соединить три фазы в одну
Сообщение vlasovzloy »
Короче всë. У ИИ спрашивай
vlasovzloy писал(а):kbpc4010 диолные мосты, нужно две штуки будет
Полтора :))) :))) :)))
Самый дешевый диодный мост в чипдипе на 25 (возможно, китайских) ампер:
https://www.chipdip.ru/product/gbj2510- ... 9001624657
Соединять вот так:
Половина второго моста просто не используется
Изображение А можно взять три моста, ну, например, ампер на 10, и соединить их вот так:
(14.95 КБ) 245 скачиваний
Сообщение gsmart »
Купите 3 корпуса диодных мостов KBPC5010, у них максимальные эксплуатационные параметры 50A 1000V, соберите их под 3 фазы, и будет Вам счастье, стоят они не дорого, по сути в районе 100 руб корпус, на маркетплейсах их, как говна за баней:
https://www.ozon.ru/dialogSearch?p_text ... t=KBPC5010
(имхо) я думаю, что хватит и 15~20 амперных мостов..
Сообщение Dllyur »
АлександрЛ, да, вот это хорошая схема, спасибо
Добавлено after 17 minutes 43 seconds:
АлександрЛ, а сколько примерно вольт будет на суммарном выходе справа у этой схемы? Если раньше колесо-мотор работал от 10s батареи?
(13.41 КБ) 38 скачиваний
Сообщение mickbell »
Зависит от скорости. Я, правда, не АлександрЛ, но думаю, вольт тридцать при тех же оборотах может выдать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Dllyur писал(а): а сколько примерно вольт будет на суммарном выходе справа у этой схемы?
"угадать" нереально, это нужно взять колесо, одну фазу подключить к вольтметру в режиме измерения переменного напряжения,и крутить колесо, измеряя напряжение.
Потом ещё взять лампу накаливания, ну, хотя бы ватт на 40, подсоединить к той же фазе, и ещё покрутить, тогда вы примерно узнаете, сколько вольт там, в итоге, получится.
Сообщение Asmodey »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4793608#p4793608"]нужно взять колесо[/uquote]Взять не получится, пока есть только:
идея сделать из этого генератор электричества для дачи
Курка в гнезде, яйки в звизде, а ТС первоочередную задачу решает - диоды подбирает :))
Сообщение Dllyur »
АлександрЛ, а если на выход этой схемы подать эти самые 30в (или больше) с блока питания, то двигатель начнет крутится? чтобы его использовать как стартер для бензинового двигателя.
Да конечно будет
Сообщение gsmart »
[uquote="Dllyur",url="/forum/viewtopic.php?p=4793638#p4793638"]чтобы его использовать как стартер для бензинового двигателя.[/uquote]
Такой агрегат называется диностартер, применялся например на мотороллерах «Муравей», «Тулица», «Турист», при включении зажигания используется как стартер, вращает коленвал, после запуска бензинового двигателя работает как генератор.
abc
Сообщение abc »
Вот прям в точности так и образовалась наша Галактика...
Сообщение Муркиз »
Если подать + 30 вольт на выход выпрямительного моста, то с чего это мотор-колесо начнет крутиться ?
Кстати, некоторые контроллеры мотор-колеса имеют встроенный режим рекуперации - и вот такой вариант может и генератором быть, и дино-стартером.
Да узбагойтесь. Никто ничего делать не будет
Добавлено after 6 minutes 14 seconds:
Ну династартер такто и в гиьридах. Приус там например или еще какой
[uquote="Dllyur",url="/forum/viewtopic.php?p=4793638#p4793638"]а если на выход этой схемы подать эти самые 30в (или больше) с блока питания, то двигатель начнет крутится? чтобы его использовать как стартер для бензинового двигателя.[/uquote]
То есть, вы думаете, что конструкторы, зачем- то, мучились с созданием контроллера бесколлекторного мотора, напихали туда туеву хучу деталей, а тут вы предложили "простой способ на шести диодах" и ВСЁ?
"собрать" три фазы в одну кучу- это одно, а, для того, чтобы такой мотор начал крутиться- нужен коммутатор с нужным чередованием фаз.
Это называется "фарш невозможно провернуть назад".
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Dllyur »
Ну а вот во всяких моторах для сада и огорода стоит один конденсатор и он стартует от розетки. Может быть и здесь так можно реализовать запуск электро колеса?
Dllyur писал(а):во всяких моторах для сада и огорода стоит один конденсатор и он стартует от розетки. Может быть и здесь так можно реализовать запуск электро колеса?
В принципе, крутиться оно будет, но, максимум, на половину мощности- так же, как и тёхфазный мотор от однофазной сети выдаём, максимум, половину мощности.
Только нужно подать переменку нужного напряжения и нужной частоты и подобрать ёмкость фазосдвигающего конденсатора.
Сообщение Dllyur »
АлександрЛ, а диоды надо отключать при этом или они не будут мешать?
По идее, они будут это напряжение выпрямлять, но, если на выходе выпрямителя нагрузки не будет, то они не помешают. :dont_know:
Вернуться в «Теория»
