Плавающая неисправность зарядного устройства
Сообщение Николай_С »
[uquote="vanya789",url="/forum/viewtopic.php?p=4782623#p4782623"]В любом случае он пойдет под замену вместе с диодами. И термистор добавлю.[/uquote]Раз пошла такая пьянка, добавляйте ещё синфазный фильтр для подавления помех электросети.
Сообщение AQ29 »
Причина отказов, как уже писали, слабая входная часть источника.
У меня в старых запасах валялась плата от ЭЛТ-монитора, похоже, 15 дюймов.
У него потребляемая мощность, наверно, в пределах 100 Вт, близко к источнику ТС. Вот его данные.
На входе стоит конденсатор 220 мк 450 В, ёмкость в 10 раз больше, чем у ТС.
Большой диодный мост, установлен на небольшом радиаторе.
Предохранитель на 4 ампера вроде как замедленного действия (Т4А), скорее всего, рассчитан на большие броски тока при включении.
Стоит пара синфазных сетевых фильтров, можно не опасаться попасть под электромагнитное облучение.
Силовой транзистор стоит на большом радиаторе.
Это профессионально сделанный источник. В источнике у ТС всё далеко от этого.
Отдельные детали можно, наверно, заменить, но источник на микросхеме в корпусе DIP-8 вряд ли потянет, уже пару раз здесь писали.
Но выбрасывать этот источник, на мой взгляд, не надо, скорее всего, его можно приспособить на ток 1 ампер и даже несколько больше.
Перед покупкой таких источников лучше предварительно посмотреть профессионально сделанный источник, чтобы не купить очередную ерунду.
Сообщение vanya789 »
AQ29, увы, в силу возможностей покупаю на Али. Проблема только в том, что за одну цену можно получить более-менее качество, а можно вот такую паленую ерунду. В отзывах на один товар может быть 3 разных схемотехники в одинаковой обшивке
[uquote="vanya789",url="/forum/viewtopic.php?p=4784300#p4784300"]...за одну цену можно получить более-менее качество, а можно вот такую паленую ерунду.[/uquote]Нет не так. Да дорого можно купить как качественный товар, так и ерунду. А вот за дёшево качественный товар никак не купить. Исключения бывают, но крайне редко. Чаще всего - ликвидация Российского склада в связи с закрытием магазина, но в этом случае на гарантию/возврат товара можно не рассчитывать.
всем спасибо! проблема решилась заменой мелкого электролита в цепи питания ШИМки. тестер кондеров его опознавал с большой задержкой.
