Ремонт зарядного устройства Litokala lii 500
Сообщение Croma »
HotShot писал(а):Ну, надежда была еще, что все таки выжили
Это от наивности. С опытом пройдет. :)
HotShot писал(а):Мне кажется что это как раз я и добил U1
Не заморачивайся.
Как выглядит агония значения не имеет.
HotShot писал(а):Q33 и Q16.
На схеме таких не видно.
Наверняка прячутся в пустых квадратиках и потому надо обозначить подобными
из первого или четвертого канала.
И эти каналы немножко разные. Непонятно зачем и почему.
HotShot писал(а):Так что я думаю что чинить буду уже именно его
Можно и так, но для успешного ремонта имеющийся очень полезно изучить "до винтика".
В этом изучении основной смысл возни. Для изучения электроники.
HotShot писал(а):Туда даже 14 пришли
Для веселого понимания.
Без питания не работает ни это устройство и ни ты лично.
И вот если тебя в кастрюлю с супом головой окунуть ( вместо 5 подать 12 )
ничем хорошим такое не кончиться.
А вот глубина погружения , 12 или 14 не будет иметь никакого значения.
Сообщение HotShot »
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4789953#p4789953"]На схеме таких не видно.
И эти каналы немножко разные. Непонятно зачем и почему[/uquote]
Вот тут они на схеме, каждый за свой канал отвечает
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4789953#p4789953"]Можно и так, но для успешного ремонта имеющийся очень полезно изучить "до винтика".
В этом изучении основной смысл возни. Для изучения электроники.[/uquote]
А что еще можно инетересеного с ним сделать? Отпаять u1, и посмотреть что будет на каналах без него?
Сообщение Croma »
Q6 через R9 разряжает батарейку.
По разнице напряжения на R9 контролируется ток что заряда что разряда.
Заодно и напряжение на батарейке.
Q4 и Q6 работают по очереди. Иначе 12 вольт закоротится.
Канал 4 работает точно также.
Возможно усложнение схемы это аппаратная поддержка U1.
Ресурсов не хватило вот транзисторов снаружи добавили.
HotShot писал(а):Отпаять u1, и посмотреть что будет на каналах без него?
Для начала прочитать сначала. :)
Может воспримешь то от чего ранее отмахнулся.
Сообщение HotShot »
Продолжаем эпопею с литокалами, пришла мне вторая. Как тут проявляется дефект. При подключении к питанию на экране загорается надпись null, реакции на нажатие нет. Основные напряжения все в норме. То есть тут уже проблема получается в логике
С помощью того же чата жпт выяснил, что если померить напряжение на с13 в покое и в этот момент нажать на любую клавишу - то напряжение начинает просаживаться, и это норма. ИИ утверждает что скорее всего при таком поведении мертв АЦП внутри U1. (Ох уж эти u1, чо они такие слабенькие на этих зарядках?)
Сообщение Croma »
Это не эпопея а метание.
Вообще то этим ты подавал надежды.
HotShot писал(а):Uвых=Vref( 1 + R1/R2 ). Тогда логично что при Vref = 2.5 и резисторах с одинаковым номиналом (в моем случае по схеме 5.1) мы получим как раз 5 вольт. 2.5 (1 + 1) = 5
R31 и какой нибудь из R29 и правее это делитель напряжения.
В зависимости от нажатой кнопки на С13 меняться величина этого напряжения.
Это напряжение вполне возможно высчитать.
U1 в фазе опроса кнопок через U6 его измеряет и "поймет" чего надо.
Эта самая "слабость" U1 выясняеться не по мнению владельца двух горелых экземпляров,
а в процентах отказавших от числа используемых.
Бред пластикового заменителя мозга не интересует.
