Регулируемый блок питания 0-13 вольт, с защитой от перегрузк
abc
Сообщение abc »
А LM317 - это КРЕНка ?
Просто с ней полно схем, они несложные, с защитой и с вполне взрослым током
Сообщение Николай_С »
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=4787705#p4787705"]А LM317 - это КРЕНка ?[/uquote]Ну допустим...
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=4787705#p4787705"]Просто с ней полно схем, они несложные, с защитой и с вполне взрослым током.[/uquote]Встроенная в микросхему защита, как я уже сказал ранее, тут не работает и сделан её суррогат на диоде D2, который в случае КЗ на выходе уменьшает опорное напряжение до безопасных 1,25 В (или сколько там у этой LM-ки) + падение на диоде. Однако, в нашем случае хочется регулировку от 0 В, поэтому надо спрашивать у ТС согласен он с этим мириться, или нет. Ну и вопрос с индикацией сработки защиты тут не решён от слова "совсем".
Ну, если посчитать, что название КРЕН пошло от названия серии микросхем КР142ЕН***, а на корпусе писалось: КРЕН**
СпойлерИзображениеhttps://ipelectron.ru/upload/resize_cac ... 925a04.jpg
а LM317 это аналог КР142ЕН12А(Б), то это тоже КРЕНка
А зачем брать именно LM317? Есть же стабилизаторы из этой серии, которые "тянут" и 3 ампера:
LM1085IT-ADJ/NOPB https://www.chipdip.ru/product/lm1085it ... ents-14656
LM350T/NOPB https://www.chipdip.ru/product/lm350t-n ... 9000579932
https://aliexpress.ru/item/1005008607913109.html
и 5 ампер:
LM338T/NOPB https://www.chipdip.ru/product/lm338t-n ... 2320350459
https://aliexpress.ru/item/1005008617067669.html
https://aliexpress.ru/item/1005009128778002.html
LM1084IT-ADJ/NOPB https://www.chipdip.ru/product/lm1084it ... ments-7290
https://aliexpress.ru/item/1005008672936994.html
https://aliexpress.ru/item/1_319483526.html
КР142ЕН22 (LT1084) https://www.chipdip.ru/product/kr142en2 ... sztp-62910
КР142ЕН22А (LT1083) https://www.chipdip.ru/product/kr142en2 ... -342635984
https://aliexpress.ru/item/1005009112027360.html
И не нужно будет внешних транзисторов, будет работать встроенная защита, если, конечно, китайцы не забыли её поставить, копируя эту микросхему..
abc
Сообщение abc »
Ну вот, типа, ура - коллективным разумом мы добрались до номинально рабочего (без индикации защиты) и относительно несложного решения.
:beer:
Сообщение Krismi70 »
без водяного охлаждения не получится....да и не сильно ТСу оно надо....))))
abc
Сообщение abc »
Водяное там зачем ?
Даже с 100-150 ваттами вполне справляются обычные процессорные кулеры.
Если ТС-а устроит перестройка напряжения от 2,5 до 12(15) вольт и ограничение тока в 2 ампера (как ТС и хотел) то вот- стабилизатор напряжения на 10 детальках.
(62.58 КБ) 401 скачивание
зы.. LM338 можно заменить на любой регулируемый стабилизатор, из перечисленных мною в предыдущем сообщении, или их аналогах.
Максимальное напряжение можно изменить, подобрав резистор R3, чем меньше его сопротивление, тем больше выходное напряжение. При отсутствии переменного резистора написанного номинала, его можно заменить на резистор от 5 до 50 кОм, резистор R3 должен быть в 5 раз меньше RV1 (если регулировка напряжения до 15 вольт), но, не более, чем в 10 раз меньше RV1 (если регулировка до 27 вольт).
Порог ограничения тока можно изменить, изменив номинал резистора R1 - чем сопротивление резистора меньше, тем ток больше. Меньше, чем 0,25 Ома ставить нельзя!
1,25 Ома- ограничение тока 1 ампер
0,625 Ома- ограничение тока 2 ампера
0,41 Ома- ограничение тока 3 ампера
0,31 Ома- ограничение тока 4 ампера
Если удастся найти, то, резистор регулировки напряжения, я бы порекомедовал применить вот такой: СП5-35А (грубо/точно)
или многооборотный.
зызы.. Даже используя существующий трансформатор на 22 вольта, мощность, рассеиваемая микросхемой стабилизатора, при токе до 2-х ампер- не более 60 ватт, (имхо) радиатор от процессора с кулером- вполне справится.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4787850#p4787850"]Если удастся найти, то, резистор регулировки напряжения, я бы порекомедовал применить вот такой: СП5-35А (грубо/точно)
Изображение[/uquote]Чего его искать? В Ч&Д он продаётся. Только ценник на него вдвое дороже, чем на ЛБП PS-1502D. :cry:
Добавлено after 16 minutes 21 second:
Re: Регулируемый блок питания 0-13 вольт, с защитой от перегрузк
Раз с "простыми" схемами ЛБП разобрались, можно перейти к ответу на ещё более "простой" вопрос:
[uquote="pavel_alekseev",url="/forum/viewtopic.php?p=4787347#p4787347"]Я ранее собирал такой блок питания на базе конструктора radio kit 118. Но у этой схемы оказалось огромное количество проблем. работать невозможно. при подключении любой индуктивной нагрузки , например мотор на 3в от детской игрушки , напряжение падает до нуля, появляется шум на выходе. жесть. очень капризная схема.[/uquote]К сожалению, это проблема абсолютно всех стабилизированных блоков питания. Связана она с ЭДС самоиндукции, возникающей в нагрузке при изменении протекающего через неё тока. Нередки случаи, когда индуктивность образует колебательный контур с конденсатором фильтра, установленного на выходе ЛБП, тогда в нём возникает автоколебательный процесс. И чем больше коэффициент стабилизации схемы, тем выше вероятность его возникновения.
Простых решений тут нет, только компромиссные. Самое простое из компромиссных - снижение добротности колебательной системы ниже порога возникновения автоколебаний методом снижения её добротности. Иными словами - установка на клеммы ЛБП резистора малого сопротивления. Последствия - резкое снижение КПД всей системы линейной стабилизации. Есть и более гибкие решения, но они подбираются индивидуально под параметры схемы стабилизатора.
Как-то так.
Последний раз редактировалось Николай_С Ср фев 11, 2026 12:00:15, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Муркиз »
Зачем малое сопротивление ставить ?
Разумнее выходное сопротивление источника питания сделать. А проще говоря, более мощное - и не будет таких проблем.
Это тоже вариант. Чтобы запитать игрушечный моторчик мощностью 1 Вт придётся использовать неигрушечный ЛБП мощностью 300 Вт. (Мощности я указал условные. Требуют индивидуального подбора.)
Сообщение Borodach »
(58.39 КБ) 380 скачиваний
abc
Сообщение abc »
А диод в обратной полярности разве не спасает от всех бед, связанных с индуктивной нагрузкой ?
Николай_С писал(а):(С5-35А) Чего его искать? В Ч&Д он продаётся. Только ценник на него вдвое дороже, чем на ЛБП PS-1502D. :cry:
Недавно кто-то их на форуме в разделе "продам" предлагал.
А, "ценник вдвое дороже" - если самому собрать ЛБП- полный аналог PS-1502D, но у вас под руками нет тумбочки с подходящими радиодеталями, и вы всё будете покупать, то он вам обойдётся ещё дороже, и, я так думаю, что- больше, чем в 2 раза дороже.
https://www.ozon.ru/product/laboratorny ... 124254836/ 2347 рублей..
В том же чиплипе только подходящий трансформатор
https://www.chipdip.ru/product/ttp-40-1 ... orel-32382
стоит 2720 рублей..
зы.. Если во времена СССР радиолюбительство было более- менее "выгодным" занятием- особенно, если работаешь где-то в области электроники- дорогая бытовая техника с ограниченным выбором, и "условно бесплатные" радиодетали, то сейчас, при такой активности китайских производителей, зачастую, придумывать и самостоятельно делать то, что уже выпускают китайцы- стало совсем невыгодно. Поэтому- стараться "сэкономить", сделав что-то самостоятельно- вопрос спорный.
(имхо) Радиолюбители сейчас работают только "на интерес", не считаясь с затратами.
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=4788219#p4788219"]А диод в обратной полярности разве не спасает ....?[/uquote]
Во, кстати напомнили..
Даже лучше не один диод, а ДВА диода!
один- "в обратку" на выходе БП, и второй- так же "в обратку" на регулирующем элементе- транзисторе или микросхеме
(68.8 КБ) 341 скачивание
Сообщение jonpim »
АлександрЛ писал(а):В том же чиплипе только подходящий трансформатор
Зато точно медным проводом намотан :)
Надо просто знать где есть радиорынки , где оставшиеся деды-радиолюбители продают надежные части радиоаппаратуры прямо на картонках и земле .
jonpim писал(а):Надо просто знать где есть радиорынки , где оставшиеся деды-радиолюбители продают надежные части радиоаппаратуры прямо на картонках и земле .
В Москве таких уже не осталось, в митьках всех продавцов с развалами деталей разогнали, да и ехать туда- как из Владивостока в Уссурийск. Поездка обойдётся дороже, чем количество сэкономленных денег. :facepalm:
Сообщение pavel_alekseev »
Ребят, спасибо за советы! Такой вопрос. а на базе этих микросхем нельзя собрать БП с регулировкой от 0 вольт если есть дополнительное питание ? у меня в исходном трансформаторе есть две обмотки. т.е. есть вторая незадействованная обмотка которая дает около 13 вольт нестабилизированных.
Добавлено after 47 seconds:
и еще вопрос. может есть у кого-то готовая ненужная схема подобная. готов купить за небольшую плату.
Добавлено after 7 minutes 49 seconds:
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=4788219#p4788219"]А диод в обратной полярности разве не спасает от всех бед, связанных с индуктивной нагрузкой ?[/uquote]
вы имеете в виду, если поставить диод в выходную цепь БП ?
Добавлено after 38 minutes 28 seconds:
Или может какая-нибудь "светлая голова" подскажет, как доработать данную схему http://img.radiokot.ru/files/89788/medium/3obrrhyne.jpg
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=4788219#p4788219"]А диод в обратной полярности разве не спасает от всех бед, связанных с индуктивной нагрузкой ?[/uquote]Он предназначен для защиты стабилизатора в случае переполюсовки. Чаще всего она возникает при чрезмерной нагрузке последовательно соединённых ЛБП.
[uquote="pavel_alekseev",url="/forum/viewtopic.php?p=4788255#p4788255"]Или может какая-нибудь "светлая голова" подскажет, как доработать данную схему[/uquote]Тут нужна не наша "светлая голова", а Ваша диагностика проблемы. Начните с осциллограммы выходного напряжения при работе электродвигателя.
случайный шум на выходе и падение напряжение примерно до 0.3 в. при этом сигнализатор перегрузки не загорается
[uquote="pavel_alekseev",url="/forum/viewtopic.php?p=4788291#p4788291"]случайный шум на выходе и падение напряжение примерно до 0.3 в. при этом сигнализатор перегрузки не загорается[/uquote]Это словесное описание проблемы, а нам нужна картинка. Разницу улавливаете? ;)
СпойлерЕсли нет, то вот Вам анекдот в тему:
Разговор двух одесситов:
- Не понимаю чего люди сходят с ума от Beatles: картавят, шепелявят, в ноты не попадают...
- А где ты слышал Beatles?
- Да Мойша напел.
Сообщение Novice user »
7806 правильно впаян?На схеме вход 7806 справа,выход слева
