MEGAWIN MPC82E54
M_Z
Сообщение M_Z »
Спасибо
Я видел эту статью даже на русском
Я пробовал по UART но я совсем чайник и у меня ничего не получилость
Нужна пошаговая инструкция
Так я работаю на сигнал 226
У меня пошаговая инструкция и все получается
Жаль у меня нет помощника в г.Минске
Так как давно не работаю
Добавлено after 1 hour 1 minute 14 seconds:
На сайте MEGAWIN подробно расписана программирование по UART rx tx
Я по RS232 НА Max232 сделал программатор но ничего не получилось
что я делаю не так?
Из pdf файла на Мрс82е54 не понятно есть ли у мп загрузчик
Хочу еще попрбовать грузить по SPI
Использовать Громова или 341 программаторы
Сообщение veso74 »
Там написано все. Есть и анимированный GIF.
цитат (+переводчик):
Использование платы USB-TTL с UART
Для этого подключите преобразователь USB-TTL к микроконтроллеру, загрузите файл ISP для COM-порта Megawin по указанной ссылке и откройте исполняемый файл. После открытия выберите правильный номер детали и номер порта.
Нажмите «Загрузить файл», чтобы выбрать файл hex, и нажмите «Обновить целевое устройство», чтобы загрузить прошивку в микроконтроллер. После нажатия «Обновить целевое устройство» подключите, отключите и снова подключите VDD к микросхеме. Вы получите сообщение об успешном завершении загрузки.
M_Z
Сообщение M_Z »
Все так и делал но не получаетсь
Правда по RS232
ТАМ ЕЩЕ НА ЭТО ДАЕТСЯ 10 СЕКУНД
И питание передергивал и RST ДЕРГАЛ
Надо искать ошибку у себя!
Добавлено after 3 minutes 41 second:
На MAX232 UART
МОЖЕТ ИНВЕРСИЯ ГДЕ НУЖНА?
Сообщение veso74 »
Не знаю подробностей, попробуйте.
Тесты делал только на CH340G и STC89C51RC.
M_Z
Сообщение M_Z »
А sts это тоже megawin?
Добавлено after 4 minutes 11 seconds:
А какую программу вы использовали для загрузки версия?
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
Приобрету 340g
Попробую
Спасибо
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
Схема таже
Только mpc82e54 и max232
Сообщение veso74 »
MPC82x54A is a single-chip 8-bit micro-controller with instruction sets fully compatible with industrial-standard 80C51 series micro controller.
MPC82x54A — это однокристальный 8-разрядный микроконтроллер с набором инструкций, полностью совместимым с промышленными микроконтроллерами серии 80C51.
STC89C51RC is a 8-bit microcontroller based on the 8051 architecture, offering reliable performance for embedded applications.
STC89C51RC - это 8-битный микроконтроллер на базе архитектуры 8051, обеспечивающий надежную работу во встраиваемых приложениях.
Попробуйте программы для выбранного MPC, указанные по ссылке на первой странице.
Последний раз редактировалось veso74 Пт янв 09, 2026 14:51:10, всего редактировалось 1 раз.
M_Z
Сообщение M_Z »
⁸но это наверное не значит что подойдет для них один программатор?
Сообщение veso74 »
Перечитайте инструкцию в интернете еще несколско раз. Там описано ВСЕ:
How to Program Megawin Microcontrollers - Understanding the Basics and Blinking an LED
M_Z
Сообщение M_Z »
Спасибо
Я то же так думаю
Надо искать свою ошибку
Возьму паузу
Поизучаю
Сообщение zAries »
That’s because the Megawin ISP is a one-wire protocol
and it only needs one pin to programme the chip.
Это потому, что Megawin ISP использует протокол OneWire,
и для программирования микросхемы ему нужен только один контакт.
We will only need the OCD SDA pin and the power pins.
This programmer is sometimes also referred to as Megawin ICP Programmer.
Нам понадобятся только контакт OCD SDA и контакты питания.
Этот программатор иногда также называют программатором Megawin ICP.
А через загрузчик можно работать в случае если его не затёрли, иначе его
придётся восстановить, или написать свой, загрузив через ISP.
Audiatur et altera pars !
M_Z
Сообщение M_Z »
Прочитал Ваши сообщения
Спасибо
Из следует необходимо купить фирменный загрузчик - один ввод
Или
С завода мп идут *ВСЕ* с записанным загрузчиком в верхней области памяти
Но в PDF файле на mpc82e54 нигде об этом не упоминается
Затереть не мог ,програмка на10 команд
Грузил по UART RX-TX
НАВЕРНОЕ НАДО ИДТИ ПО ПЕРВОМУ ПУТИ
Сообщение zAries »
Я озвучил лишь то, что прочитал. Решение принимать Вам.
Как по мне, то конечно, хорошо иметь и Megawin ISP.
M_Z
Сообщение M_Z »
Спасибо!
И это правильно.
Сообщение smacorp »
Только поможет ли этот ISP. Если МК должен прошиваться по UART, но это почему-то не получается, то и с ISP может случиться то же самое, ведь прошивка по UART не слишком сложнее сама по себе. С этим нужно разбираться, не уповать на чудо-программатор. Будет ещё обиднее, если к напрасно потраченному времени добавятся ещё и напрасно потраченные тысячи рублей.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение jcxz »
[uquote="zAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4778582#p4778582"]На Али имеется не так чтоб дорого https://aliexpress.ru/popular/megawin-i ... mA_RYIlgU7[/uquote]"Народный" STM32F103 в комплекте с эмулятором/программатором: https://aliexpress.ru/item/1005009624674595.html
Всего то в ~15 раз дешевле (168руб). 8)
Или даже лучше: STM32F401 + ST-Link за почти ту же цену.
И программировать можно начинать сразу как приедет. Без танцев с бубном вокруг программатора. Если хочется - то и на ассемблере даже. Ассемблер ARM имхо даже проще, чему у 8051.
M_Z
Сообщение M_Z »
Не получается- я чайник
200шт в мусорку - не охота
Рядом куча пацанов-
можно их учить
Здамся -конечно на народный - это я понимаю
Для этого и зарегистрировался на форуме
Может кто с ним работал
Правда поисковик ничего не находит
Но мысль надо искать свою ошибку
Сообщение JackSmith »
[uquote="M_Z",url="/forum/viewtopic.php?p=4778917#p4778917"]200шт в мусорку - не охота[/uquote]
продайте. купят, те кто знает, что с ними делать.
эти ваши "200 шт" это "чемодан без ручки" который и выбросить жалко и использовать невозможно.
на вырученные деньги купите что-то доступное. занимайтесь тем что вам интересно,не трате время на это барахло. есть куча проприетарных микроконтроллеров, на которых нет даже документации. максимум что с ними можно сделать - перепрошить, и занимаются этим ремонтники, которые зарабатывают на ремонте и могут позволить себе приобрести дорогие программаторы. они не занимаются программированием, они занимаются ремонтом.
на этом форуме люди занимаются программированием доступных микроконтроллеров, но которые есть документация, средства разработки, программаторы. Даже при доступности всего этого, чтобы разобраться во всем этом, уходят года. Оно вам нужно? если вам все таки интересна тема микроконтроллеров, то обратите внимание на AVR ATtiny/ATmega.Программатор для них USBASP стоит очень дешево. Их можно программировать на ассемблере и они не сильно отличаются от 8051.
успехов :)
Сообщение zAries »
Вот ссылка на datasheet контролера. https://disk.yandex.ru/i/ttjM6E1rFQ_tog
Где там сказано, о программировании через UART ?
Сообщение BOB51 »
При наличии IAP вполне могли и бутлоадер запихнуть - но то уже не производитель МК, а какой - нибудь популяризатор.
Основа для железа там модифицированный ISP...
Аналогия с ардуино для АВР - бутлоадер то есть (но не всегда), а вот "ежли припрет" приходится возвращаться к стандартному для АВРок ISP.
8)
Сообщение zAries »
Цена фирменного программатора велика по причине возможности автономной работы,
без участия компьютера. Записал данные в память - и в поля, трудиться :)))
Но нам то оно на кой ? А по сему можно обойтись простым конвертером
USB - 1WIRE я так думаю, или того проще, UART - 1WIRE.
Только в первом случае временные интервалы формируются специальной
микросхемой, а во втором случае, их придётся формировать самому.
С помощью управляющего "ногодрыга". Схемы прилагаются.
