помощь в подборе транзистора
Сообщение Krismi70 »
пример - неправильный просто....))).....а посчитал правильно (если без мелочей)
Сообщение Martin76 »
Zetrix писал(а): будет 22в
Zetrix писал(а):транзистор вообще имеет затвор исток +-12
Такой специалист значит схему рисовал :facepalm:
Сообщение mickbell »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4759492#p4759492"]Так фото платы есть, там не по стандарту сделано.[/uquote]Точно, есть фото, а я прошляпил. Ну а поправить-то можно, сделать по фэншую, или не?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Zetrix »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4759527#p4759527"][uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4759492#p4759492"]Так фото платы есть, там не по стандарту сделано.[/uquote]Точно, есть фото, а я прошляпил. Ну а поправить-то можно, сделать по фэншую, или не?[/uquote]
Планирую irf4905 ставить, резисторы 2.2к оставлю? Еще реле попробую
Если напряжение питания не будет больше, скажем, 36 В, то можно и оставить, иначе нужно подключить стабилитрон к затвору и истоку, вольт так на двенадцать-пятнадцать. Резистор затвор - исток обязательно нужно оставить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Оно же как то работало до этого, нужно все таки разобраться, почему так включено было.
Сообщение Динозавр »
Martin76, ---Оно же как то работало до этого---
Составной, 2 скорости? :dont_know:
Что за аппарат?
Сообщение Zetrix »
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4759593#p4759593"]Martin76, ---Оно же как то работало до этого---
Что за аппарат?[/uquote]
Скорость одна, электропривод наклона пилы. С одного выхода подается плюс на мотор с другого управляется реле на 2 перекидных контакта, если реле выкл, то пила в одну сторону наклоняется, если реле вкл то пила в др сторону наклон, реле меняет полярность мотора.
Добавлено after 8 minutes 59 seconds:
Добавлено after 11 minutes 14 seconds:
Предвижу вопрос, почему не подсмотрел как сделано на других выходах. На других там мелкие транзисторы, которые включаются через оптопару от контроллера, они для катушек контакторов, а для плюса мотора вот один елинственный такой выход с отломаным транзистором.
Вернуться в «Теория»
