Домофон LASKOMEX
Сообщение Виктор 38 »
[uquote="zAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4788300#p4788300"][uquote="Виктор 38",url="/forum/viewtopic.php?p=4788235#p4788235"]...ласкомекс ао 3000...
...показывает ошибку 6_4...[/uquote]
Сенсорный ?
Это что за индикация ? Может Err ?[/uquote]
Да, уже после... При включении домофона начинает щелкать таймер,,, 25 сек кажется, потом после отсчета появляются цыфры 6_4, после через несколько секунд пустой экран с точкой и еще через несколько сек Err. Я если правильно понял, то 6_4 это номер ошибки, возможно и не так.....
Сообщение zAries »
[uquote="Виктор 38",url="/forum/viewtopic.php?p=4788303#p4788303"]...через несколько сек Err...[/uquote]
Протрите тряпочкой по периметру в углублении вокруг цифрового поля.
Они с подсветкой, там находятся датчики матрицы клавиатуры.
Audiatur et altera pars !
[uquote="zAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4788326#p4788326"][uquote="Виктор 38",url="/forum/viewtopic.php?p=4788303#p4788303"]...через несколько сек Err...[/uquote]
Они с подсветкой, там находятся датчики матрицы клавиатуры.[/uquote]
А 6_4 что за цифры не подскажете?
Сообщение zAries »
Проверьте кнопку выхода из подъезда.
Так же может быть поднята трубка или кз в линии квартиры с номером.
Последний раз редактировалось zAries Ср фев 11, 2026 22:26:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Это может быть "сигнал" от грязи в отверстиях датчиков просто. Видел, как а этом случае на табло цифры набираются случайные , ересь всякая.
[uquote="zAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4788331#p4788331"]Проверьте кнопку выхода из подъезда.
Так же может быть поднята трубка или кз в линии квартиры с номером.[/uquote]
6_4 выдает постоянно, отключены: трубки, кнопка открытия, замок. Сперва пробовал при собранной системе, далее все по очереди отключал, перезапускал и один черт они вылазят
Сообщение zAries »
Клавиатура работает ?
В режим программирования войти можно ?
[uquote="zAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4788339#p4788339"]Клавиатура работает ?
В режим программирования войти можно ?[/uquote]
Не работает, при включении сперва таймер, потом кажет 6_4 и после Err. Вытащил плату из корпуса, подключил питание, тоже самое. Клавиатура ни как не реагирует
Сообщение zAries »
Err - индикация ошибки, неисправности клавиатуры.
Клавиатура устроена следующим образом:
Три вертикальных и четыре горизонтальных линии образуют матрицу
инфракрасные приёмники принимают сигнал от соотв. им излучателей
на перекрестиях которых находятся цифры и символы. Касаясь пальцем
символа, цифры, мы перекрываем сигнал от излучателя, и приёмник
фиксирует пропадание сигнала.
Если закрыто более одного символа - фиксируется ошибка.
Если вышел из строя датчик либо излучатель, либо загрязнена поверхность
через которую проходят ифк лучи - фиксируется ошибка.
[uquote="zAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4788386#p4788386"]Err - индикация ошибки, неисправности клавиатуры.
через которую проходят ифк лучи - фиксируется ошибка.[/uquote]
Как и чем их можно проверить?
Сообщение zAries »
Отнесите специалистам, это лучше.
[uquote="zAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4788397#p4788397"]Отнесите специалистам, это лучше.[/uquote]
Дак вот с радостью бы..... Печаль тоска у нас с ними видимо...
Сообщение OlegO »
Так огласите место установки домофона, страна должна знать где нет мастеров! г.Мухосранск?
Поставьте механический кнопочный замок .
ИК диоды проверяются телефоном с камерой, ИК транзисторы прибором - мультиметром например.
Сообщение zAries »
[uquote="Виктор 38",url="/forum/viewtopic.php?p=4788390#p4788390"]...Как и чем их можно проверить?[/uquote]
Какие приборы есть в наличии ?
Излучающие диоды проверяются как диоды.
Приёмник - может быть как транзисторным, так и диодным не помню уже.
Измерьте питание схемы.
Измерьте напряжение на выводах, естественно не стрелочным прибором,
у него маленькое входное сопротивление, внесёт искажение в цепь.
Напряжение на всех выходах должно быть одинаковое.
Попробуйте перекрывать один луч, напряжение на соотв. выходе
должно меняться. Меняется/нет - делаем выводы.
[uquote="zAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4788493#p4788493"][uquote="Виктор 38",url="/forum/viewtopic.php?p=4788390#p4788390"]...Как и чем их можно проверить?[/uquote]
Из приборов мультиметр цифровой. За подсказку спасибо! Сегодня откликнулся знакомый, дал контакт специалиста, завтра повезу к нему, посмотрю что скажет. Нет, дак буду сам дальше грызть этот гранит :)
Последний раз редактировалось Виктор 38 Чт фев 12, 2026 21:30:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение АлександрNZ »
Не цитируйте полностью сообщение на которое отвечаете. Накажут модераторы.
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4788645#p4788645"]Не цитируйте полностью сообщение на которое отвечаете. Накажут модераторы.[/uquote]
Не доглядел малость, комп рабочий подзавис
