Восстановление платы инверторного генератора Калибр 8100.
Сообщение Vladik7997 »
Радует то, что ТС не забросил свой проект (как это частенько бывает) и упорно двигается вперёд.
Спасибо, за добрые слова!)) :beer:
Почему на 400Гц ? Да потому, что это штатный трансформатор, и стоит он на плате. Посмотрите фото. Это развязывающий трансформатор 1:1.
Осциллограф подключил к выходу инвертора. Выход инвертора это два красных провода с клеммами 230В.
На плате нет токового трансформатора, как это бывает на фубаговских платах. Тут только токовые датчики.
Осциллограммы сделаны без нагрузки. Питание подал прямо на шину DC. Плюс к плюсу конденсаторов минус к минусу. Почему 18В, да потому что это максимальное напряжение с моего ЛБР. 12В переменки подаю, как штатное напряжение питания платы, только частота 50Гц, так как просто с трансформатора 220-12. Ну нет у меня пока генератора с синусом или хотя-бы с меандром. Заказал, скоро придёт.
Думаю подать на шину DC 300В, через лампу накаливания. Отрезав дорожку от моста.
Сообщение jonpim »
Vladik7997 писал(а):не забросил свой проект
это не проект а ремонт своего погорельца :)
Проект это что-то новое , начиная от тех задания , теории и кончая схемой и способом создания готового изделия .
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4796552#p4796552"]
Любопытное у вас определение проекта. Очевидно, вы знакомы с управленческой терминологией только по статьям в интернете.
Открою вам секрет: согласно общепринятым стандартам (хоть PMBoK откройте, хоть ГОСТ), проект — это временное предприятие для создания уникального продукта, услуги или результата. Уникальность результата и ограниченность по времени — вот ключевые признаки.
Теперь давайте применим это к моей ситуации:
1. Уникальность: У меня нет схемы, плата залита компаундом и имеет огромные повреждения. Восстановление ее работы в таких условиях — задача далеко не типовая, а уникальная.
2. Ограниченность во времени: У меня есть начало (сгоревшая плата) и логический конец (запуск на столе).
3. Результат: Работоспособное устройство, которое опять выполняет свои функции.
Если это не проект, то что тогда? Проект — это не только "от техзадания до готового изделия", но и глубокая реинженерия, и восстановление того, что другие (как вы советуете) предпочли бы выбросить.
Так что свой "проект" я защитил, плату запустил, а теории мне хватило, чтобы починить то, до чего у других опускаются руки. А то, что вы не считаете ремонт проектом — так это лишь вопрос ограниченности вашего личного опыта, а не терминологии.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4792710#p4792710"][uquote="Vladik7997",url="/forum/viewtopic.php?p=4792704#p4792704"]На выходе вместо меандра, вижу постоянное напряжение 18-30В.[/uquote]Как такое может быть? Если напряжение постоянное, то не может быть никакого диапазона его изменений. Что-нибудь при этом греется?
Рисуйте схему.
Смысла нет, она оказалась стандартная. Посмотрел на донорах.
18-30 Вольт, я имел в виду, сколько подаю постоянки с БП на DC шину, столько и вижу переменки на выходе с инвертора. Почему 18В и 30 ? На работе лбп с макс напряжением 18В, дома с 30В. А платой занимаюсь и дома и на работе.
Доброго времени суток, господа радиокоты!
Сообщаю о продвижении в ремонте/восстановлении (проект "восстановление своего погорельца" как выразился один из участников форума, не читающий внимательно тексты других участников).
Не мой погорелец, чужой. Я писал об этом, выше!
Собрал (восстановил) H-мост по классической схеме: 4 ключа (два верхних, два нижних). Для первичной проверки поставил транзисторы MBQ60T65PES (о чём писал ранее).
На DC-шину подал 48В от 4 АКБ. В качестве нагрузки подключил нихромовую спираль сопротивлением 20 Ом (расчётный ток 2,4А). Включил — спираль благополучно нагрелась докрасна.
Посмотрел сигнал осциллографом. На выходе — меандр, причём без паузы при переходе через ноль (как это обычно бывает на «модифицированных синусах»). Полез в даташит на SG3525. Выяснил: ширина импульса (duty cycle) задаётся напряжением на 9-й ноге (усилитель ошибки). Сейчас оно на максимуме, поэтому и импульсы максимальные. Предполагаю, что дело в обратной связи — она рассчитана на выход 230В, а входное напряжение пока низкое (48В), и контроллер пытается «вытянуть» напряжение, открывая ключи по максимуму.
Проработала схема минуту. Транзисторы без радиаторов, но тёплые — не критично.
Дальше планирую поднять напряжение на DC-шине и протестировать снова. Пока всё!
Сообщение Николай_С »
[uquote="Vladik7997",url="/forum/viewtopic.php?p=4797655#p4797655"]Дальше планирую поднять напряжение на DC-шине и протестировать снова.[/uquote]Поднимайте напряжение плавно и под контролем тепловизора. В случае пробоя очень помогает видеозаапись.
Доброго времени, господа!
Запустил плату на столе(подал 325В постоянки с розетки через диодный мост) на выходе напряжение в норме, частоту выставил 50Гц(нашёл подстроечник). Но форма сигнала вот такая. Прикладываю осциллограммы. Под нагрузкой даже 40Вт, пропадает этот звон(артефакт).
Кто знает, что это такое?
https://cloud.mail.ru/public/bjDo/hUXSNHqsG
[uquote="Vladik7997",url="/forum/viewtopic.php?p=4798877#p4798877"]Кто знает, что это такое?[/uquote]Никто не знает. Нужны дополнительные измерения.
Начните снимать осциллограммы с выхода драйвера управления мосфетами, затем на самих затворах мосфетов, потом на их стоках. Только после этого можно что-либо сказать. Наиболее вероятно - какой-то колебательный переходный процесс.
С выхода sg3524 и с IR2104, сигналы в норме. Я заменил транзисторы вместо
30N60A4D поставил MBQ60T65PESTH. Ёмкость затвора не намного больше. Резисторы на затворах поменял с 100Ом, на 47 Ом. Я думаю проблема в обратной связи.
компенсация + обратная связь (error amplifier loop)
SG3524 через этот узел регулирует выход
и формирует «модифицированный синус».
Рою в этом направлении.
Сначала думал что это из за дополнительной ёмкости(индуктивности) дорожек после врсстановления (медной шиной усилил). Убрал шину, проложил тонкий провод и пролудил. Результата, нет.
Тему закрываю, плата восстановлена, проверена под нагрузкой. Осталось залить компаундом и отдать.
А финальные фотки будут?
Не вижу смысла выкладывать фото. Судя по активности, народ мало интересует такого рода ремонты. Вот плату целиком заменить, на новую, это видимо "достижение"!
