ATTiny13 работа с таймером
Сообщение alsav22 »
BOB51, в коде всё правильно?
Добавлено after 5 minutes 5 seconds:
И дело не только в симуляторе. Я на железе проверяю. Нет захода в обработчик.
Сообщение BOB51 »
Я код особо не смотрел. Просто по опыту работ - не все аппаратные модули и их режимы симуляторы могут корректно поддерживать.
Конечная проверка всегда только за макетом.
Была бы единая макетная платка и единый подход задаче проекта - тогда можно чего то корректировать с конкретной проверкой.
(Вариант "дистанционных уроков").
:sleep:
Для начала хоть словесное описание задачи составить надо, а уж под него по даташиту подставлять нужные значения и затем команды соответствующие подобрать для загрузки значений и управления аппаратным модулем (счетчиком или чем другим).
Для проверок "на железе" тем более надо разумно контрольные тесты проектировать.
8)
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="alsav22",url="/forum/viewtopic.php?p=4771041#p4771041"]Что не так в коде?
;предделитель тактовой частоты CLK/2 (старт таймера)
ldi temp, 0b00000010;
out TCCR0B, temp;[/uquote]
При установке тактовой частоты счётчика не нужно забывать и о регистре TCCR0A. Установите необходимые значения (0х02) в регистр TCCR0A перед установкой значений в TCCR0B и тогда должно заработать.
Сообщение alsav22 »
В коде это есть. Сразу после Srart.
VNS
Сообщение VNS »
Теперь увидел... Возможно я и ошибаюсь, но по логике… при настройке работы таймера, необходимо вначале настроить регистры TCCR0A и TCCR0B, далее настроить регистр TIMSK0, а уже затем разрешить глобальные прерывания. И далее к этим настройкам не возвращаться.
ЗЫ. И как сие творение должно работать?
akl
Сообщение akl »
Установите адрес входа в прерывание типа как ниже
.ORG	0x06
; обаработчик прерывания при сравнении
TIM0_COMPA:
   nop
   reti
Start:
Сообщение alsav22 »
Сделал по-другому, но ваше сообщение подтолкнуло к размышлениям в нужном направлении. Спасибо. Теперь код работает правильно.
.include "tn13def.inc";
.def temp = r16
.cseg
.org 0
    rjmp Start      ; Переход на начало программы
    reti
    reti
    reti
    reti
    reti
    rjmp TIM0_COMPA ; Прерывание по совпадению
    reti
    reti
    reti
; обаработчик прерывания при совпадении
TIM0_COMPA:
	nop
	reti
/*; обаработчик прерывания при переполнении счётчика
TIM0_OVF:
    nop;
    reti;*/
Start:
	; инциализация стека
	ldi temp, low(RAMEND);
	out SPL, temp ; Set Stack Pointer to top of RAM
	clr temp
	; режим сравнения (CTC)
	out TCCR0A, temp
	clr temp;
	out TCNT0, temp; начальное значение счётчика
	;устанавливаем биты разрешения прерывания 0-ого счетчика
	ldi temp, 0b00000100; прерывание при совпадении с OCR0A
	out TIMSK0, temp;
	;значение для сравнения
	clr temp;
	ldi temp, 0x1E;
	out OCR0A, temp;
	;разрешить глобальные прерывания
	sei;
	;предделитель тактовой частоты (старт таймера)
	out TCCR0B, temp;
Cicle:
	nop
	nop
	nop
	rjmp Cicle
Последний раз редактировалось alsav22 Ср дек 10, 2025 17:47:48, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение BOB51 »
Больно смотреть на "муки творчества" котейки без минимальных базовых знаний....
(Хотя иной раз о троллинге мысля заползает)...
:cry:
Ну какое ж тут
 out TCCR0B, temp;
Если в даташите CS01 = 1 означено как clkio/8 (from prescaler) ....
Да еще учитывать на какой частоте системный генератор работает и что в CLKPR по умолчанию установлено.
:facepalm:
Вернуться в «AVR»
