.
Плюс "вредная привычка" у СН340 менять адрес СОМ порта в случае подключения к разным гнездам USB.
8)
Сообщение alsav22 »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4748428#p4748428"]чем у Вашей Nano[/uquote]
У меня не Nano, у меня МК (камень, с минимальной обвязкой).
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4748420#p4748420"]Попробуйте добавить корекции в OSCCAL, напр. -2%:[/uquote]
С этим, искажения, в Serial, пропали.
Сообщение BOB51 »
Дык тут и собака порылась!
САМОДЕЛКА на основе прототипа.
8)
Начнем с самой печатной платы, того кварца, что установлен и его конденсаторов.
Разводка печатных проводников, качество монтажа, соответствие номиналов и типов комплектующих...
Смотрим внимательно даташиты на ту тему.
Фото платы сверху/снизу, схема, по которой собрано.
Тогда может чего и проявится.
:tea:
Вернуться в «Arduino»
