Выбор тестера для проверок батареек, аккумуляторов
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Yuriy_King »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4770041#p4770041"]А вот не надо путать ёмкость и электроёмкость батареи.
Так что это вы идете по ложному пути. Измерения должны вестись напряжением одной полярности, а не переменной. Тогда они будут объективны.[/uquote]
Вы хоть сами поняли, какую чушь написали???
Измеряется внутреннее сопротивление ESR = (Rs) измерительной цепи, а не электроёмкость батареи.
На фото представлены все параметры измерительной цепи Vrms, Irms и Z. Если подключить осциллограф паралельно батарейке, то увидим пульсации амплитудой Vrms на уровне напряжения батареи.
Не ожидал такого при Вашей Карме.
Сообщение Georg71 »
[uquote="Yuriy_King",url="/forum/viewtopic.php?p=4764555#p4764555"]Вся ВАША болтовня именно такого типа. Вот измерения, котрые доказывают обратное. Напряжение на новой левой батарее 3,29в, на правой - 3,03в. Теперь посмотрите на подчеркнутые значения - разница в 332 раза. Какие параметы еще смогут оценить надежный параметр[/uquote]
Это - частный случай, результаты которого точно не являются надёжным параметром.
"Измерение" внутреннего сопротивления переменным током очень слабо коррелируют с реальным состоянием аккума. Ещё и сильно зависит от типа и конструкции батареи.
Основное назначение аккума - это что-то питать, а не заниматься сглаживанием пульсаций. Потому более информативным будет измерение по постоянному току. Самый оптимум - импульсы тока с фронтом в сотни микросекунд, проводимые на заряде в районе 80%, когда разрядная характеристика находится на линейном участке.
Недавно перебирал себе "батарейки" (сдох один элемент и несколько сильно по ёмкости ушли), так сопротивление по переменке у всех показывало в райгне 40-45мОм (один элемент из 8-ми металлгидридных батареек), даж у совсем дохлых, которые как ёмкости работают. И какая тут информативность? А вот замеры 20А секундными импульсами показали просадку в 200мВ на нормаьных элементах и чем дохлее, тем просадка сильно больше. Ещё и наклон разрядной характеристики виден, что даёт оценку ёмкости рабочей без полного цикла разряда.
[uquote="Georg71",url="/forum/viewtopic.php?p=4770379#p4770379"]Это - частный случай, результаты которого точно не являются надёжным параметром.
"Измерение" внутреннего сопротивления переменным током очень слабо коррелируют с реальным состоянием аккума. Ещё и сильно зависит от типа и конструкции батареи.[/uquote]
Тут полностью согласен. Предыдущий пример работает на батарейках, с аккумуляторами все иначе.
Покажу на примерах 18650:
левый 4,11 v - Новый полностью заряжен и "держит" заряд уже несколько месяцев.
средний 0,08 v - В процессе работы быстро "терял" заряд. Через пару месяцев полностью разряжен - большой ток саморазряда.
правый 1,52 v - В принципе рабочий, но требует частой подзарядки. По этой причине и заменил его.
Тут нужно знать величину Rs = ESR, при которой аккумулятор работоспособен и держит заряд, а не саморазряжается из-за внутренних повреждений...
Сообщение oldbulb »
Если вдруг кому интересно, оставлю здесь текст ГОСТ по определению внутреннего сопротивления литиевых батарей
ГОСТ Р МЭК 61960—2007
7.6 Внутреннее сопротивление батарей
Испытание по определению внутреннего сопротивления литиевых батарей проводится методом переменного тока (а.с.) или методом постоянного тока (d.c.). При необходимости измерения внутреннего сопротивления одних и тех же аккумуляторов с использованием обоих методов, первоначально должен быть использован метод переменного тока (а.с.). В этом случае, нет необходимости проводить разряд и заряд батареи между испытаниями методами а.с. и d.c.
Этап 1. Батарея должна быть заряжена согласно 7.1.
Этап 2. Батарея должна быть выдержана при температуре окружающей среды (20±5) °C не менее 1 ч.но не более 4 ч.
Этап 3. Измерение внутреннего сопротивления должно быть проведено согласно 7.6.1 или 7.6.2 при температуре окружающей среды (20±5) °C.
7.6.1 Измерение внутреннего сопротивления методом а.с.
Для определения внутреннего сопротивления батареи должно быть в течение периода от 1 до 5 с измерено r.m.s. переменного напряжения Urms (среднеквадратичное значение), возникающее при прохождении через аккумулятор r.m.s. переменного тока Irms (среднеквадратичное значение) частотой (1,0 ±0,1) кГц.
Внутреннее а.с. сопротивление. Raс, Ом. рассчитывают ло формуле Rac=Urms/Irms
П р и м е ч а н и я
1. Переменный ток должен иметь такое значение, чтобы пиковое напряжение не превышало 20 мВ.
2. С помощью данного метода измеряют импеданс, который в диапазоне заданной частоты приблизительно равен сопротивлению. Измеренное значение внутреннего а.с. сопротивления батареи должно быть не более значения Rac, указанного изготовителем.
7.6.2 Измерение внутреннего сопротивления методом d.c.
Батарея должна быть разряжена постоянным током I1=0.2*It, А. На 10 с разряда должно быть измерено и зарегистрировано разрядное напряжение батареи под нагрузкой U1. Затем разрядный ток должен быть сразу же увеличен до значения I2=1.0*It, А. и на 1 с разряда должно быть измерено и зарегистрировано соответствующее ему напряжение батареи под нагрузкой U2. Все измерения напряжения проводятся на выводах батареи, которые должны быть независимы от контактов, которые используются для подключения тока.
Внутреннее d.c. сопротивление рассчитывают по формуле
Rdc=(U1-U2)/(I2-I1), где U1, U2 — соответствующие напряжения, измеренные во время разряда, В;
I1, I2 — постоянные токи разряда, А.
Измеренное значение внутреннего d.c. сопротивления батареи должно быть не более значения Rdс, указанного изготовителем.
Сообщение krserv »
C Новым годом! Друзья, моя хотелка с того года перешла в новый. С момента приобретения тестера Atorch UD18, вот все меня в нем устраивает, точность показаний, дизайн, множество входных и выходных разъемов, но есть для меня у него один минус - он устойчиво работает только при измеряемом напряжении от 2.2 - 2.4В даже при внешнем питании. Единственный USB тестер, который работает от 0В, что я знаю, с точностью измерений от 1 mA - это RD TC66, но у него минус с подключениями - разъемы только Type-C.
Поиск продолжается. Просмотрел я все кулометры, нет подходящего. Просмотрел измерители мощности, нашел только один, отзывов нет, обзоров нет, как он в работе? Не понятно как он работает от 0В, какое у него питание, да и придется ему еще корпус свой делать, т.к он состоит из двух частей.
https://www.ozon.ru/product/schetchik-m ... 109259651/
Придется заказывать и пробовать, т.к продавец не описал свой товар подробно
Step by step - practice makes perfect!
Вернуться в «Измерения»
