Вопросы про диодов!!!
А еще были купроксные (CuO) диоды с напряжением открывания, около 0,05 В и линейной характеристикой. Они стояли в АВО-5 старых выпусков. У меня есть парочка коллекционных.
на ЛЮБОЙ компонент нужно взять даташит и прочитать.Quake писал(а): Я извиняюсь,если прервал чьи-то мыслиПодскажите плиз если усторойство жрёть примером 2А то диодный мост на сколько ампер лучше взять?И до какой температуры ему позволительно грется,без ущерба для здоровья?
Quake писал(а):
Смотря какой мост. 1,5 А может хватить
Ну загляни же в выпрямители! Основных схем выпрямления около десятка
А современные Шотки и +150° С
на кристалле выдерживают
Ну, в самом деле, а вдруг расплавитсяЯ извиняюсь,если прервал чьи-то мысли Подскажите плиз если усторойство жрёть примером 2А то диодный мост на сколько ампер лучше взять?И до какой температуры ему позволительно грется,без ущерба для здоровья?
А может и не хватить...
Кинь схемку, помозгуем
Пожалуй не хватит...
У тебя на выходе конденсатор ба-а-альшой небось стоит?
Это учитывать надо. Бросок тока при включении довольно большой будет (чем больше конденсатор, тем сильней)
Ну, правда, не больше чем транс позволит
Кондёр стоит 2200мкф 63V.Мост я взял KBL 410 (он вроде на 4А расчитан) Напруга перед мостом 24V после моста и кондёра 29,5.Транс 2А выдаёт.По идее (я так думал когда покупал мост
) потребление 2А, мост на 4А, всё в поряде.Но он греется!Причём неслабо.До сотки не дотягивает конечно но что-то около того.А даташит я не нашёл
Я выпрямительные мосты ставлю на радиаторы. Рассуждаем так: падение напряжения на каждом диоде=0.7 В умножим на ток нагрузки и умножим на 4(количество диодов в мосте). Для 3 А нагрузки получим мощность рассеивания 8,4 ватта. Допустимую мощность рассеивания в даташитах обычно не указывают.
Я же говорил - берите Д242 - дешево, надежно и сердито
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Я тут наберусь борзости и скажу а эта серия (Д242-Д245) к применению уже не рекомендована! Ну, если очень хочется, можно...
Ну... что значит не рекомендована - если есть надежное решение, почему бы его не использовать?
Тогда уж надо брать мосты с фланцами, чтобы крепить их на радиаторы при большом токе, а то на все эти пластиковые поделки смотреть страшно, когда они греться начинают - рванет, не рванет?
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Кстати, в мощных выпрямительных схемах, действительно лучше отдельные диоды использовать, а не целые мосты. Проблемы с теплом проще решаются
Хотя габариты
Габариты - да, но что ж поделать - за все приходится платить
В конце концов, на выходные транзисторы усилителей тоже ой-ой-ой какие чушки навешиваются
В принципе, габариты можно немного уменьшить, применив принудительный обдув маленьким вентилятором, однако, при этом надежность опять-таки снижается...
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Max
А можно водяное... Ну, как на мощных генераторных лампахВ принципе, габариты можно немного уменьшить, применив принудительный обдув маленьким вентилятором
А еще можно жидким азотом
А еще скоро придет Ржавый и будет гундеть
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
