[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4784328#p4784328"]Много слов и мало дела! (у автора поста)
Думаю при цене Даже в чипе 8 руб./шт. ! все советы по реанимации усопшего бесполезны.....[/uquote]
Да причем тут цена.... Да, первоначально у меня были некоторые сомнения в целесообразности замены всех кнопок поскольку, как уже говорил, сначала показалось. что напрямую кнопки срабатывают гораздо лучше чем в корпусе, но при повторной проверке выяснилось, что и в этом случае все плохо.
Поэтому доехал таки до Чипа и заменил все 20 кнопок. Посмотрел до покупки зазоры между кнопками и клавишами - не решился брать с более высоким толкателем. Подошли нормально с h=4,3мм. Правда, чтобы нормально срабатывала одна кнопка на углу платы, пришлось между стойкой и платой прокладку организовать. (( У некоторых старых кнопок действительно сопротивление было далеко не нулевым. (На некоторых до 100 Ом доходило.) И, вспоминая, что на свежекупленном приемнике кнопки то же иногда не сразу срабатывали, есть подозрения, что туда изначально хреновые напихали. (( В общем, все заработало. Всем большое спасибо за советы и рекомендации!
