Не работает двухпороговый компаратор...
u37
Сообщение u37 »
morozovster, начните учиться. Сидеть и решать проблему, а не бегать и искать схему. Очень полезный совет, между прочим.
Где-то в середине обсуждения всплывает мелкий нюанс:
У меня задача иная. Нужно запустить модуль Х только после того, как напряжение стабилизируэтся в узком диапазоне...
А вы вообще не учитываете, что в системе есть шумы, внешние условия могут меняться и другие воздействия? Ваш узкий порог всегда будет давать шум. И вместо комплексного решения вы хотите четкий сигнал как в симуляторе.
Начинайте думать. Слово каке-то неправильное, не любят его.
Итак, начинайте с того, что надо правильно проектировать схему. Друхуровневый компаратор с узким порогом? Ну хорошо, "положим". Возможно, сие тоже неправильно, но это уж вы сами. После компаратора будет шум. И это уже данность. На выходе детектора надо получить сигнал 0/1. Что надо сделать?
Мог-бы предложить подумать. Например так. На выходе компаратора ОК стоит PU резистор, выставляется 1 при нужном диапазоне. Значит ставим туда конденсатор и RC будет определять время реакции/стабилизации системы. А значит, этот аналоговый сигнал надо подать на третий компаратор с гистерезисом, который и будет принимать решение о 0 или 1 (вкл/выкл). Гистерезис обязателен, причем сильный 25-50%. (remark: в описанной доработке есть серьезная ошибка, исправляется доп. резистором, найдёте сами ))
Полученная схема будет состоить из двух независимых узлов - узла проверки диапазона напряжения и узла принятия решения о включении вашего устройства, настраиваются независимо.
И еще - никогда не прыгайте с схемы на схему, это способ даже не детского сада, а яслей. И вообще, не решайте технических вопросов в конференциях.
Сообщение morozovster »
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4771414#p4771414"]morozovster,
И еще - никогда не прыгайте с схемы на схему, это способ даже не детского сада, а яслей. И вообще, не решайте технических вопросов в конференциях.[/uquote]
Да, вы, конечно, правы, относительно "прыганья". Третий компаратор тоже розумное решение, только есть сомнения с РЦ задержкой. У модуля компаратора двойное назначение,
1. дать "команду" на подачу напряжения после того как напряжение стабилизировалось в нужном диапазоне, здесь задержка ок;
2. дать "команду" отрбить линию, если напряжение измениться. В этом случаэ задержка не есть гуд... Но, спасибо, есть над чем думать...
u37
Сообщение u37 »
RC не обязательно именно R+C. Вы можете поставить RC и параллельно R еще один R через диод. Таким образом появляется возможность регулировать (под задачи) скорость разрешения (1) и скорость сброса (0). Как только разделили функции на "порог" и "фильтр" появляются дополнительные возможности.
Сообщение veso74 »
[uquote="morozovster",url="/forum/viewtopic.php?p=4771076#p4771076"]... есть альтернативное решение? ...[/uquote]
Чтобы еще больше запутать ситуацию, необходим микроконтроллер :))) .
(требует гораздо меньше усилий, настроек, анализа, прямолинейность в дизайне, стабильность получаемых результатов ...).
7,3 / делитель 2 = 3,65V -> напр. 10 битовое АЦП, шаг "окна" для анализа состояния: 7,3V / 1024 ~ 0,0071V. Всего несколькими строками кода. Плюс можете ввести задержку, интегрирование, усреднение и другие матем. и статистические методы обработки по желанию.
u37
Сообщение u37 »
... а можно вообще ничего не обрабатывать, в ARM есть оконное прерывание на ADC.
Вернуться в «Практика»
